Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7321 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Май 2013 - 07:04
Цитата(selar @ 21.5.2013, 23:12) Просмотр сообщения
Я каждое лето путешествую в Карелию и машинку гружу под завязку.При поездке на майские в машине было 4 взрослых плюс три лабрадора. Машинка прилично просела сзади, а ставил кто нибудь усиленные пружины на зад? Если ставил, то может поделитесь впечатлением и номерком? Изображение Изображение
И есть ли в этом смысл?
Старенькая Фабия нагрузку выдерживала, а вот Меривка показалась мне в этом аспекте слабовата.
Всему виною три лабрадора!))))
Я впятером ездил из Москвы в Рязань с немного груженым багажником и никаких неудобств
и дискомфорта не ощутил. Дорога асфальт, но, как к сожалению по всей Росеи, есть "неровности" в асфальте. Пробоев подвески нигде не было.
#7322 Евгений 27
Евгений 27
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Meriva Z16XE 2005г
Отправлено 22 Май 2013 - 08:13
Цитата(UMNIK @ 21.5.2013, 22:03) Просмотр сообщения
selar, Фильтр салона меняется самостоятельно без проблем примерно минут за 30. Это если делать данное действо впервые. И дворники(как требует инструкция) снимать не надо. Имея длинные руки, всё можно сделать и без этой трудоёмкой операции. У меня на коробке с новым фильтром была пошаговая инструкция с картинками. Очень оказалось доходчиво и понятно.
Если не сложно, вкратце. как можно поменять не снимая дворников и решетки?
Или может есть разница между 5 и 8 годом?
Сообщение отредактировал Евгений 27: 22 Май 2013 - 08:16
#7323 Uncle Bob
Отправлено 22 Май 2013 - 08:19
selar, пружин усиленных тут точно никто не ставил.
Не снимая решётки - никак, да и дворник правый лучше всё же снять. Инструкция есть в ФАКе.
#7324 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 22 Май 2013 - 09:02
Менял фильтр буквально вчера. Дворники не снимал вообще. Откручивается решетку под дворниками (5 саморезов по-моему), далее приподнимаете ее и видите еще два самореза, которые крепять шумоизоляцию, откручиваете их. Откручиваете саморезы справа и слева, которые крепят шумоизоляцию и вытаскиваете ее, предварительно сняв с нее предохранители. После этого получаете изумительный доступ к фильтру. Вся процедура заняла 5-8 минут. До этого снимал дворники и пластмасску под ними, мучился примерно 20 минут.
Сообщение отредактировал Kirkmak: 22 Май 2013 - 09:04
#7325 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 22 Май 2013 - 10:18
Цитата(selar @ 21.5.2013, 22:27) Просмотр сообщения
Oleg008, Дык как я понимаю без крышки фильтр можно установить?
С фильтром разобрались. Теперь про грузоподъёмность.
Если грузить "под завязку", то качаем колёса в соответствии с инструкцией:
- передняя ось - 2,6кПа
- задняя ось - 3кПа
#7326 Евгений 27
Евгений 27
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 Май 2013 - 10:49
Kirkmak
Кстати для чего этот фильтр? Для кондея или для печки?
#7327 Uncle Bob
Отправлено 22 Май 2013 - 11:13
Цитата(Евгений 27 @ 22.5.2013, 11:49) Просмотр сообщения
Kirkmak
Ни для того ни для другого. Это - салонный фильтр.
А дворник снимать - минуты ... 0.3-0.4. Там одна (одна) гайка.
#7328 Замахин
Замахин
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: meriva A 1.6 робот 2008г (космо)
Отправлено 22 Май 2013 - 11:25
Всем Доброго! Ну вот что то сломалось! подскажите!? после 2х недельного простоя не хочет ехать! машина стоит на месте и дёргается при включении задней передачи, слышен скрежет! потолкавшись так пару минут всё таки поехала! при переключении передач слышны скрежеты!!! к чему готовится?
#7329 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Май 2013 - 11:42
К диагностике.
#7330 Uncle Bob
Отправлено 22 Май 2013 - 11:46
Цитата(Vladko-spb @ 22.5.2013, 12:42) Просмотр сообщения
К диагностике.
