Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7981 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 09:21
Цитата(Сержпитер @ 6.9.2013, 22:46) Просмотр сообщения
Блин... жгут проводов задней двери перетерся внутри имыкает с стеклоочистителем. Разбирать и лечить . Есть в факе. Как чистить дренаж есть там же. Нужна яма/эстакада и длинная проволочина. Приготовьтесь к тому чтоиводы должно политься много. Кондей включать можно в любых комбинациях. Та что асчет этого не переживайте
Знаю что цитата здоровая но сЛыжи порезать не могу.
Спасибо, успокоили.
Сегодня полезу под свою малышку...
Так радовался приобретению Меривки и собрал чуть ли не все болячки описанные на данном форуме. Но все делается, руки то есть.
К добавлению ко всему вчера в пробке не понравилось как переключалась 1-2 передача, толчки... не сильные но есть. Пришлось толкаться на ручном режиме... как бы еще на адаптацию ехать не пришлось (хотя я сам еще толком не понимаю что это... нахватался тут... ).
Всем спасибо. Побежал лечить авто.
Фотограф, графический дизайнер.
#7982 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 09:55
Цитата(kreps @ 7.9.2013, 10:11) Просмотр сообщения
Восхищён меткостью стрельбы Сержпитер. Кстати когда включаете задний дворник должны при этом стопы гореть имхо.
Да ладно. Не вгоняйте в краску))))
Chertov, почитайте как пользовать изик в пробках. Желательно все таки переходить на нейтраль. Стоять с нажатым тормозом на передаче не есть гут. Диск быстро изнашивается и вдобавок греется. При сильном нагреве зазоры выбираются. Отсюда толчки. Но адаптацию безусловно сделать надо.
Изза этого в частности не взял снова мериву. Хотелось полноценный автомат. Поэтому и на астре теперь.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 07 Сентябрь 2013 - 09:57
#7983 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva A, 2008г.в. 85т.км, изитроник, Z16XEP
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:42
Цитата(Chertov @ 6.9.2013, 17:32) Просмотр сообщения
Друзья, сегодня случилось нечто... прошу помощи.
У меня такая же фигня со стеклами, расскажи пожалуйста поподробней где находится этот поддон который нужно почистить.
Еще у меня не переключается заслонка, дует всегда в ноги и в передние решетки, подскажите пожалуйста где находится переключалка (механизм заслонки), хочу проверить ее на исправность.
На лобовое стекло вообще не дует зараза - в дождь ездить невозможно!!! forever.gif
Предупреждение:
Оверквотинг - зло!
Бессмысленное цитирование огромного сообщения затрудняет восприятие информации.
Для таких случаев либо режьте цитату, либо кликайте по нику цитируемого слева от сообщения.
Meriva A, 2008г.в. 85т.км, Z16XEP, МТА
#7984 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 14:38
sema2381, То ли кто-то ленивый, то ли читать не умеет. Ну посмотрите тему "Кондиционер", она на предыдущей странице, в ней на предпоследней странице все написано и фото имеется. Это не поддон, это такая "пимпочка", которую нужно прочистить, резинка т.е.
#7985 nos2011gogol
nos2011gogol
  • Cообщений: 21
  • Интересы:Велоспорт
  • Автомобиль: опель мерива 2008 г.в. 1.6 л. Z16XEP механика
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 14:59
Это все что я менял на своей меривке, единственное пришлось гранаты подбирать , с третьего раза папал . У меня 22 шлицы что наружние ,что внутренние. Последние китайские мне и подашли. [attachmentid=107042]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  update.zip   7,19К   211 скачиваний
#7986 medved7
medved7
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva, Z16XEP, 2007г
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 14:59
Здравствуйте. У меня такой вопрос - нужен сальник внутренних шарниров равных угловых скоростей мех. коробки передач (правой оси) см.фото , т.е. говоря проще нужен сальник который стоит в коробке передач в месте пристыковки внутренней "гранаты" правой оси (порвался пыльник на гранате - буду менять, за одно может быть придется менять сальник чтобы два раза не лазить). По катологам на экзисте не смог найти blink.gif . Доп. информация: Z16XEP, коробка механика F17, VIN W0L0XCE7574220826.
