Ответы бывалых меривоводов
#10061
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 18:46
#10062
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 10:07
Доброго вечера! Спрошу ещё разок. Проблема у меня годовой давности, никак ни могу побороть, уже и не знаю куда лезть. Дверь моего багажника открывается только на заведённом авто, испробовал уже все советы которые тут предлагали, провода в гофре перевязал и заизолировал, тут писали что под водительским ковриком нужно искать жгут и смотреть, поднял всё содрал шумку но жгута не нашёл, недавно содрал обшивку двери багажника , там тоже всё зачистил обсмотрел, не помогло. Думал может в кнопке дело , замкнул фишку разъёма, не работает.
Как работает мотор замка?
Он должен втягивает тягу привода замка, а затем тяга должна вернуться назад под действием пружины.
Это происходит?
Сообщение отредактировал Вовик_: 26 Октябрь 2014 - 10:08
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#10063
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 15:47
У Hammer71 дверь не открывается только когда машина заглушена. Когда заведена все работает
Hammer71,
А у Вас какая сигналка стоит? может в ее сторону стоит капать, а не в машине дело?
У меня стоит сторонняя сигналка. Пока на сигнализации, дверь не открыть. Снял, дверь открывается. Правда, через 30 секунд, снова ставится на охрану, если любую дверь не открыть (за исключением пятой).
Сообщение отредактировал alexsys74: 26 Октябрь 2014 - 15:51
#10064
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 17:26
Ну почему. На нашей машинке их ультразвучить нельзя, а мыть можно. Многие промывают прямо на машине.
Многие, но не все. (С) боксер Кличко.
При промывке на авто теряется весь смысл промывки, ввиду отсутствия контроля за результатом.
Вы банально не видите получилось ли очистить форсунку, какой у неё получился раскрыв факела распыла и т.д.
Плюс попадалово на масло и фильтр. Вернее минус, один только минус.
Hammer71,
Во первых, не жгут, а разъем X1, и не под водительским ковриком, а за пластмаской передней стойки у левой ноги водителя.
Вот же был разбор!
http://forum.opel-cl...o...4191&st=520
Еще можно покурить трактаты белорусских братьев.
http://forum.opel-cl...=...03&start=20
#10065
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:52
Сказал, что чистили форсунки, поменяли модуль, который, при рассмотрении и "обнюхивании" не выдал вовсе того, что что-то в нем не так. Лежит в коробке.
#10066
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 01:18
Hammer71,
Только штатная.
Туда тоже заглянул, визуально всё сухо и как новенькое, зимой кладу под резиновый коврик несколько газет для впитывания воды. Завтра ещё разок посмотрю повнимательнее.
Сообщение отредактировал Hammer71: 27 Октябрь 2014 - 02:13
#10067
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:48
Как говорят таки у них, " Мойшу не надо нюхать, Мойшу надо учить."
Посему, надо было разобрать разъем и осмотреть на наличие окислов меди на контактах.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 27 Октябрь 2014 - 09:49
#10068
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 15:45
Vladko-spb,
#10069
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 16:33
#10070
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:43
#10071
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:59
#10072
Удачи.
#10073
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:41
Купил беспроводную, к голове китайской все красиво подключилось - там питание для камеры отдельно вывели.
А как добраться к лампочке подсветки? Т.е. снять ее понятно как - на защелке. А новую поставить да еще блок беспроводной присобачить, питание подвести - не очень понятно откуда подлезать?
#10074
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:13
А блочок передатчика таки придётся тащить в салон (проход кабеля в полу багажника), иначе:
а. зальёт водой;
б. заэкранирует металлом кузова.
Очень там дохленький передатчик. Вообще, камера будет очень низко, толку от неё будет совсем чуть, пачкаться будет стремительно. И ежели камеру очень хочется, то лучше не в подсветку, а врезать середину бампера, чтоб смотрела горизонтально назад (и всё равно будет сильно пачкаться) + парктроник. И проводок к "голове" протянуть.
Сообщение отредактировал mmx: 28 Октябрь 2014 - 13:14
#10075
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 22:14
Все ясно, слишком малый ток потребления, сравни перегоревшим лампочкам.Релюху по лед лампочки надо.
Сообщение отредактировал Borhes: 28 Октябрь 2014 - 22:45
#10076
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 00:59
Подскажите придется ли делать адаптацию, если я сниму блок управления изиком, для замены щеток и замены жижи
Смогу я после прокачки доехать до Официалов для адаптации
#10077
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:11
Я бы не рисковал.... проще дотащить (раз едете сами - то не далеко)
#10078
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 11:07
Знатокам привет
А в щетках ли проблема? Может уже проблемы с цилиндром?
По хорошему нужно сразу делать прокачку и адаптацию Tech2 или MDI. Приэтом должен быть доступ к SA GlobalTIS
#10079
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 16:36
#10080
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 17:13
Спрошу по другому
Если я без всяких проблем просто жижу сменю, надо ли делать адаптацию или она и так поедет
Ведь коробка обучена и сцепление работает нормально
естественно прокачаю
Тема закрыта
