Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#941 vbnvnb
vbnvnb
    Главный любитель покушать шашлык .
  • Cообщений: 703
  • Автомобиль: Chrysler Pacifica 3.5 AWD 2004г.в. Серебристый лайнер
Отправлено 24 Август 2009 - 08:43
Цитата(alexw87 @ 23.8.2009, 16:57) Просмотр сообщения
Добрый день!
При шатании колева в разные стороны руками, происходит небольшой стук, когда ставиш на ручник, стук пропадает. Что может быть такое? blink.gif
И еще когда на подъемник поднимаеш, колесо крутиться с некой тяжестью в отличии от других
Цитата(alexlit @ 23.8.2009, 21:35) Просмотр сообщения
Если под шатанием колеса имеется ввиду именно шатание (наружу-внутрь автомобиля за верх-низ колеса), а не прокручивание вперед-назад, то у Вас накрывается ступичный подшипник.
Читайте внимательней , при затягивание ручника стук от разбитого ступичного подшипника не пропадёт , явление явно колодочное . flag.gif
Люблю повеселиться , особенно пожрать !!!
#942 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 24 Август 2009 - 13:56
Объясняю. При затягивании ручника тормозные колодки жестко зафиксируют тормозной диск колеса относительно суппорта, диск в свою очередь жестко закреплен на ступице в которую и запрессован подшипник. Стук прекратится. Покачать и пошатать колесо можно будет только вместе с автомобилем. Стучит-то он (диск) об колодки, только вот колодки непричем. Вот только товарищ не ответил, в какой плоскости колесо качал.
#943 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 24 Август 2009 - 15:12
Извините за резкость - ерунду вы говорите , не устранит ручник возможность прослушать стук ступичного подшипника , можете мне поверить , такое количество собственноручно отремонтированных машин , в том числе замена ступичных подшипников , даю голову на отсечение и могу заручиться гарантией людей каторые заняты ремонтом авто на протяжении многих лет .
#944 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 24 Август 2009 - 16:06
Какой Вы, однако. Попробую еще раз с другой стороны. По пунктам: 1. Заднее колесо Опель-мерива с исправным ступичным подшипником люфта при покачивании в любой плоскости иметь не должно. 2.Если люфт есть-подшипник неисправен. 3. Если колесо при покачивании обо что-то стучит- значит люфт есть. 4. См. пункт 2. 5. Смею утверждать, что при исправном затянутом стояночном тормозе (он кстати дисковый и весьма эффективный) и неисправном ступичном подшипнике покачать колесо не получится, ну может, если только позвать несколько компетентных в ремонте товарищей с подручным инструментом. 6.Извините за резкость, но человек, который впервые слышит о возможности попадания избыточного количества масла в камеру сгорания через клапана по моим понятиям слегка некомпетентен. 7. Насчет отсечения головы-это явно лишнее.
#945 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 24 Август 2009 - 17:35
Если вы так думаете , то пусть будет по вашему , честно нет желания спорить , по подписи вы из столицы советского автопрома и может гораздо больше разбираетесь в авто чем я или мои друзья из автосервиса . Всего хорошего flag.gif и я не писал что в первые слышу о попадании масло через клапана в камеру сгорания я писал что НЕ РАЗУ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ , вы уважаемый крайне не внимательный что не как не стыкуется с опытом и знанием авто механика , и складывается впчатление что Вам не важно что написать лижбы было написано . Если есть ко мне какие притензии пишите в личку , с удовольствием там поспорю , а здесь не надо тему захламлять .Жаль вы не из Питера мог бы на примере показать всю ситуацию .
Сообщение отредактировал vbnvnb: 24 Август 2009 - 17:43
#946 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 Август 2009 - 17:43
Господа спорьте в Беседке или используя ЛС ,а то накажу!!!!!!
#947 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 24 Август 2009 - 17:45
Об этом я уже написал своему оппоненту выше , спасибо за понимание и терпение .
#948 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 24 Август 2009 - 19:42
Правильно! Как говорил папаша Мюллер, запоминается всегда последняя фраза. Все. Молчу. Ушел.
#949 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 25 Август 2009 - 09:30
Бывалые, подскажите, самостоятельная замена свечей зажигания на гарантийной машине наказуема снятием с гарантии или нет? Замена произведена в следствии ошибки "Отработанные газы", ошибка не ушла, видимо надо к ОД ехать (скидывание минуса на 20 мин. не помогло). На изоляторах родных свечей были полоски от прошивания искры. Стоит ли вкрутить их обратно перед посещением ОД (в случае наказуемости)?
