Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1681 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:14
http://forum.opel-cl...t...st&id=34661
Здесь коды ошибок на Ваш двигатель.Указанных Вами я не нахожу.....Попробуйте продиагностировать еще раз,возможно Вы ошиблись.http://astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=13792
Сообщение отредактировал ded M: 21 Декабрь 2009 - 13:18
#1682 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:52
Цитата(Aleksey ST @ 21.12.2009, 11:51) Просмотр сообщения
Добрый день господа. Менее 2-х недель нормально поездил на своей Меривке и пришлось отогнать в сервис. Диагноз: выдавило сальник коленвала. Масло покидало двигатель чем дальше тем больше. Доковывылял до сервиса на минимальных оборотах с постоянной доливкой масла. Как возможную причину назвали или брак заводской или плохой прогрев в морозы. Но только прогрев то 15-20 минут по моему вполне достаточный. Первое расстройство. Всем машинка нравится и заводится в минус 28 градусов с первого раза и множество достоинств, но что за болезнь? На сервисе не удивились т.к. в 13 часов я был уже 3-м!!! на опеле и тоже с сальником. Сальника не оказалось в наличии, жду поступления детали. Наверное стоит прицениться к паяльной лампе для предварительного прогрева мотора! Господа напишите на сколько надежен моторчик и сколько Вы прогреваете машинку? Машинка МТА 1.6л.
Не прогреваю вообще.Стоит в гараже (кирпич),выгнал,закрыл ворота и поехал. 2-й год и 2-я зима, 15500км пробег.А куда вы лампу собрались лепить,если заводится сразу в -28гр.? Мотор надежный.Видно, заводской брак.
#1683 Aleksey ST
Aleksey ST
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Активный отдых на свежем воздухе. Путешествия. Рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Meriva А, г.в. 2008, 1.6 МТА
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 16:13
Лампу в руки для большей уверенности smile.gif)) Просто мне сказали что скорее всего двигатель был не достаточно разогрет, это как одна из возможных причин.
#1684 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 17:02
В руки лучше ФЛАГ forever.gif для большей уверенности.Пусть не лепят про причины,хотят свалить вину на кого то.Если предположить теоретически,что при обкатке (до 2000км),на холодном двигателе,сразу разогнаться до 120-140км/ч, то...возможно...Не поддаваться на провокации.Разводят. forever.gif
#1685 Aleksey ST
Aleksey ST
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 17:39
Да нет! В сервисе сразу сказали что производственный брак и что сальник нужно подождать пока со склада привезут, но ждать совсем не могу. У меня вся жизнь связана с автомобилем.
#1686 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 17:41
Aleksey ST,
а у кого она здесь не связана?
#1687 WMSamara
WMSamara
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport (продана)
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 17:53
Вот как чувствовал что не так что то, оказалось считал не правильно
ошибки 0300 и 0302
пропуск зажигания во 2 цилиндре
ошибка появляется только на холодную
Как думаете свеча или катушка?
Как свечу проверить понятно а как катушку проверять?
Как потом ошибки из памяти убрать?
#1688 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 18:03
Цитата(Muraha @ 20.12.2009, 23:58) Просмотр сообщения
Привет всем!Есть вопрос?Сегодня дворники перестали работать((С начало примёрзли,почистил,после стали до половины чистить,а в скоре тяга пропала.Работают тяжело только когда их приподымишь.Может кто совет даст?Дома промыл тёплой водой.нету результата((Спасибо.
Трапеция стеклоочистителя скорее всего закисла, тоже самое было!
#1689 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 18:33
ошибки 0300 и 0302
поменяйте свечи и проверьте будет ли возникать ошибка...ошибку в любом сервисе можно скинуть у кого аппаратура есть bf.gif
п.с. а вообще на это целая тема есть!!!! http://forum.opel-cl...showtopic=25565 вот rolleyes.gif
#1690 Muraha
Muraha
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 21:03
Пречина проста))Открутились два болта.Наверное был конец дня на заводе,что силёнок нехватило закрутить ar.gif
#1691 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 19:54
Господа, глупый видимо вопрос, но все же.... Моторное масло GM имеет код? Оно есть в каталоге?
#1692 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 20:24
19 42 042 Масло моторное Opel LONGLIFE, ACEA A3/B3/B4, APISL/CF, GM-LL-B-025(A-025) 5W-30, л.5
Номер взял прямо с канистры,дальше по 19 42 042 поиском в Экзист.ру
Сообщение отредактировал ded M: 22 Декабрь 2009 - 20:27
#1693 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 20:41
ded M,
это да. нашел. А вот после переборки мне залили 0w30. Вроде как для зимы лучше. в экзисте оно 19 42 029. Но его нетsad.gif
#1694 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:09
Цитата(wildmoon @ 22.12.2009, 20:41) Просмотр сообщения
ded M,
#1695 randy
randy
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 22:53
при низких температурах машина не заводится.
у кого нибудь так было, почему так?
#1696 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 23:50
Цитата(sharky.spb @ 22.12.2009, 23:09) Просмотр сообщения
Почему Кастрол?Моторное масло GM ,а что там внутри канистры-........ rolleyes.gif
Я про 19 42 042 .
Сообщение отредактировал ded M: 23 Декабрь 2009 - 23:52
#1697 Kama
Kama
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Easytronic
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 00:01
Подскажите пожалуйста! Проблема такая:сегодня не завелась моя Meriva ak.gif из за того ,что изя не хочет ставиться на нейтралку (мигает N). Кто знает, из-за чего такое может быть?
#1698 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 07:11
Я про 19 42 042 .
#1699 Storm_
Storm_
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 11:19
Сразу сори если баян , в поиске был , в ФАке был ,нашел Это
относиться ли это к движк Z17DTH ? потому как фото и реальность немного расходятся и номер я там не нашол. Отец приобрел сие чудо , а гайцы номер найти не могут и на учет не ставят , ХЕЛП. forever.gif
#1700 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 18:26
Насколько я понял из документа, номер выбит примерно там же, где и у бензинок. Глубина выбитого обозначения невелика, потому попробуйте просто оттереть указанное в прикреплённом файле место от грязи.
Прикрепленные файлы
    Ahrefs (1)