Плизз, кинте ссылку на нужную страницу каталога кто знает или код (код 03 74 151 - не уверен, что я верно определил нужный сальник ). Спасибо
Сообщение отредактировал medved7: 08 Сентябрь 2013 - 16:11
#7987 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 17:40
Уважаемый nos2011gogol, у вас машинка 2008 или 2009 модельного года? И зачем вы два масляных фильтра в июле покупали?
#7988 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 18:36
А вот это не он ? позиция 10 № 0374197
[attachmentid=107056]
Сообщение отредактировал kreps: 08 Сентябрь 2013 - 18:36
#7989 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 18:46
Здравствуйте,Уважаемые одноклубник, подскажите где можно найти TIS-2000 адаптированный для виндоус 7 т.к все скаченные мной версии предназначены для работы на XP, создавать виртуальный диск нет места на компе , а реньше у меня уже стоял TIS-2000 который работал с семеркой если есть у кого информация дайте ссылку, у нас в Смоленске ОД Нет по этому приходится лечить машину самому , а без тиса немного проблематично да и не пришлось бы на форуме задавать много лишних и глупых вопросов. Заранее Благодарен!
#7990 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 18:55
Chertov, было подобное на жигулях. Симптомы один в один. Причиной оказалось подтекание тосола из краника печки. Убедиться - лизнуть конденсат на стёклах Изображение . Если сладкий - то тосол, искать где попадает на печку или подводящие трубки.
#7991 medved7
medved7
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 19:05
в том то и дело что визуально не могу его опознать, У меня два сальника под "подозрением"
1. Который Вы указали - позиция 10 № 0374197 - называется "Сальник приводного вала левого" смущает слово "левого"
2. 03 74 151 - "Уплотнение приводного вала передней оси"
есть мысль заказать оба, если никто с этим не сталкивался и не сможет уверенно "опознать" сальник
Сообщение отредактировал medved7: 08 Сентябрь 2013 - 19:06
#7992 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 19:44
valera.vel,
А зачем Tis2000, может лучше GlobalTis?
На рутрекере качайте версию 32, на семерке работает отлично. Там и ключи раздают.
Tech 2, Коломна.
#7993 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 19:50
я менял справа, ставил такой:
0374197 Уплотняющее кольцо, дифференциал
один в один как старый стоял.
спрашивал у сервисников, сказали слева такой-же стоит
Сообщение отредактировал otilla: 08 Сентябрь 2013 - 19:50
#7994 medved7
medved7
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 19:56
#7995 Uncle Bob
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 20:26
sov44, в Мериве НЕ тосол!!! И антифриз G12 мягко говоря не стОит пробовать на язык!
Кстати, сам не пробовал но читал, что он отдаёт горечью.
#7996 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 20:35
Что горячий тосол из дырявой печки в жигулях, что горячий антифриз в мериве пахнут так, что не перепутаешь. Да и по уровню ОЖ видно - оно или нет.
#7997 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 20:40
Тосол - имя собственное, по сути тот же антифриз...
Из Вики: "Тосол - торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР"
Tech 2, Коломна.
#7998 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 20:51
Цитата(ser_platonov @ 8.9.2013, 20:44) Просмотр сообщения
valera.vel,
Но только на Win7x32.
#7999 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 20:58
По-моему сейчас совсем не проблема найти жесткий диск небольшого объема, и поставить на него отдельную операционку, специально для Тиса....
У меня на ноуте собственно так и сделано - просто вставляю диск с Тисом, когда он нужен...
На стационарном компе еще проще - просто выбирать нужный диск через F12...
Tech 2, Коломна.
#8000 Svyatoslav
Svyatoslav
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 г. 1.6 XEP MTM
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 22:49
Подскажите пожалуйста.
Стучит в районе двигателя, с запуском двигателя и с увеличением оборотов стук ускоряется. Механики говорили шатунные вкладыши, перебрали двигатель оказались целые. Тогда перебрали полностью неисправностей не нашли. После сборки стук пропал на один день, и вновь появился. механики не могут определить откуда стук. На диагностике показало неисправность датчика распредвала, а сегодня загорелся Чек на пол часа и потух. Машина работает в аварийном режиме, скорость набирает вяло, обороты отсекает на 3500.
Opel Meriva 2007 г. Z1.6 XEP MTM
Сообщение отредактировал Svyatoslav: 09 Сентябрь 2013 - 22:05