#950 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Август 2009 - 09:31
а какие свечи поставил?я бы лучше поставил старые перед посещением.....мало ли.... bf.gif
#951 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 25 Август 2009 - 09:35
Стояли BOSСH GM, Поставил тоже BOSСH, но не GM, с зазором 1.1.
#952 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Август 2009 - 09:47
тогда см. выше.поставь родные и езжай.меньше поводов.
#953 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 26 Август 2009 - 23:31
Господа бывалые. Имею наглость снова вас побеспокоить... сами мы не местные. эээ... пару вопросов... Задрала лампочка подушки/натяжителя ремня. Треснешь по пассажирскому сидению - ошибка зачастую уходит. Потом на кочке снова может загореться. Что с этим делать? И собственно как узнать мою комплектацию? Это где то написано? Или только по внешним признакам? А то вдруг подушка в сиденье, а я его прилично так стукаюsmile.gif И последний вопрос: лампочка подушки - это ведь ошибка? Тогда какого хрена считывание двумя педалями показывает что ошибок нет? Могли Мерюше мозги до такой степени поправить? Поможите чем можите...
#954 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 27 Август 2009 - 08:45
Под пассажирским сиденьем находится блок управления преднатяжителями.
Скинь клемму с аккумулятора и попробуй переусадить разъёмы на блоке. И внимательно посмотри, нет ли повреждений на самом преднатяжителе и проводке.
Если не поможет - лучше сходить в сервис.
Комплектацию можно узнать в EPC - одной из сервисных программ GM. Ссылки есть на этом и других сайтах посвященных Опелю.
Если влом возиться - скидывай VIN в приват - расшифруем.
Двумя педалями считываются ошибки с ЭБУ двигателя. Подушки так не проверить...
#955 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 27 Август 2009 - 08:47
совершенно верно. у меня тоже горит лампа подушки(рассказывал почему - здесь ) - педалями ошибки не считываются никакие.
#956 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 Август 2009 - 08:49
ясно спасибо. ЕРС где то валялась. Щас поищу.
Сержпитер, никакие? Т.е. даже ошибки двигателя?
#957 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 27 Август 2009 - 08:52
wildmoon, вы не поняли....не считываются ошибки касаемо подушек.они не относятся к ЭБУ двигателя и как говорится на скорость не влияют.т.е на работу двигателя.
#958 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 Август 2009 - 10:30
вот то что выдал Экзист в своем онлайн каталоге:
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ,СЕРЕБРО
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬИ
КРЫШКА БАГАЖНИКА, ЖЕСТКАЯ
ДЛЯ РОССИИ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
ЛАМПА САЛОНА, QUARTER, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,ШИРОКОУГОЛЬНОЕ,НЕЗАТЕМНЕННОЕ,П/С-Л/С
ПЕПЕЛЬНИЦА И СИГАРЕТНАЯ ЗАЖИГАЛКА
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,БЕЛЫЙ,ЧЕРНЫЙ,СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛЬЦА
ПЛОСКАЯ СПИНКА СИДЕНИЯ,СКЛАДНАЯ,ПРАВАЯ
КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 3.94
ИЗГОТОВЛЕНО В САРАГОСЕ
4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
ABS
ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
ГЕНЕРАТОР,120АМП.
ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
16 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ИС
ЕРС этого года говорит что не может декодировать VIN . Из расшифровки Экзиста не ясно есть ли подушки в седушках.
Сообщение отредактировал wildmoon: 27 Август 2009 - 10:31
#959 Uncle Bob
Отправлено 27 Август 2009 - 10:34
Цитата(wildmoon @ 27.8.2009, 11:30) Просмотр сообщения
...ЕРС этого года говорит что не может декодировать VIN . Из расшифровки Экзиста не ясно есть ли подушки в седушках.
А вы, простите, не уверены, есть ли подушки?! ohmy.gif Если да, то ведь их просто видно на спинке - посмотрите! Если их нет с завода, то спинка тканевая, если они есть - пластиковый овал с надписью SRS.
#960 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 Август 2009 - 10:37
Uncle Bob,
вот. спасибо. все вроде тканевое. Значит можно дальше стукать креслоsmile.gif А комплектация похожа на какой нибудь Трэвэл?
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
