Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1281 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 19:49
Цитата(Константин-71rus @ 20.10.2009, 18:08) Просмотр сообщения
Побег уже под 22000, но замечается такое уже с 2000 пробега, а сейчас более явно. Нашел распечатку с диагностики ТО-1, ничего не выявлено. Бензин 95 ТНК. Заправки менял... а на ЛукОйле вообще иногда не с первого раза заводится, или приходится долго крутить чтоб завелась...Попробую съездить еще на диагностику
я бы свечи поменял, скорее всего дело в них ... тем более меняются на раз-два и если брать не "родные" весьма бюджетно получается.
#1282 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:25
и к этому +100. на диагностике денеХ только возьмут...
#1283 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:05
можно попробовать и свечи поменять - хуже точно не будет.... и вообще это лучше делать через каждые 20 тыс., дабы не налететь на замену блока катушек зажигания...
#1284 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:11
Ну....Как ездить. С моим пробегом в 8000 км. и одним годом пришлось менять свечи ( колбасило сильно движок и дёргался на 1-ои передаче).
#1285 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:15
а вот при вашем пробеге - необходимость замены свечей вызвана скорее всего качеством топлива.
#1286 Константин-71rus
Константин-71rus
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: meriva 2008 z16xep
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:33
Ничего не имею против замены свечей, обязательно попробую, но "колбасить" начинало гораздо раньше, почти сразу после покупки...ну не каждые же 5тыш свечи менять...
А по поводу НЕродных свечей-так и ехать с ними на ТО-2?
Сообщение отредактировал Константин-71rus: 20 Октябрь 2009 - 21:35
#1287 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:48
На ХХ у прогретого движка всего 600 оборотов, движок на грани останова работает. Экология-с. Наверное из-за этого и потряхивает изредка, только это редко кто замечает.
#1288 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:08
То же к этому склоняюсь.... проявляется колбасня чуток, не напрягает.... режим у двигателя такой...
Константину про заводку....я делаю так, включаю зажигание кручу пару оборотов,выкл и через 1-2 сек. завожу... с первого оборота подхватывает - попробуйте.... У меня то же с первого раза крутить долго надо оборотов 5-6.... ( пока насос давление нагонит жду smile.gif
#1289 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 2005
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 22:07
Доброго всем время суток!
Появилось пара вопросов, подскажите пожалуйста....
1. Начинают одолевать провалы-рывки у мотора при трогании с места и переключении с 1ой на 2ую. Происходит это только при переключении. Холостые обороты держаться стабильно на отметке 500 (не мало?), рывков нет.
2. Быстро падает рабочая температура с включенным мотором при стоянках более 3-5 минут (на улице было -3). Хотя при езде стоит в норме.
#1290 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 06:57
1. Коробку вы не указали.... если Изя..то нормально..прошивкой чуток правиться,до конца не уберёте - учитесь работать педалью газа. Если механика... работайте газом..у двигателя до 2000-2500 об. есть провал, лечиться прошивкой (блин, обратил внимание что 1.4.... крутить его надоть)... холостые в районе 600 на прогретом двигателе-норма!
2. Есть такое...думаю на зиму под капот взять фирменный утеплитель, ну или сваять его самому...как по деньгам будет выходить-посмотрю!
#1291 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 07:15
Насос давление нагоняет в топливную систему при включении зажигания, и заводиться машина должна с первого раза, а так раз покрутил, два покрутил, не дело это ... надо искать неисправность или попробовать так ... включить зажигание, выждать пять секунд и заводить. Мотор должен завестись, если нет, то ищите неисправность.
На счёт температуры двига, такая же фигня sad.gif У меня так происходит ... утром сел в машину, завёл через 20 сек поехал с выключенной печкой. Через 2-3 км тем-ра двига где-то 60гр показывает и начинаются пробки, открываю печку и ставлю вентилятор во второе положение, мотор остывает где-то на одну шкалу и дальше по пробкам почти не нагревается, но если в пробке поработать педалью "газа" до 2 тыщ оборотов, то двиг прогревается. Двиг заточен под мах экономию, бенза жжёт мало на холостых, вот и не греется sad.gif Дровишек бы побольше в топку подкинуть smile.gif
#1292 Dimany
Dimany
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: MetroKolob был...
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 08:44
Цитата(boriska.iv @ 4.8.2009, 15:06) Просмотр сообщения
Отпустите педаль газа и топните по ней - поедет сразу. Фича моторов Евро4.
знаю про эту фичу... не в ней дело... вернее в ней, но через 2-3 минуты катания эта фича "пропадает"!!
