Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1741 квест
квест
  • Автомобиль: opеl meriva
Отправлено 05 Январь 2010 - 21:28
Цитата(alexlit @ 5.1.2010, 19:16) Просмотр сообщения
Блок реле под капотом с водительской стороны, но не в моторном отсеке,а за перегородкой. Коробочка там с крышкой по-моему на 3-х саморезах. Можно включить поворот и по щелчкам ориентироваться.
от модератора: Уважаемые, не режьте цитаты, ну или дотирайте уже до конца, если порезали. Ну читать же невозможно.
Понял,спасибо.
#1742 Guru23
Guru23
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 05 Январь 2010 - 21:43
Подскажите, уважаемые...
что за датчик стоит около короба воздушного фильтра (между коробкой фильтра и перегородкой моторного отсека) к нему подходят воздушные трубочки...вход и выход smile.gif
начал как-то клацать он у меня...диагноз замена?
#1743 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Январь 2010 - 02:50
Реле К43, в правом ряду в ближнем углу на блоке с двумя линиями реле в этой самой коробочке.
#1744 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 06 Январь 2010 - 22:20
Цитата(44-й @ 5.1.2010, 11:48) Просмотр сообщения
В европе ESP идёт в базе на всех комплектациях , в отличие от России .
У меня из германии 2004 года 1,7., но ESP у меня нет.
#1745 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:21
Я думаю , что у авто такого года как у Вас , его не может быть по определению !!
А потом , можете меня поправить, rolleyes.gif ESP -это не обозначение ли электрогидроусилителя руля ??
#1746 Senok
Senok
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Была Meriva 1,7 CDTI
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:25
У меня такой же цвет, правда машинка на два года моложе.
Электроусилитель, это EPS, однако.
#1747 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:26
Насколько я помню, норматив по обязательному наличию ESP введён в европах совсем недавно, в 2008 или 2009. От этого и получается, что на авто 2004-го может не быть. А на новых - будет 100%.
ЭУР - EPS.
Сообщение отредактировал Роман Химов: 06 Январь 2010 - 23:26
Греби и улыбайся!
#1748 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:40
ЭУР - EPS.
#1749 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 07 Январь 2010 - 09:27
Есть такой. То клацает, то не клацает. Живет своей жизнью.2 года назад заметил-ничего до сих пор не случилось. Разобраться надо бы, но лень, да и вроде ни на чем не отражается. Думаю, что по крайней мере до конца праздников можно спать спокойно.
#1750 Guru23
Guru23
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Январь 2010 - 13:02
А как он называется это датчик...а лучше может номерок его знаете?
#1751 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 07 Январь 2010 - 20:41
Это не датчик (если мы говорим об одном и том же). Это клапан какой-то системы абсорбции паров бензина то ли из топливного бака, то ли еще откуда. У меня не ломалось (щелчки не считаю поломкой) поэтому не разбирался. Здесь наверняка найдутся знающие, думаю,что толково обьяснят.
#1752 SEGUN
SEGUN
  • Автомобиль: OPEL-MERIWA
Отправлено 08 Январь 2010 - 14:32
Цитата(Ыш. @ 25.10.2007, 6:52) Просмотр сообщения
Подскажите, защита картера - это необходимость или нет. Зимой снегом или льдом можно внизу, чего-то попортить. По бездорожью не собираюсь ездить, для этого есть другая машина. Спасибо.
flag.gif ПРИВЕТ У МЕНЯ ЗАЩИТА СЕБЯ ОПРАВДАЛА ,ПРИ ВЫЕЗДЕ НА ТРАССУ С ПРОСЕЛКА НАЛЕТЕЛ НА КАМЕНЬ РАЗМЕРОМ С КИРПИЧ ПОГНУЛ ЗАЩИТУ И ПОРВАЛ ОТРАЖАТЕЛЬ.ЗАЩИТУ ВЫПРАВИ ОТРАЖАТЕЛЬ ТОЖЕ ВЫЛЕЧИЛ,ВОТ И СУДИ САМ НУЖНА ЛИ ЗАЩИТА forever.gif
от модератора! Следите за размером текста!!!! В следущий раз накажу!!!
#1753 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 08 Январь 2010 - 16:28
Кстати,вопрос был задан в июле 2007г,своевременный ответ!
#1754 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 08 Январь 2010 - 17:55
Точно. Клапан рециркуляции системы улавливания паров бензина. Щелчки - это его нормальное состояние, он включается/выключается с частотой примерно от 15 до 30 герц. Встречаются работающие довольно тихо. А бывают такие, которые работают громко, даже в салоне слышно. В общем это как повезет.
#1755 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 08 Январь 2010 - 20:00
#1756 OAMART
OAMART
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 10 Январь 2010 - 13:57
Подскажите, кому довелось снимать лягушку (выключатель стопсигналов). У меня она навернулась, в сервисе запчасть ждать 2 недели. Может кто-то занимался такой проблемой, и починил лягушку сам. Я пробовал снимать, не получилось,и сломать не хочется.
#1757 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 10 Январь 2010 - 14:03
OAMART!
http://forum.opel-cl...topic=20489&hl=
#1758 OAMART
OAMART
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Январь 2010 - 20:07
Цитата(ded M @ 10.1.2010, 13:03) Просмотр сообщения
В той теме нет описания как снимать лягушку (только регулировка).
#1759 игорь иванов
игорь иванов
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 11 Январь 2010 - 20:28
подскажите где находится топливний фильтр? и как часто менять? меривка 2008г выпуска
#1760 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 11 Январь 2010 - 20:33
Говорят,в бензобаке,а вот менять...Смотрите FAQ. Добавлю:искал, не нашел.Недавно кто-то где-то писал про этот фильтр,сам вынимал и чистил, может-кто помнит...
Сообщение отредактировал sergeiSH: 11 Январь 2010 - 20:46
