Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#10081 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 17:18
Цитата(андрей зотов @ 2.11.2014, 16:36) Просмотр сообщения
всем привет,на мериве А с движкой 1.6 16клопов z16xe ecotech при движении лопнул ремень ГРМ,дотащил до дома,поставил новый ремень по меткам стал заводить ииииии услышал только свист (((( выходить что 100% загнуло клапана?Причем выходит что все 16,так как в том месте когда метки распредвалов должны сходиться оба распредвала рукой крутятся туда сюда на 2-3зуба примерно.Вкрутил компрессометр в первый цилиндр покрутили стартером и он показал полный 0.Сколько будет стоить примерно ремонт +запчасти или лучше купить Б\у двигатель контрактный?
Странный подход. Ну если не хотите притирать новые клапана то тогда уж башку в сборе купить. Из запчастей вам нужен комплект прокладок, 16 клапанов, и сальники клапанов(маслосьемные колпачки).
#10082 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 18:08
Сержпитер,
Угу, так же осмотреть поршни, а то был у нас случай в Крыму )
lynx_isc,
В идеале, если только щетки и замена жижи, то поедет и так
#10083 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 19:54
Я поставил камеру в подсветку номера, точнее вместо штатного плафона. Штатный снимается легко, просто отверткой поддевается и вынимается. Провод протаскивать обязательно в салон. Я протаскивал через заглушку проводов подсветки в нише запасного колеса. Муторно конечно, но по очереди оба разъема протянул - у меня проводная.
#10084 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 20:40
lardmitry,
Ребят... ну спец тема есть же... давайте не "мусорить" в первой понравившейся ветке...
андрей зотов,
Вы идеалист... ясно же было написано - при обрыве ГРМ клапаны юх... на что интересно вы надеялись ? smile.gif подорожник прилепить не предлагаю!
Да, если при обрыве вы попадали от 2-х до 8-и, то заводкой вы догнули все...
Сообщение отредактировал mikeone: 02 Ноябрь 2014 - 20:41
#10085 андрей зотов
андрей зотов
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2003
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 22:54
притрать клапана не тяжело тем более что опыт притирки имеется.просто хотел узнать на сколько сложно будет снять голову,могло ли клапаном повредить поршень.Может еще какие нюансы имеются,все таки не родной автоваз ремонтировать smile.gif и по ценникам смотрел б\у ГБЦ 20-25тыс и движка б\у контрактная 30тыс руб.
ехал по трассе и авто заглохло,больше я его не заводил,дома разобрал,поставил новый ремень и попробовал завести лишь тогда и был слышен свист.Выходит все 16 загнуло при обрыве
Сообщение отредактировал андрей зотов: 02 Ноябрь 2014 - 22:51
#10086 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:13
И какой пробег от предыдущей замены комплекта ГРМ был?
#10087 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 13:07
андрей зотов, помимо замены клапанов необходимо заменить направляющие клапанов. Лучше иметь пресс... Клапана и направляющие лучше TRW, но можно и Ae, только там бракованные попадаются.
Tech 2, Коломна.
#10088 андрей зотов
андрей зотов
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 14:18
с последующей замены проехал 40ТЫС КМ 3 года.
Сообщение отредактировал андрей зотов: 03 Ноябрь 2014 - 14:21
#10089 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 16:10
Vladko-spb такой любопытный щаз начнёт спрашивать: что за ремень стоял, меняли ли комплектом, причина обрыва - ремень , помпа или ролик. Такой любопытный,такой любопытный
андрей зотов, алгоритм ваших действий можно определить только после разборки и дефектовки. Изображение
(...... Каргополь - храни тебя господь ....)
Сообщение отредактировал kreps: 03 Ноябрь 2014 - 16:12
#10090 андрей зотов
андрей зотов
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:17
значит пойду снимать гбц и посмотрю если поршневая целая то нашел ГБЦ всборе 20000р,прокладки только еще купить под головку и для коллекторов. а то 16клопов направляющие маслоосъемные притирка еще дороже выходят
а ремень просто лопнул сам (GM) ролики и помпа в норме
Сообщение отредактировал андрей зотов: 03 Ноябрь 2014 - 18:18
#10091 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:48
Ролики в замен однозначно после обрыва
#10092 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 21:40
Мало, видимо смена была по дешевому варианту без роликов и помпы.
Проще купить комплект именитого производителя ремень, ролики, помпа и болты.
Чтоб наверняка.
#10093 Vovik839
Vovik839
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:28
Здравствуйте! подскажине кто знает! перестал показывать одометр! подсветка есть, всё работает кроме цыфр! они пропали вообще! что делать Буду очень благодарен!
#10094 Uncle Bob
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:59
Vovik839, добро пожаловать на форум!
1. Профиль заполните.
2. Читаем ФАК перед тем, как задавать вопросы, обсуждённые много раз:
Техническое обслуживание и ремонт
Погасли показания одометра(не видно километража) - меняем лампы подсветки
#10095 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 12:04
Vovik839,
Южные регионы и бэу авто?
#10096 Vovik839
Vovik839
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 14:46
НЕТ! В сибири живу! Спасибо конечно но ссылка не помогла! как поменять эту лампу подсветки?????
#10097 Uncle Bob
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 14:56
Vovik839, вам указали тему, пишите вопросы туда.
#10098 Vovik839
Vovik839
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 15:02
))))))))))Она закрыта
#10099 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 15:23
Vovik839, если кратко - снять приборку и поменять. ссылки похерены в факе. знаем. исправляем по мере сил.
#10100 ОрёL 37
ОрёL 37
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Meriva A 2008 1.6XEP MT
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 20:14
беда подкралась невзначай. сегодня в 30км от дома загорелся чек, движок затроил, комп сказал: пропуски в 4-м цилиндре. снял модуль, следов явного прогара на катушках нет, резинки чистые, поменял 3-ю и 4-ю свечки местами. эффекту нет. пробег свечек 6ткм, меняю через 10ткм. вернулся домой на 3-х цилиндрах. думаю. что предпринять до покупки нового?
пробег по спидометру 79ткм, я второй владелец, в движок не лазил, в июле, на 77ткм, менял помпу. бензин - Аи-92 газпромнефть все время владения
ИЖ-2715 (91-95) - М-2141 (95-2000) - ВАЗ-2105 (2000-2005) - ВАЗ-2110 (2005-2009) - ВАЗ-2123 (2009-2013)(в прошлом) - Мерива А 2008г. МКПП 1,6ХЕР (с января 2013)
+ дублеры (на работу ездить) ЗАЗ-1102 (2008-2010) - ВАЗ-2108 (2010-2011), Ока (2012-2013) - BYD Flyer ( 2013-2014)(в прошлом) - опять Ока (с мая 2014)
и на рыбалку - УАЗ. был Бухантер (2011-2014), сейчас Патриот (с февраля 2014)
