Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#10121 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:48
Прежде чем закрыть машину открой все двери настеж и выровни температуру в салоне с наружней температурой и тут советуют еще не закрывай на ночь(хотя бы одно стекло) до конца(оставь пару миллиметров)
#10122 Vanuschka1976
Vanuschka1976
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 11:17
Всем добрый день.Есть небольшая проблема.Снимал впускной коллектор,почистил ,сделал сломанные заслонки в системе "твинпорт",все собрал .Теперь появилось троение на холостых.Куда рыть подскажите или направьте в нужную тему.z14xep пробег 94000 почти.Всем заранее спасибо
#10123 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:19
Vanuschka1976, а прокладку дроссельной заслонки менял !?
#10124 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:42
Цитата(Gogagoga @ 9.11.2014, 0:59) Просмотр сообщения
Всем добрый вечер! Не знаю был ли похожий вопрос или нет, но всё же задам. Когда завожу авто включается сразу вентилятор кондиционера и работает на полных оборотах довольно таки долго, временами выключтся, но не надолго. Причём не важно включена кнопка кондиционера или нет. На улице сильный туман и дождь. Связано ли это всё или нет не знаю, кто что скажет?
забейте. оно так должно быть походу на дизелях. скорее всего для быстрого прогрева доп нагрузка.
#10125 Gogagoga
Gogagoga
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.3 CDTI
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:58
На счёт прогрева идею наверное отметаю, потому что появилась такая фигня только сейчас, а машину эксплуатирую круглогодично уже 3й год. А вот проводку повидимому придётся осмотреть... просто хотел посоветоваться прежде чем грешить на машину...
#10126 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 13:44
Gogagoga, ну уменя новый авто. И включается вентилятор.
#10127 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:30
Перестал открываться замок двери багажника. Кто что подскажет? З.Ы. Тему курил, при включении заднего дворника замок не открывается rolleyes.gif По букварю есть релюха вроде в блоке под водительским сиденьем, но сколько я туда не смотрел, никаких блоков не заметил. Кто может фотку выложить - где этот блок и надо ли снимать сиденье, чтобы туда добраться? Завтра полезу открывать дверь вручную.
#10128 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:34
Сержпитер,
Попробуйте выключить климат перед запуском.
#10129 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:36
Vladko-spb, давно отключен. Работает несколько минут когда ниже 0. Забил.
#10130 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:47
shilodv,
Сначала надо проверить целостность проводки в гофре от кузова к самой двери.
Дальше надо либо заменить жгут проводки на новый или попытаться восстановить его, но гофра там тонкая, штатная проводка еле влезает, а с изолентой или термоусадкой плюс скрутка-пайка будут в гофре как охотничья колбаса.
#10131 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:51
shilodv, Ну для начала смаж-брызни маслом из балончика
В теме "центральный замок" посмотри -там ещё какая то пружина есть
на последних 2-х страницах написано
Сообщение отредактировал vas320: 09 Ноябрь 2014 - 15:52
#10132 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 18:46
Для начала - КАК ЕЁ (дверь) ОТКРЫТЬ ????????????????
#10133 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 19:24
shilodv, на внутренней обшивке двери багажника, правее центра, если смотреть из салона, есть заглушка, удалив которую, пальцем нащупываем тягу замка. Не ошибётесь - она там одна. На ней S - образный выступ. Тянем - замок открывается.
Для начала проверьте надёжность "массы" на концевом выключателе двери. Для этого даже не обязательно снимать всю обшивку. Достаточно окрутить "торксы" на нижней части обшивки и немного отогнуть её. Сам концевик тоже крепится "торксом ".
#10134 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 19:38
Нашёл заглушку и тягу, открыл. Спасибо Паломнику!!!
Левый (если смотреть в корму) жгут проводов выглядит вот так:
Корень зол найден, буду устранять.
#10135 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 21:12
shilodv,
потом добро пожаловать в гофру левой задней двери )) кхе-кхе )))
Да, просьба - вставляйте фотки или с привью маленького размера или просто ссылкой на файловые хостинги - некоторые с мобильных устройств сидят!
Сообщение отредактировал mikeone: 09 Ноябрь 2014 - 21:13
#10136 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 21:18
mikeone, да не особо то всё и страшно для старого электрика Изображение
поставил вставки на все критические провода (на скрутках пока - потом пропаяю, щас негде), замотал изолентой, послюнявил, натянул штатный резиновый гофрированный ган9он на весь этот глобус Изображение - всё робит! Изображение
правда сломал 9 из 12-ти пистонов, когда обшивку двери снимал, но это ничего - завтра куплю новые Изображение
#10137 Uncle Bob
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 21:42
shilodv, всё уже пройдено и описано в ФАКе.
Ещё: кричать на форуме не нужно.
Вам даже спасибо раз сказали за указание смотреть ФАК другому форумчанину. Что помешало на этот раз?
#10138 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 23:23
Uncle Bob, смеяться будете - не там заглушку искал... Изображение
тут: http://forum.opel-cl...showtopic=93923
не посмотрел, что на Мериву - "B"
Потом снова почитал - нашёл таки заглушку и всё поехало
Сообщение отредактировал shilodv: 09 Ноябрь 2014 - 23:29
#10139 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 08:46
shilodv, клипсы подходят от "Калины". У нас они в любом магазине, а на "Опель" надо заказывать.
#10140 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 23:47
Добрый день. При включении левого поворотника почему то стала очень часто моргать лампочка. Правая при этом моргает нормально. Подскажите в чем причина и какие могут быть последствия.
