Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1701 Marina_U
Marina_U
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Мерива 1.6 Изя (2007г.)
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 12:46
Подскажите, пожалуйста!
Сдох аккумулятор, поставили новый - 70 Ач 630 А (DIN). Мерива 1,6 бензин.
После установки машинка завелась - а вот на приборке, где показывает нейтраль, автомат и передачу, появился мигающий символ "F" и значек машины с гаечным ключем, при этом сама машина заводится без проблем.
Подскажите. что случилось? и как быть - что делать? ((((((
#1702 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 15:07
Заводится, но не едет? у меня такое было после снятия аккум. описАл здесь:
http://forum.opel-cl...o...080&st=1480
моё мнение - был не соблюдён порядок снятия и установки клемм + и минус
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#1703 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 16:40
Не нужно шаманства - порядок подключения/отключения клемм ни на что влиять не может. Совсем. А вот ошибки следовало бы почитать. Может, просто подключили недозаряженный аккумулятор, вот ошибки и сыпятся. Или, что еще вероятнее, машинка ошибок понацепляла при сдыхании старого аккумулятора.
#1704 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 22:28
попробовать скинуть клеммы заново, подождать немного(минут 20), потом вернуть их на место.(кстати,, машинка в момент снятия аккума стояла на нейтрали?)
#1705 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 11:13
Потекли передние амортизиторы. Пробег 20 тк. с небольшим. Эксплуатирую аккуратно. Появилось после морозов.Завтра на прием. Подскажите как общаться с гарантийщиком?
#1706 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:28
В первую очередь почитайте свой договор с ОД, что там написано про гарантийные замены. У нас в Казани ОД (насколько помню) на ходовку и быстро изнашиваемые элементы, давал что то около 20 000 км, отсебятина на мой взгляд, но сцепление поменяли по гарантии без вопросов. В договоре должно быть это прописано.
#1707 хрум
хрум
  • Автомобиль: OPEL-MERIVA 1.8
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 22:31
Заменил датчик родной GM 09 158 718 на BOSCH 0258 005 133 подходит z18xe .через 3 дня опять загарелся , диагностика показала ошибка не активна стер,утром опять при запуске загарелся,комп пишет высокое напряжение на лябде 3раза подряд,машина работает отличьно никаких изменений, подскажите если кто сталкивался с этой проблемой у меня мерива 2003г z18xe.заранее спасибо!
#1708 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 22:39
BOSCH 0258 005 133 ,если не ошибаюсь ,ЛЗ вазовской десятки.Мне говорили , что сопротивление подогрева у него 2 Ом.Вы можете это подтвердить?
#1709 Борман
Борман
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 09:43
Доброго дня всем,у меня 1.6 механика,бортового компа нет,но тем не мение на дисплее,где обычно температуру за бортом показывает,стала появляться буква "F" и температура скачет от 0 до -31С.Может кто сталкивался с такой ерундой,что нужно сделать?
Ранее писали про эту букву на машинах с автоматом и курсовой устойчивостью,а моя самая простая,комплектация энжой.Подскажите пожалуйста...
Сообщение отредактировал Борман: 30 Декабрь 2009 - 10:00
Мы обожаем машины и ненавидим людей в них сидящих...
#1710 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 10:32
Это, случаем, не в градусы им. тов. Фаренгейта температура перешла? Надо в инструкции пошукать на предмет переключения в градусы им. тов. Цельсия.
Греби и улыбайся!
#1711 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 11:42
Не ясно где живет товарищ.... профиль заполняйте плиз. Если у вас были морозы -35С, то по Фарингейту это как раз -31F.... тогда может быт это и правда перескок на другую систему измерения температуры....
#1712 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 12:08
Он же пишет - температура скачет. Скорее всего снегом и льдом позабивало датчик температуры и он этого не перенес.
#1713 Борман
Борман
  • Cообщений: 76
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 21:18
Езжу по Симферопольке, практически каждый день в Москве,переход на форенгейт,может быть только буква F одна без цыфр,через какоето время она пропадает и появляются числа со знаком - от -1до -31,с интервалом времяни 1-2 сек.
Склоняюсь к мнению товарища говорившего об облединении и т.п. и т.д.,но прошлой зимой такого не проявлялось...
Сообщение отредактировал Борман: 30 Декабрь 2009 - 21:20
#1714 OAMART
OAMART
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Январь 2010 - 18:46
Сегодня заметил, что не работают стоп-сигналы. Предохранитель в порядке, лампочки тоже. Ни у кого не было такой проблемы?
#1715 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Январь 2010 - 20:24
"лягушку" смотреть надо!!
Мож контакт отвалился или кнопка заела.
#1716 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 02 Январь 2010 - 21:19
Подсветка номера и задний дворник работают? Если нет, то скорее всего переломился кабель, идущий к задней двери, тот, что в гофру резиновую спрятан, проверьте его.
