Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#1761 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Январь 2010 - 22:39
Цитата(sergeiSH @ 11.1.2010, 20:33) Просмотр сообщения
Говорят,в бензобаке,а вот менять...Смотрите FAQ. Добавлю:искал, не нашел.Недавно кто-то где-то писал про этот фильтр,сам вынимал и чистил, может-кто помнит...
Было-было ! Но не фильтр человек промывал , а целый бензонасос снимал .
А написано и фотки есть в теме "Глохнет двигатель" толи от 5 или 6 числа сего года.
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 11 Январь 2010 - 22:42
#1762 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 12 Январь 2010 - 06:43
Насколько понимаю в Мериве фильтр погружной. соответственно рассчитан примерно на 100 ткм.
Даже учитывая качество нашего топлива лазить туда первые 50 ткм не стоит.
прежде чем вынимать фильтр запаситесь суперклеем, так как сетка у топливозаборника бензонасоса весьма нежная штука... может разойтись по сгибу или шву. клей лечит на ура.
P.S. с колобком пока не экспериментировал, а вот с другими машинами опыт был
#1763 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 12 Январь 2010 - 09:19
Фильтр (как, в общем-то и сам насос), я думаю, ничем особенным не отличается от любой другой современной легковушки, даже от отечественной (тем более, что там у Бош все украли). Был опыт, и на нашемарках, и на Тойоте. Откровенно говоря ничего особо нежного там не находил, все достаточно надежно и крепко сделано. Так что если не сильно стараться, то сломать ИМХО не очень просто.
А вот через какой пробег туда лезть, это уж как повезет, смотря из какой бочки заправляться. Бывало на нашемарках и через 20тык сетка полностью забивалась, а на Тойоте друга при пробеге 150тык хотели сменить (просто потому что вроде как пора давно), заказали в Экзисте, дождались, разобрали, а сетка оказалась вполне себе более-менее чистая. Сменить не удалось, т.к. не подошла. Сняли, промыли, поставили и катается дальше. ИМХО если предпосылок нет, то и нечего там делать.
#1764 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Январь 2010 - 21:43
Цитата(игорь иванов @ 11.1.2010, 20:28) Просмотр сообщения
подскажите где находится топливний фильтр? и как часто менять? меривка 2008г выпуска
Мужики, думать не надо, всё давно уже изучено и выложено на обозрение Питерским меривоводом opel611. Читать надо форум товарищи, и поиском пользоваться иногда.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 12 Январь 2010 - 22:30
#1765 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2003г.(Была) Zafira 1.8 2008есть
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:19
У меня машина 2003 года - там есть топливный фильтр после бака - под кузовом. Если полезете в бензобак самостоятельно(без снятия его) - будет один проблемный момент: хомут, фиксирующий крышку лючка, практически невозможно поставить обратно(при сборке). По крайней мере, без специального съёмника. Но подходит обычный строительный винтовой хомут диаметром 190 мм. Правда, его затянуть тоже не просто...
#1766 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:27
проходили.... отдельного фильтра нет у машин с 2007г.в.
#1767 walter333
walter333
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 13 Январь 2010 - 19:46
заменил по гарантии трапецею стеклоподъёмника-не помогло-кто в курсе подскажите .поднимает стекло до закрытия 5-8 см и начинает открывать-при включении люфт в бок многовато .подъё происходит с вибрацией-дёрганье.подскажите как устранить меня заверили на станции что этот случий часто встречается у опелей но на другой двери даже намёка нет на плохую работу-ремонт по гарантии-может сменить сервис делал на ррт в питере.
Сообщение отредактировал walter333: 13 Январь 2010 - 19:51
#1768 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Январь 2010 - 20:08
впредь попрошу не плодить тем.... во-вторых,знаки препинания никто не отменял. в -третьих, ММ, если самому лезть не хочется - ехать к другому ОД. В Питерской ветке можно посмотреть, у кого есть выходы на ОД. Если в состоянии снять обшивку самостоятельно - необходимо просто ослабить,а потом затянуть винты крепления стекла к стеклоподъемнику - и все станет на места. bf.gif bf.gif
#1769 Новичок_1
Новичок_1
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 14 Январь 2010 - 14:57
Добрый день опытным мериноводам!
Вопрос: Машина на гарантии, но из-за температурных перепадов (на улице -30, в салоне - обдув на переднее стекло по-максимуму) переднее стекло дало трещину. Это гарантийный случай? Или в страховую компанию бежать? Что скажете? Спасибо.
