Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6581 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 29 Январь 2013 - 16:56
Цитата(kreps @ 28.1.2013, 21:08) Просмотр сообщения
Всем добрый вечер. Глупый такой вопрос. Ещё по Приоре напрягал съём пластиковых деталей. Тут ведь как недожал не снялось. пережал сломалось. Хотел снять пластиковую крышку над диагностическим разъёмом что под ручником, да вот с ходу что то неполучилось. Нахрапом тянуть боюсь что нибудь сломать. Кто знает подскажите как правильно это сделать.
Я вытаскиваю крючком от вязальной машины.На вопрос, где взять-ответить не могу. У меня просто есть.Годится также крючок для ручного вязания-продаётся в магазинах типа "всё для шитья".
Цитата(AnfimSPb @ 29.1.2013, 16:23) Просмотр сообщения
Очень стыдно, но, кроме МТ, ничего сказать не могу: в свидетельстве о регистрации, что вожу с собой, инфы об этом нет. Объем - 1,6, МТ, бензин.
Если 2008 год-значит Z16XEP. Для этого мотора стрелка температуры должна стоять на 90 по показометру как влитая. Причём и зимой, и летом. Любое отклонение(например 80)-повод для визита в сервис. Скорее всего термостат. Случаев отказа на форуме довольно много.
Сообщение отредактировал UMNIK: 29 Январь 2013 - 17:05
#6582 Uncle Bob
Отправлено 29 Январь 2013 - 18:02
Цитата(mdx @ 29.1.2013, 17:41) Просмотр сообщения
...Когда открыл моторный отсек, то заметил, что кожух пластиковый - который одевается поверх лобового и дворников пережал шланг подающий воду на стекло лобовое -( Вот так вот удачно я сменил фильтр салона...
Мотор один. Про пережатый шланг я писал в теме про смену фильтра, известная вещь.
Подрулевой? Крайне маловероятно, скорее всего мотор или предохранитель. Смотрите 21-й на 15А.
#6583 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
  • Интересы:Поисковая оптимизация интернет сайтов<br />Продвижение сайтов в яндекс<br />Создание сайтов
  • Автомобиль: meriva Z16xep
Отправлено 29 Январь 2013 - 19:11
предохранитель цел, но на всякий случай поменял его - результата нет ( а как добраться до моторчика, крыло снять?
мериву продал, всем большое спасибо за советы
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#6584 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 29 Январь 2013 - 19:55
Вы посмотрите, не пережимаете ли шланг, когда закрываете капот, у меня так было.
#6585 Uncle Bob
Отправлено 29 Январь 2013 - 20:14
#6586 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:09
Цитата(Uncle Bob @ 29.1.2013, 20:14) Просмотр сообщения
мне бы мануал как к моторчику ... (
#6587 Uncle Bob
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:21
mdx, как добраться до бачка.
#6588 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:29
спасибо!
Я тут еще нагуглил совет проверить работоспособность моторчика можно тестером - поместив его щупы в разъемы где должен стоять предохранитель - если все правильно сделать то запуск моторчика спровоцирует напряжение на вольтметре - значит моторчик испраен и в нем просто замерзла крыльчатка (ну или то что воду в нем проталкивает)
#6589 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:32
Я что-то не очень понял, моторчик жужжит при нажатии рычага, или нет никаких признаков жизни? У рычага два режима, если при обоих есть жужжание, то однозначно дело не в рычаге, предохранителе или моторчике, надо смотреть трубки. Из под пластика трубку освободили? Там для нее канал специальный есть. При открытом капоте вода подается?
Еще момент, может просто омывайка некачественная, подмерзла в форсунках? У меня бывало.
#6590 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:37
конечно освободил шланг, но уже ничего не жужжит
#6591 Uncle Bob
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:53
mdx, если шланг свободен (считаем, что жидкость не замёрзла) и предохранитель цел, то сначала меряем на предохранителе напряжение. Если есть - обрыв в моторе или цепи к нему. Если нет - вынимаем предохранитель и снова меряем: есть - мотор на коротком, нет - реле мотора. Там так же, как и на предохранителе действия.
Тестером (в режиме амперметра) можно попытаться померить, конечно, но если обрыв или сгорел мотор - ничего так и не увидим, а если он не сгорел, но на него из-за реле не подаётся напряжение - тоже не увидим ничего, только при полностью рабочей цепи увидим ток, но ведь и мотор будет слышен тогда! А его я понял не слышно. Так что см. начало smile.gif.
#6592 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 29 Январь 2013 - 23:06
что касаемо жидкости то ехал в тот день на жидкости сомнительного качества - она подмерзала, приехал долил того что попалось по ходу движения на дороге. Жидкость в бачке - жидкая, возмлжно замерзание жидкости старой в самом моторчике
Извиняюсь, а что за реле, где оно ?
Сообщение отредактировал mdx: 29 Январь 2013 - 23:07
#6593 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 30 Январь 2013 - 06:56
У меня было что залита жидкость на -20 а мороз стоял у нас -30. жидкость замерзла наметво. При этом моторчик не жужит. Если чуть отогреется появляется звук, но омывайка не брызжит, замерзла в форсунках.
#6594 Uncle Bob
Отправлено 30 Январь 2013 - 07:53
mdx, как вариант, на своём "Москва ЮАО" wink.gif найдите около работы подземный паркинг типа мегамолловского и оставьте там на день. Вполне может оттаять и заработать.
Реле К46, здесь.
#6595 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 30 Январь 2013 - 08:25
Реле К46, здесь.
в очередной раз спасибо Вам!
Сообщение отредактировал mdx: 30 Январь 2013 - 08:28
#6596 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 30 Январь 2013 - 09:12
Не брызгает ни на заднее ни на переднее стекло ...
у меня был случай что концентрат пены замерз, моторчик тоже еле жужжал и не брызгал, я просто отцепил шлан с форсунки и дунул туда насосом в обратку и все прочистилось... попробуй как вариант...
#6597 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 30 Январь 2013 - 14:15
сейчас ехал по дороге и позарез нужно было "брызгнуть" и о чудо он брызгнул -) Но вяло как-то поливало....доехал до места, опять не жужит... ai.gif
#6598 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:19
mdx, конценрат на -50 и ниже в бачок, машину в тёплый гараж или на приличную мойку минут на 25.. А потом писать до появления в сцалках концентрата (он и гуще, и пахнет ядрёно)
#6599 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:58
Цитата(mmx @ 30.1.2013, 16:19) Просмотр сообщения
А потом писать до ......
#6600 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 512
Отправлено 30 Январь 2013 - 16:10
mdx, Машину на мойку. Концетрат в бачок. И смотри не перепуууутай.