И, скорее всего, к замене сцепления. Пробег какой, когда и как часто делали адаптацию?
#7331 Евгений 27
Евгений 27
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 Май 2013 - 12:08
может тормозные колодки просто прилипли к дискам после 2 то недель простоя?
а если коробка стучит постоянно при переключении на заднюю (у меня было такое около 100тысяч пробега) то скорее всего менять сцепление.
Снимать-то не сложно, хотя если прикипели бывает и гиморно, да и потом замарачиваться с установкой и регулировкой зачем? если можно без этого обойтись
#7332 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 22 Май 2013 - 14:04
Впервый раз столкнувшись с салонным фильтром будешь малость озадачен с креплением её крышки. Тёмный немецкий гений сделал первое свидание с ней незабываемым. Впервой когда менял, доверил это дело профессиАналам. Итог один защёлк сломан, крышка свалилась в сторону,своей прямой функций виполнять не хочет. Беру сей дело свой рук. Итог: второй защёлк сломань, но крышка благодаря русской смекалк надёжно сидит и arbeiten.
P.S Kirkmak кидаю + за понятное описание инновационных методов. Мож когда пригодится.
Сообщение отредактировал kreps: 22 Май 2013 - 14:19
#7333 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 22 Май 2013 - 14:18
Евгений 27, фильтр для того, чтобы Вы дышали чистым воздухом в салоне. Поэтому я бы советовал ставить угольный-он еще и немного поглощает запахи.
#7334 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 22 Май 2013 - 16:58
selar, Я дважды ездил в Карелию на Мериве. Из них один раз объехал вокруг Ладожского озера полностью. С заездом в Рускеалу и др. интересные места. По подвеске-никаких проблем вообще. А, скажем , участок Приозёрск-Сортавала представляет собой плохо укатанный грейдер с нечеловеческой кривизны поворотами. И ничего, справилась машинка. Нагрузка-три человека плюс надувной разборный катер на крыше и лодочный мотор внутри. Ну и собственно, всё туристическое имущество неизвестного веса также в машине присутствовало. Да, а про фильтр Kirkmak всё правильно написал. Именно так я и делал.
Сообщение отредактировал UMNIK: 22 Май 2013 - 17:05
#7335 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 22 Май 2013 - 21:09
UMNIK, Отлично, значит волноваться нечего . Буду готовить машинку к поездке.
P.S. А лабрадоров просьба не обижать Изображение
Это святое Изображение
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#7336 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Отправлено 22 Май 2013 - 22:40
Господа кто знает на что значат буквы на BCM (боди контрол модуль) на моем написаны BD, смотрю в Евроавто у них все YF, XB ... и т.д. Кто нить в курсе кто из них взаимозаменяет другого. Заранее признателен.
И вообще на евроавто этот девайс обзывают блоком центрального замка... почему не понятно...
Сообщение отредактировал dimaxo: 22 Май 2013 - 22:43
#7337 Замахин
Замахин
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Май 2013 - 23:22
пробег 55 тыщ.адаптацию не делал так как купил её только в марте...записался в автосервис омега что на строительный прд д1. завтра посмотрим (только вот найдут ли точную причину? ведь машина чуть поездив, становится как шёлковая))
#7338 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Май 2013 - 08:41
Вы действительно верите в реальный пробег на одометре???
Ждем вердикта диагностики.
#7339 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
Отправлено 23 Май 2013 - 16:49
Кто нибудь.
Помогите.
при включении зажигания появляется сходу груда ошибок.
p1700(1), u2103, u2104, u2106, u2100, u2105(4), u2108(4), p0725(4), p1895(4), p1710 (8), p1712 (4).... везде неисправность по CAN-B
Ну и т.д. если производишь очистку вроде как ошибки не всплывают... но при повторном включении зажигания все тоже самое... Может кто нить сталкивался с такой фигней...
Сообщение отредактировал dimaxo: 23 Май 2013 - 16:55
#7340 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Май 2013 - 17:42
Цитата(dimaxo @ 23.5.2013, 17:49) Просмотр сообщения
Кто нибудь.
Помогите.
а модуль где?