з.ы. про дискуссию выше на этой странице - возьмите себе ОРС и успокойтесь..
Объясните подробней про эту фичу, а то приятель не верит, что такое вообще может быть!
Что реально происходит с мозгами, при топании второй раз?
Сообщение отредактировал Dimany: 22 Октябрь 2009 - 08:46
Был колобок...В2500(маздофорд) стал.
#1293 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Цитата(mikeone @ 22.10.2009, 7:57) Просмотр сообщения
1. Коробку вы не указали... Если механика... работайте газом..у двигателя до 2000-2500 об. есть провал, лечиться прошивкой (блин, обратил внимание что 1.4.... крутить его надоть)...
На 1,4 только механика. И только газом. На второй на ХХ скорость порядка 11-12 км/ч, на 2000-2500 1,4 на 4-5 передаче тянет вполне сносно, а на низших - просто бодро. Это вот если при переключении двигатель попадает в диапазон до 1700 примерно, то там да, там вяленько, и то на 2-й эта граница сдвигается вниз.
#1294 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 09:01
подтверждаю на все 100%. провала не замечал.... Stani либо рано подтыкает 2-ю, либо боится нажать на газ(не в обиду), но 1.4 надо крутить, чтоб ехать..... причем на 3-ей по трассе(не в горку) можно разогнаться до 90 и подоткнуть 5-ю. вполне нормально.
#1295 Uncle Bob
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 09:15
Когда вы едете в установившемся режиме и нажимаете на педаль, ЭБУ выбирает тип разгона с наименьшими затратами топлива и наименьшими выбросами. Пресловутые Евро-ХХ добиваются своих цифр не в статите и не в одном режиме, а общим снижением выбросов, оцениваемым коплексно. Поэтому такая программа управления двигателем и заложена. С другой стороны есть понятие активной безопасности - возможность ускориться, дабы избежать аварийной ситуации. Поэтому есть второй (ну, не второй, а, скажем, другой) вариант управления. Вот командой к его включению и есть отпускание и топание по педали газа. Кик-даун для двигателя - переход к увеличению подачи топлива и росту оборотов. Причём и тут ЭБУ старается выложить параметры на сочетание минимума выбросов с пиком механической отдачи двигателя.
#1296 Dimany
Dimany
  • Cообщений: 183
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 09:25
Спасибо! Очень доходчиво.
Немцы молодцы, коль в мозги заложили два варианта ускорения.
А это только у меривы в мозгах заложено, или в астрах, зафирах тоже имеет место быть?
#1297 Uncle Bob
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 09:59
Цитата(Dimany @ 22.10.2009, 10:25) Просмотр сообщения
...А это только у меривы в мозгах заложено, или в астрах, зафирах тоже имеет место быть?
Евро 4. У всех моторов вообще.
#1298 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 13:17
Она и заводится smile.gif только не с первых оборотов стартера а 3-5... когда как.... с пол-оборота только на горячую. Я ещё грешу на "АБАЛДЕННОЕ" качество нашего бензина sad.gif но другого в округе нет!
И так стараюсь лить 95Евро от ТНК
И читаете невнимательно smile.gif я указал что жду отработки насоса!
Сообщение отредактировал mikeone: 22 Октябрь 2009 - 13:18
#1299 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 13:31
дык судя по вашему тексту - вы крутите пару оборотов, потом ждете и потом еще крутите-заводите. нафига такое шаманство? укорачивание жизни стартера вдвое.
#1300 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 21:00
Как уже правильно сказали - механика.
Мериву покупали для жены. Пару недель отъездив она меня и пропрасила посмотреть, что с ней не так.
В принципе всё в норме, если б не эти рывки на низких передачах. Пробовал эксперементировать, трогался при оборотах выше 1500 - 2000, переключался позже - вроде лучше, но всё равно, бывает проскакивает провал-рывок. Да и жалко как-то, с такими оборотами только сцепление накрыть можно (на 1.4 оно наверное размером с чайное блюдце).
На стоянке, на прогретом моторе БК показывает расход меньше литра в час (что-то около 0.6 - 0.8 литр/час. завтра ещё раз посмотрю)
Ещё вопросик по задним стеклоподъёмникам. Опускаются бодро, а поднимаются тяжело както. На Астре Г у меня были проблеммы с ними, (подробней здесь http://forum.opel-cl...showtopic=24898 сообщение 9 и далее). Гляньте пожалуйста, нормально это или нет.
Сообщение отредактировал Stani: 22 Октябрь 2009 - 21:05
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 анонимных
