Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#10001 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 14:36
А у вас Лемфердер? Тогда мы идем к вам!
http://sparex.livejo...l.com/6747.html
#10002 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 15:01
Vladko-spb, Я летом товарищу на Мериву поставил вертикальные сайлентблоки на рычаги данного производителя.
Отходили меньше месяца и порвались - для меня это был шок, т.к. раньше доверял этой фирме. Больше его покупать не буду.
Tech 2, Коломна.
#10003 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 15:12
С вертикальными там свои заморочки, их надо правильно ориентировать, ибо они имеют демпфирование только в одном направлении. Кстати, для того чтоб не лазить в сайлентблоки вертикальные, народ ставит полнотелые сайленты от ФФ-1. Исправил.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 08 Октябрь 2014 - 15:23
#10004 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 15:23
Vladko-spb, я прекрасно знаю, что разрезные сайлентблоки ориентируются. Я их как бы не мало поменял... Были установлены точь в точь как старые заводские. А полнотелые я ставил как то на Вектру - подвеска заметнее жестче стала, мне не понравилось.
Tech 2, Коломна.
#10005 Evgeny1986
Evgeny1986
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva z1.6xep
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 17:30
Разобрался что дроссельная заслонка ни при чем, потестил в разных режимах, свою мериву, теперь проблема локализовалась, отключается на ходу и стоя, особенно на холодную топливный насос и форсунки, после отключения не заводится в течении 17 секунд, по истичении которых отщелкивается реле 5 моторного отсека - питание блока управления электрооборудованием, и можно снова заводить. У кого-нибудь есть схема подключения блока в моторном отсеке,
#10006 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 13:58
А можно код этого сайлентблока узнать?
#10007 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 21:52
В монтажном блоке под левым дворником есть 2 реле бензонасоса, одно из них помирает очень часто, меняется на такое же жигулевское за 50руб.
CTAKAH133,
По экзисту поискать надо.
#10008 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 Z16XEP Easytronic
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 19:47
подскажите, пожалуйста!
замерзла вода в бочке омывателя. залита была жидкость для теплой погоды,до 0 градусов.
как можно ее все таки оттуда слить теперь и залить зимнюю омывалку? или можно какой нибудь химией эту разморозить?
#10009 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 20:18
poppy, теперь надо ждать оттепель или ехать куда-нибудь в теплый паркинг и оттаивать
#10010 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 20:37
poppy,
Горячей воды туда без фанатизма на прогретой машине!
Покататься,чтобы трубки с форсунками оттаяли или да в торговый центр на подземный паркинг и гулять )
#10011 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 20:52
Сам бачок горячей водой, я помню кипятка из под крана пару баклах брал и лил туда, а по-хорошему в мойку езжайте, и машину помоете и бачок растает.
#10012 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 21:41
ну так он растает и потом на улице опять замерзнет.а мне нужно как то слить оттуда летнюю жидкость и залить зимнюю видимо!
#10013 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 21:59
poppy, А, растопив, выбрызгать на стекло вариант? Не?
#10014 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 23:13
poppy, Можно попробовать спирта залить 96градусов.
#10015 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 08:01
poppy, Налейте водки дешевой туда . Все само отойдет , а потом добавляйте зимнюю незамерзайку.
#10016 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 09:48
ИЛИ залейте туда концентрат незамерзайки -50. и подождите пару часиков. В бачке все растает. остается потом оттаивать шланги. Это либо в теплый паркинг, либо пытаться оттаявшей незамерзайкой продавить лед в шлангах.
#10017 dfaw
dfaw
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 10:36
Здравствуйт всем! Мучает такой вопрос снял сегодня переднее левое колесо хотел посмотреть что там может брякать в итоге потянул за привод вверх вниз и услышал тот самый стук который мешал при езде. Скажите из за чего может болтаться привод и что делать дальше. За ранее спасибо.
#10018 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 10:42
Вопрос по сцеплению. Нужно-ли менять?
- при постановке машины на ручник, втыкании 4 или 5 передачи с последующим отпусканием сцепления, машина глохнет. Сцепа с двигателем, полагаю, работает.
- при втыкании первой передачи "на холодную" сцепление как-бы не выжимается. Воткнуть сложно. Приходится втыкать сначала вторую, маленький толчёк машины вперёд, втыкание первой. "На горячую" или на ходу первая втыкается без проблем.
#10019 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:58
Шланги неплохо оттаивают на стоянке от тепла двигателя и салона. Шланг к заднему омывателю у меня даже в жвижении на морозе исхитрялся оттаивать smile.gif Главное в этом деле - не пропустить момент, когда там всё ещё жидкое. smile.gif Основное - оттаять жижу вокруг насоса, а тут сойдёт и нагретый концентрат.
Сообщение отредактировал mmx: 20 Октябрь 2014 - 12:59
#10020 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 13:56
dfaw,
Что за привод вы там подергали?
К колесу идут привод тяги на колеса (вал со шрусами), привод рулевого управления (рулевая тяга с наконечником и рулевая рейка) и как вариант стабилизатор поперечной устойчивости (установлен вертикально).