#1770 makcum
makcum
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI
Отправлено 14 Январь 2010 - 15:09
дилер точно пошлет нах, типа влупил на морозе горячим на стекло - сам виноват, в инструкции все написано, поэтому лучше по КАСКО сделать.
#1771 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 14 Январь 2010 - 15:37
на самом деле мерива не дает впулить горячим воздухом на морозе на лобовое стекло. Это уже обсуждалось.
#1772 makcum
makcum
  • Cообщений: 194
Отправлено 14 Январь 2010 - 15:41
вот это нужно будет доказать гарантийщикам. а про возможность растрескивания на холоде стекла, при обдуве его горячим воздухом в мануале или в сервисной книжке есть упоминание, поэтому если написано - значит может быть, такова будет позиция гарантийного отдела.
#1773 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo мулатка
Отправлено 14 Январь 2010 - 16:08
Вопрос к бывалым, Мерива выпуска марта 2007г. Z16XER, МТ, куплена у оф. диллера в июне 2007г. При пробеге 43800 индикатор одометра погас, показаний общего и суточного пробега нет, проверил предохранители, все целые, причем неисправность произошла в течении дня, утром видел, в обед уже не видел, 2 ой день езжу без показаний пробега, что может быть и как лечить?
Пусть в твоей жизни небудет черных полос
#1774 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Январь 2010 - 16:12
меняем лампы подсветки пробега. Ничего страшного, но повозиться придется... насчет типа ламп не могу подсказать - надо разбирать и смотреть(сам еще не лез туда).
зы.если хорошо присмотреться - цифири там видны, но они не подсвечены rolleyes.gif
ззы. Занес тему в ФАК, так как периодически вопрос всплывает.(отсюда удалю эти два поста после прочтения Зёбра, а то и так уже ответы бывалых на 200 с лишним страниц) bf.gif
Пытаюсь рассовать посты по профильным темам, чтобы не было кучи-малы, но за 5 дней работы добрался до 13 страницы ph34r.gif
Предлагаю впредь следующее - если задается вопрос в этой ветке, на который уже есть ответ на форуме - даем человеку ссылку в личку и подтираем этот вопрос. Иначе просто скоро там невозможно будет чего-то найти, а полезностей всяких там много. Я буду по мере сил и возможностей сносить эти полезности в ФАК.) .
Сообщение отредактировал Сержпитер: 15 Январь 2010 - 17:13
#1775 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
Отправлено 15 Январь 2010 - 10:06
Спасибо большое Сержпитер, а то мысли всякие, в голову лезут, типа: "панель приборов менять blink.gif "
#1776 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:43
Как-то больше года назад хотел активировать функцию закрывания-открывания дверей при включении-выключении зажигания. Настоил сигнализацию, появилась пиктограмма на брелоке, но функция не заработала. Потом забил на это. А вот однажды по моему благословению один знакомый приобрёл Мериву б/у. Так вот на ней эта функция активирована . Мне так понравилось... Опять загорелся желанием... Где-то на форуме читал, что якобы для этого нужно не только сигналку настроить, но и TECH'ем перепрограммировать, в т.ч. подключить датчик оборотов ну и т.п. Подскажике, так как-же всё-таки подключить?
Сообщение отредактировал Gederim: 15 Январь 2010 - 16:48
Пробег 167 тыс. км
#1777 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 15 Январь 2010 - 17:26
У меня такое было на морозе в -30. Это срабатывает функция "предохранения от зажима"- типа если кто голову в проем сунет, чтоб вы не смогли ее отрезать стеклом. В вашем случае скорее всего стоит кривая направляющая, или она просто не отрегулированна- в результате при движении стекла происходит заедание, а компьютер думает- там чья то голова smile.gif
Вопрос не совсем корректный.
Закрывание двери при включении зажигания не относится к сигнализации( в штатном варианте)А к "блоку управления кузовом".
Но если вы хотите делать это через свою сигнализацию то сначало уточните какая сигнализация- у вас похоже не заводская, поставленная в салоне(речь не о марке, а о том где ее ставили). Плюс к этому необходимо уточнить каким образом она подключенна- через CAN адаптер или напрямую( можно по заказ- наряду попытаться узнать). Если CAN адаптер присутствует, то через Tech теоретически можно запрограммировать.
#1778 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:18
Что-то я не слышал на Мериве про такую функцию?! Действительно есть?
#1779 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:29
угу. палец подложите и попробуйте закрыть. дойдет, споткнется о палец и поедет вниз.
#1780 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:45
ОФФ : Интересно все-таки 777 рассуждает - предохранение от зажима, причем почему-то именно головы..smile.gif
