Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#10021 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:12
dfaw, не вангую,предполагаю что речь идёт о приводном вале со ШРУСами. У него есть при дёргании вперёд назад люфтик и звучок есть. Люфта на прокрутку не должно быть , а так это нормально.
Сообщение отредактировал kreps: 20 Октябрь 2014 - 18:16
#10022 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:02
Цитата(sov44 @ 20.10.2014, 11:42) Просмотр сообщения
Вопрос по сцеплению. Нужно-ли менять?
- при постановке машины на ручник, втыкании 4 или 5 передачи с последующим отпусканием сцепления, машина глохнет. Сцепа с двигателем, полагаю, работает.
- при втыкании первой передачи "на холодную" сцепление как-бы не выжимается. Воткнуть сложно. Приходится втыкать сначала вторую, маленький толчёк машины вперёд, втыкание первой. "На горячую" или на ходу первая втыкается без проблем.
Делайте двойной выжим сцепления, сцепление умерло если машина не набирает на 5-ой передаче выше 140км/ч.
И конечно же проверьте уровень масла в КПП, если мало, добавьте до уровня. Можно добавлять открутив сапун сверху коробки.
#10023 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:23
Skulk,
Это не наш метод, надо по-другому, более заумно. Изображение
#10024 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:31
Первый раз слышу такой оригинальный метод проверки сцепления. ac.gif Хотя гайцам он понравится.
#10025 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:57
kreps, я тоже... Но влад всем такие советы дает.... Если нет 140 значит все ... Сцепление...
Насколько холодную??? Помню свою мериву - первая немного туговата. Смените жижу, прокачайте сцепу
#10026 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:13
kreps,
Все просто, самый нагруженный режим при отпущенной педали сцепления, ибо это сочетание максимального крутящего момента двигателя илобового сопротивления воздушному потоку, на меньших скоростях вы этого не выявите, ибо не будет достаточного сопротивления для пробуксовки.
Естественно речь не идет о очевидных пробуксовках сцепления, когда на второй передаче происходит провал тяги при растущих оборотах с последующих сцеплением диска, корзины и маховика.
#10027 Evgeny1986
Evgeny1986
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva z1.6xep
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 16:37
Привет всем еще раз, наконец то отремонтировал машину, проблема была в следующем: отключался топливный насос - не гудел, отключались топливные форсунки - ошибка в памяти 201, 202, 203, 204, отключалась дроссельная заслонка - треск в районе дроссельного узла, т.о отключался блок управления двигателем, вычислил китайским мультиметром, напряжение иногда проседало, до 1.2в, мерял в блоке предохранителей. Проблема оказалась в низкой помехозащищенности ECU, решил проблему заменой свечей, стояли НЖК, поставил иридиевые. Скорее всего вышел из строя модуль зажигания, и из-за высокого внутреннего сопротивления свечей НЖК давал помеху. Может кому пригодится
#10028 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 19:46
У меня стоит то же NGK но проблема в "влажную" погоду, как дождь так ХХ плавает, как морозец ударит или тяпло- то все ок....
Вот думаю или свечи или модуль smile.gif он родной 90к уже прошел....
#10029 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 23:37
Проблема не в свечах, а в модуле которому пора на свалку, я пока трещины не заклеил то тоже в сырую погоду подтраивало.
#10030 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 06:14
Вопрос в том что было вперед "Яйцо или курица" - "Модуль вышел из строя сам по себе или из-за неоригинальных свечей"? Я езжу на оригинальных (меняю каждые 15 тыщ пробега). пробег 100 тыщ, модуль родной.
Что-то много проблем от NGK свечей в последнее время.
#10031 Evgeny1986
Evgeny1986
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 18:31
Модуль я заклеил перед заменой свечей, видать не помогло, и правда старушку на покой пора. Сейчас на ХХ подтраивает не много
Еще один вопрос к бывалым, как ориентируются вертикальные саллентблоки, поперек движения авто?
#10032 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 20:42
Как то очень замудрено спросил.
На пальцах бы объяснить про что речь.
#10033 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 22:40
У меня однажды модуль сдох из за плохих свечей - на одной зазор был около 1.5 мм, эта катушка и пробилась, причем внутри, трещин не было. И была ошибка, которую я не заметил по причине много лет горящего джекичана по твинпорту) Если бы заметиол ошибку сразу то этого можно было бы скорее всего избежать. И свечи эти я как раз покупал не как обычно в экзисте а на скорую руку в каких то автозапчастях, хотя брал как обычно 150рублевые бош. имхо стоит перед установкой свечей таки зазор, хоть на глаз, но проверять
#10034 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 23:08
Нет никаких проблем со свечами NGK. Проблема в заводском модуле.
#10035 Evgeny1986
Evgeny1986
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:14
Вертикальные сайлентблоки имеют демпфирование в одну сторону, я и спрашиваю как их ориентировать, потавить то можно как угодно
Цитата(Vladko-spb @ 8.10.2014, 19:12) Просмотр сообщения
С вертикальными там свои заморочки, их надо правильно ориентировать, ибо они имеют демпфирование только в одном направлении. Кстати, для того чтоб не лазить в сайлентблоки вертикальные, народ ставит полнотелые сайленты от ФФ-1. Исправил.
Подскажите код этих полнотелых сайлентблоков
#10036 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 20:22
Да где они хоть стоят то эти вертикальные сайлентблоки?
#10037 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 21:19
Evgeny1986,
Наврал я с фордом, полнотелые сайленты подходят от Шевролет Авео Т200.
ИСПРАВИЛ! На усиленный тип.
95975940
Фото- http://img13.olx.ua/...propetrovsk.jpg
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 23 Октябрь 2014 - 21:28
#10038 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 21:54
Наврал, но не совсем, Форд Мондео нам нужен, это размерность и Авео и Корса С и Мерива А, номер 2599301, JBU 108, TD281W
Раскопки на тему усиленных сайлентблоков привели на Авеофорумы и вот что там обнаружилось:
ПОДВЕДУ ИТОГ
Внешний диаметр, мм 59.5-60.2(незнаю как они их измеряют)
Сайлентблок рычага передней подвески задний
Родные GM (ставятся как есть )
96653381
95975940
96535088
Фордовские (очень жеская подвеска,улудшеная управляемость)
Lemforder 2599301 (цельный, неразрезной)
1074282 (оригинал, цельный, неразрезной)
1023058 (оригинал, разрезной), на украинском форуме по этому коду получали все равно цельные неразрезные
Opel (средняя жескость,улудшеная управляемость)
ставить 90 градусов разворот от родных
0352320 – (оригинал разрезной)
Sidem 809632 (разрезной)
Lemforder 2658001 (разрезной)
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 23 Октябрь 2014 - 21:49
#10039 Evgeny1986
Evgeny1986
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 06:49
Цитата(Vladko-spb @ 24.10.2014, 1:19) Просмотр сообщения
Evgeny1986,
95975940
Вот спасибо, я уже 3 раза менял, один раз порвались, остальные разы машину при торможении ведет в сторону
#10040 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 285
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 08:37
Братцы!
Тут такое дело. В панеле приборов - на индикаторе коробки передач - перестали ЯРКО светиться несколько нижних сегментов (у N и у A не светятся некоторые нижние, а некоторые светятся нормально). Кто-нить знает - это лампочка какая-нибудь сдохла или сама панель в целом?
Хотя, вряд ли там лампочки посегментно стоят.
    Ahrefs (3)
