Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1301 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 21:27
Цитата(Stani @ 22.10.2009, 22:00) Просмотр сообщения
Как уже правильно сказали - механика.
Мериву покупали для жены. Пару недель отъездив она меня и пропрасила посмотреть, что с ней не так.
В принципе всё в норме, если б не эти рывки на низких передачах. Пробовал эксперементировать, трогался при оборотах выше 1500 - 2000, переключался позже - вроде лучше, но всё равно, бывает проскакивает провал-рывок. Да и жалко как-то, с такими оборотами только сцепление накрыть можно (на 1.4 оно наверное размером с чайное блюдце).
На стоянке, на прогретом моторе БК показывает расход меньше литра в час (что-то около 0.6 - 0.8 литр/час. завтра ещё раз посмотрю)
Ещё вопросик по задним стеклоподъёмникам. Опускаются бодро, а поднимаются тяжело както. На Астре Г у меня были проблеммы с ними, (подробней здесь http://forum.opel-cl...showtopic=24898 сообщение 9 и далее). Гляньте пожалуйста, нормально это или нет.
насчет прибавить оборотов - нет,не получится и незачем. я как-то даже на тахометр не смотрю, когда трогаюсь,поэтому сказать не могу на скольки оборотах....завтра спецом посмотрю....на 1.4 надо со сцеплением понежнее(ну не знаю как объяснить - я с любой машиной как с женщиной rolleyes.gif ).тем более сцепление более чем информативное,нет размытой зоны....при переключении на 2-ю с первой(если надо быстро ускориться) сцепу даже до пола не дожимаю - где то до середины и нормально.....кстати, провальчик такой может быть связан с оооо-чень большим пробегом свечей либо чрезмерным зазором электродов. Второй момент - не пересели вы на нее с автомата? rolleyes.gif
по задним стеклоподъемникам - либо промазать салазки(бархотки, направляющие) силиконовым спреем(пыли изрядно там накапливается - пользуются редко) ; либо откручены крепления стойки/стеклоподъемника к самому стеклу(это можно определить по перекосу стекла при подъеме - если его придерживать за верх рукой и оно не плавает в руке при подъеме- смажьте/сбрызните бархотки;если есть перекос при подъеме - надо снять обшивку и обтянуть все крепежные соединения...
pps/ еще нет смысла при переключении давить педаль в пол - она(меривка) не поедет.после переключения нажимаете на педаль,тут же ее отпускаете чуть и нажимаете второй раз уже резко....вот тут будет подхват...и чувствуется он даже на 1.4
ззpps/ прочитал предпредыдущий пост - вы писали до этого про провал при переключении с первой на вторую. причем тут трогание.если дергается при трогании - учитесь ездить на машинке с малым объемом движка(опять не в обиду).
#1302 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 2005
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 22:21
Попробую ещё раз объяснить.
1. Выжимаю сцепление
2. Включаю 1ую передачу
3. Добавляю газ и плавно отпускаю педаль сцепления, при этом учитывая поведение машины немного добавляю или немного убираю газ
4. Как только машина тронулась, педаль сцепления отпускаю полностью, дальше только игра газом, мотор резво начинает набирать обороты.
5. И вот только потом, через секунду, провал мощности мотора на долю секунды и вновь рывок. После этого всё в норме.
Вчера на Автобоне 160 км\час, 80 км без снижения скорости, полет нормальный, мотор как часики, машина очень хорошо слушается. Запас по скорости ещё был, но дальше разгоняться не стал. Не для этих целей её покупали.
Так и я про это, жалко.
Неее! rolleyes.gif И я, и моя жена любим сами переключать. rolleyes.gif У нас была машина с автоматом - воспоминания двоякие.
Сообщение отредактировал Stani: 22 Октябрь 2009 - 22:35
#1303 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 620
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 22:48
как вариант: плохой контакт. Педаль-то лектрическая. Какой возраст авто?
Ещё можно дать протестировать "независимому наблюдателю" - кто управляет машиной с таким или меньшим объёмом.
#1304 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 08:29
При таком плохом контакте, выразившемся в поведении машины, сразу бы вылезла ошибка называющаяся "несоответствие положения акселератора..." (как-то так, точно не помню). Конструкция педали такова, что позволяет компьютеру отслеживать ее состояние.
#1305 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 09:08
А может она есть. Только не горит.проверьте ошибки двумя педалями.