Сообщение отредактировал S-ancho: 02 Январь 2010 - 21:19
#1717 Senok
Senok
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Была Meriva 1,7 CDTI
Отправлено 02 Январь 2010 - 23:49
Привет всем Меривоводам. Прежде чем написать сюда прочитал все страницы советов бывалых. Неделю потратил, постарались вы однако. Много полезной информации приобрел, спасибо. Такой форум может быть дополнительным козырем при выборе авто. Приобрел машину из Германии. 2006 год, 1,7 CDTI (100 л.с.). Не знаю, в какой комплектации. Опишу что есть. Передние стеклоподъемники (сзади весла), кондиционер, аудиосистема CD70 Navi (экран многострочный монохромный, по ходу GID, есть диск с навигацией по Германии и основным европейским автодорогам), АБС, 4 подушки, помимо прикуривателя еще две розетки (за подлокотником и в багажнике), ESP скорее всего нет (но не уверен), антипробуксовочная система есть. Теперь к небольшим проблемам, хотя и понимаю, что дизелей здесь почти ни у кого нет. Периодически загорается лампочка проблемы с двигателем (заглушу-заведу может пропасть, а может и нет). При этом сигнале машина иногда едет похуже. Немного тупит. Грешу на воду в фильтре. Поеду на сервис проверяться. Там же думаю и лампочку поменять (у меня подсвечивается лишь правая часть блока управления печкой и нет света в пепельнице). Считывание кодов ошибок у меня не работает. При включении зажигания с выжатыми педалями газа и тормоза лампочка ошибки двигателя не мигает, а горит постоянно. Еще думаю попробовать перепрошить БК, кнопка БК есть, а в меню БК есть только таймер. Экран вроде позволяет. После сервиса отпишусь. Кстати двигатель немного странный по моим наблюдениям. У него два режима работы. Можно или тошнить, или ехать очень резво. Золотой середины нет. До включения турбины и после (где-то на 2 тысячах оборотов) словно два разных автомобиля. Принимайте в Меривоводы. Очень машина нравится.
#1718 Shooter_SPb
Shooter_SPb
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva 1.3CDTI*08, Enjoy
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:16
Коллеги, Вот и пришли -20. Не смотря на гараж, чувствую себя по утрам трактористом на своём Z13DT (именно DT, а не DTJ, как мне предрекал форум перед покупкой - видимо это свойство 2008го модельного года). Стучит сильно. А как известно без нагрузки греется плохо. И вот дилемма - ехать на холодном - жечь ресурс, не ехать - не греться.
Двигатель жалко, и задаю я себе следующие вопросы:
1. Как по опыту - при какой температуре запуск закончится?
2. Чем помочь своему колесному партнеру?
На вскидку приходят следующие мысли
Сначала утепление капота - штатное или самоделки. На форуме кто-то про верблюжью ткань писал...
Автономные системы подогрева - знаю слово WEBASTO. При первичном поиске ценник гуляет в районе 40000 р.
Из наших - например НОМАКОН.
Стационарные системы (220v) - тут начинается зоопарк
СЕВЕРС,
сигнализация StarLine A9 с автозапуском по температуре,
что-то про "термосы",
самодеятельность с кабелями типа ЭНГЛ (или прочими, саморегулируемыми по температуре)
подогрев масла,
как не странно не нашёл для меривы предложений подогрева в системе охлаждения.
Просьба к людям с опытом поделиться знаниями.
Обращаю внимание что акцент сделан на дизеле. Общая ветка по -30 есть (http://forum.opel-cl...o...EBASTO&st=0), и в основном там ответы по бензину. Сюда хочется собрать дизельную специфику, ибо к нему требования могут отличаться
Готов суммировать и упорядочивать результат.
#1719 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:43
Senok,
Про то как поменять лампочки в блоке упр. печки есть в профильной теме!
#1720 Sergey_
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:53
Войлок хорош (в смысле теплоизоляции), пока он сухой - но под капотом он быстро пропитается парами масла и топлива и станет тяжелым и огнеопасным.
Возьми лучше строительный утеплитель (пеноплен, изолон и т.п.) с односторонней металлизацией. Его легко приобрести, по теплоизоляции он лучше войлока, гораздо легче и не впитывает в себя никаких испарений.
Кроме капота, желательно перекрыть пространство под двигателем, а также часть радиатора.
Существует еще Eberspecher. Тоже немцы, примерно такой же ассортимент и ценник.
Вообще-то это белорусы smile.gif и греют они не двигатель, а топливо - для уверенного запуска.
Автозапуск - прекрасный способ "высушить" аккумулятор, особенно для дизеля.
подогрев масла,
Для современных масел - неактуален.
