Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#10101 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 21:33
Цитата(ОрёL 37 @ 6.11.2014, 21:14) Просмотр сообщения
беда подкралась невзначай. сегодня в 30км от дома загорелся чек, движок затроил, комп сказал: пропуски в 4-м цилиндре. снял модуль, следов явного прогара на катушках нет, резинки чистые, поменял 3-ю и 4-ю свечки местами. эффекту нет. пробег свечек 6ткм, меняю через 10ткм. вернулся домой на 3-х цилиндрах. думаю. что предпринять до покупки нового?
пробег по спидометру 79ткм, я второй владелец, в движок не лазил, в июле, на 77ткм, менял помпу. бензин - Аи-92 газпромнефть все время владения
ОрёL 37, ищите пробой. Там будет небольшая дорожка из микроскопических точек. Далее, на этом месте паяльником плавим борозду, а потом этой же пластмассой-диэлектриком делаем (нагортаем) бруствер. Потом сверху небольшой слой изоленты, достаточной, чтобы катушка потом пролезла на место. Я так сделал как-то и потом очень долго ещё ездил. Описывал здесь решение проблемы.
Пробег 167 тыс. км
#10102 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 21:35
Найти прогар сняв резинки и экран с катушки 4-го цилиндра, увидеть прогар, зачистить на весь объем прогара, залить эпоксидкой или лаком. Точку прогара высверливать большим сверлом руками или медленно шуриком.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 06 Ноябрь 2014 - 21:36
#10103 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP/MT 2008
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 08:24
Подскажите, пожалуйста, с похолоданиями начались шуршания скорее всего поликлинового ремня при прогреве. Шуршит только он или еще ролик какой-то вместе с ним? Грм с сопутствующими ремнями и роликами менял летом.
Уже нашел, ремень стоит 500р, а ролик аж 2300. Может есть отдельно подшипник к нему? он же наверно шуршит, гад
Сообщение отредактировал cartez71: 07 Ноябрь 2014 - 09:16
#10104 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 09:38
cartez71, скорее всего дело только в ремне если шуршит только на холодную... т к в ремень со временем попадают различные камушки и впиваются в него и пока ремень не разогреется и не станет мягче будут слышны и шуршания и свист ...
ролик если не ошибаюсь там только на генераторе может свистеть, можно проверить его на холодную под нагрузкой
Сообщение отредактировал slk11rus: 07 Ноябрь 2014 - 09:44
#10105 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 09:40
cartez71, Это от влажности по утрам . Потом всё проходит само))) Изображение Когда похолодает за ноль , такого звука уже не будет bf.gif А узнать какой у Вас пробег на всякий случай ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Ноябрь 2014 - 09:43
#10106 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 12:57
УРФИНДЖУС, пробег 102ткм. Да, после прогрева проходит, но как-то напрягает Изображение
#10107 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 14:08
На таком пробеге я бы сменил и ГРМ и ролики ay.gif Все расходники с номерами их . есть в соответствующей теме rolleyes.gif
#10108 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 17:34
УРФИНДЖУС, я писал, что поменял их летом. но тут другой ремень и ролик
#10109 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 18:47
cartez71,
Это может быть и не ремень и не натяжной ролик!!!
Помпа, генератор или компрессор кондиционера...
Сам сменил приводной ремень и ролик, "шорох" на холодную остался,при прогреве исчезает... крутили руками все навесное, там все ок! ни люфтов ни шума....
#10110 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 20:04
cartez71, Запишите звук и выложите.
#10111 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 20:06
Ребят бутыль с водой и поливаем на ремень при шорохе. Исчезает значит ремень. Нет. Значит навесное.
#10112 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 23:51
cartez71, У меня такой шорох от подшипника генератора
Сначала брызгал ВД-40 -исчезал звук
Сейчас купил пульверизатор с маслом - у неё есть своя трубочка но я дополнил её дополнительной и брызнул прямо в зазор(он там узкий) между шкивом и корпусом динамо на ось
#10113 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 07:49
Во блин. А взять стетоскоп в зубы и залезть под машину послушать видно не судьба.
Если это действительно побшибник . То не малиновым вареньем его надо лечить , а менять. forever.gif
#10114 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 11:03
Сержпитер,
#10115 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 11:05
mikeone, нет нормально. Они высохнут. Но сразу определяется что шумит.
#10116 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.3 CDTI
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 00:59
Всем добрый вечер! Не знаю был ли похожий вопрос или нет, но всё же задам. Когда завожу авто включается сразу вентилятор кондиционера и работает на полных оборотах довольно таки долго, временами выключтся, но не надолго. Причём не важно включена кнопка кондиционера или нет. На улице сильный туман и дождь. Связано ли это всё или нет не знаю, кто что скажет?
#10117 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 01:55
Это с проводкой проблема либо с датчиком температуры.
Но думаю все же проводок у самого разъема датчика температуры надломился и по мере прогрева контачит.
#10118 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 02:23
Но вентилятор включается именно на холодную... а по мере прогрева вообще двигателя (двигатель дизельный) выключается... потом если вдруг остановился и двигатель остыл он снова включается... обратил внимание на это только сейчас когда появился у нас туман и дождь почти непереставая...
#10119 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 07:19
Gogagoga,
ну так вам и говорят - копайте в сторону проводки, туман. повышенная влажность, где-то коротит. Осмотрите провод датчика.
#10120 Xyligan81
Xyligan81
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 (16XER) 2007 г.в
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:20
Здрасте всем,ребята подскажите из за чего может замерзать лобовое стекло в салоне ? Замучался уже каждый день соскребать наледь aq.gif