#1306 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 10:40
Цитата(Ромес @ 22.10.2009, 8:15) Просмотр сообщения
Насос давление нагоняет в топливную систему при включении зажигания, и заводиться машина должна с первого раза, а так раз покрутил, два покрутил, не дело это ... надо искать неисправность или попробовать так ... включить зажигание, выждать пять секунд и заводить. Мотор должен завестись, если нет, то ищите неисправность.
Не у всех. Покрайней мере у меня точно включается только вместе со стартером и при этом заводится без проблем. Если машина постоит 2-3 дня то чувствуется задержка. Одно время появились задержки через день-потом пропало давление в рампе и пришлось чистить приемную сетку. Фильтр тонкой очистки был совершенно чист (внешний). Так что алгоритмы работы насоса могут быть разными. Машина 2004 года.
#1307 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 10:53
О, а у меня есть что-то похожее. Причём проявляется почему-то только когда выезжаю с работы.
Из внутреннего двора выезжаю на дорогу, и при первом нажатии на газ случается провал. Педаль в пол, а двигатель не раскручивается. Выжимаю сцепление, прогазовываю и дальше всё ок.
Машина во дворе офиса стоит под небольшим углом мордой вниз.
Есть объяснение этому феномену? Может датчик/заслонка какая залипает?
#1308 hyppopotamus
hyppopotamus
  • Cообщений: 266
  • Интересы:FreeBSD
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 15:14
У меня хоть и ИЗЯ но была ямка на 1-й передаче, где-то на 1200-1500 оборотов. До них доходит, а потом как застывает и теряется мощность. Как раз на пол-секунды где-то. Вылечилось прошивкой двигателя 7-й версией прошивки (август 2009). Именно двигателя а не коробки.
#1309 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 15:46
А где и по чем прошивались???
И общий вопрос, пока авто на гарантии, не должен ли дилер бесплатно обновлять ПО?
Ведь на практике если вы покупаете лицензионное ПО, то обновления вам доступны бесплатно, может и здесь так???
#1310 hyppopotamus
hyppopotamus
  • Cообщений: 266
  • Интересы:FreeBSD
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 16:19
Прошивался у Кирилла. 0.5тыр прошивка двигуна.
Обновление прошивки стоит у дилера денег - причем приличных. Правил ПО тут нет.
Если прошьетесь еще где-то оригинальной прошивкой - никто вам и слова не скажет.
#1311 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 620
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 18:50
отличия версий известны какие-нить?
#1312 salys
salys
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:04
привет всем
вообще стоит на месте не показывает указатель температуры на панели приборов подскажите куда глянуть
#1313 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:29
Не сразу заметил Ваш пост.
Г.в. 2005, пробег 33 т.км (scheckheftgepflegt). При проверке ошибок педалями, лампа мигает быстро, без остановки.
Может и правда нужно привыкнуть к особенностям вождения на маленьком моторе, хотя на Астре Г стоит 1.6 75 л.с. и такого никогда не было.
#1314 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:36
Астра Г и не весит как Мерива вместе с седоками почти полторы тонны.
#1315 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2003г.(Была) Zafira 1.8 2008есть
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:38
Продолжу свою историю с троением двигателя(последнее сообщение на 226стр.). ЕГР бул заглушен, как выяснилось,только программно. После того, как я обратил на это внимание - поставили заглушку, попутно пробормотав что-то типа того, что не всегда её надо и ставить. Но и это не помогло. Всё равно троило. Господа сервисмены в итоге пришли к выводу, что это ЭБУ. Ну, типа, так по хитрому свихнулся, что даже при проверке не признаётся, что неисправен. Заказали, ждём. В связи с этим такой вопрос: а не мог ли ЭБУ накрыться(если, конечно, он это сделал) из-за перепрошивки? Мог ли он свихнуться с этими симптомами? Просто такая проблема, как у меня - очень распростронена на Z16XE...
Сообщение отредактировал Белый: 24 Октябрь 2009 - 13:56
#1316 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:50
Астра Г + прицеп 750 кг = немного поболее.
#1317 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 12:14
Вы всегда ездили Астра Г + прицеп?
#1318 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 17:37
Можно ли долить такой антифриз [attachmentid=42251][attachmentid=42252]
#1319 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 18:04
"Смелость города берет, но смелые Чернобыль рванули"(С) http://forum.opel-cl...p...st&p=634949
Сообщение отредактировал Сержпитер: 24 Октябрь 2009 - 18:13
#1320 salys
salys
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 20:35
еще раз в прошлый раз наверное не заметили или никто не знает?
стоит на месте не показывает указатель температуры на панели приборов подскажите куда глянуть, что может быть?
    Ahrefs (1)
