Непонятный звук (стук, скрежет, свист, гул).
Сообщений в теме: 366
#81 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 10:48
Цитата(Ralf @ 21.11.2008, 11:43) Просмотр сообщения
При запуске в холодную погоду у меня появляется не на пару секунд, а минут так на 10 (температура за бортом -5) масло 5w40 синтетика.
Давайте разбираться. Стрекочущий звук - это звук или гидрокомпенсаторов или цепи(соответственно виновен гидронатяжитель цепи). Систему смазки с маслонасосом считаем исправной. работа натяжителя и компенсаторов основана на давлении масла. т.е пока детали холодные, зазоры увеличены, давление нужное не создается, зазоры не выбираются, в результате стрекот. при прогреве все пропадает. получается кто-то из 16 гидриков и одного натяжителя изношен, но не критически. как вариант диагностики залить масло погуще. поидее в сильные морозы (под -20 и больше) стрекот должен пропасть и на холодном двигателе. скорее всего если не менян натяжитель цепи, то подходит его черед. почитай соответствующую тему
#82 казак
казак
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.2
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 11:29
Это не натяжитель ,я менял еще хуже стало.
#83 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 11:37
ну а что? масло? если при прогреве пропадает
#84 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 11:44
Густое масло мне не помогло. Моя машка стрекочет только после недельного простоя. Вероятно это связано с утечкой масла из системы в поддон. Предполагаю - искать в моторе клапан не позволяющий уходить маслу.
А густое масло в этой ситуации откроет редукционный клапан и сбросит лишнее давление в поддон, не добравшись к голове.
это моё мнение.
Сообщение отредактировал roma48: 21 Ноябрь 2008 - 11:46
#85 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 13:17
это моё мнение.
редукционный клапан стоит у фильтра, те если фильтр забивается, масло идет в систему мимо фильтра. а предохранительный клапан(он сбрасывает масло в поддон) сработает только если наглухо закупорить основную магистраль
а раз густое не помогло получается что износ был большой.
стрекот пропадает? если пропадает, то как бысто?
Сообщение отредактировал fotonplus: 21 Ноябрь 2008 - 13:15
#86 казак
казак
  • Cообщений: 147
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 18:10
Ездил и на синтетике и полусинт. и промывал толку нет.До замены натяжителя стрекотала после нагрева до 85г. А сейчас и холодная стрекочет,а сегодня вдруг перестала .Я еще лил присадку в масло(такая густая фигня как клей)может этим все каналы залепились.
#87 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 20:24
Ну прям мистика! Можно по-подробнее, что за присадка?
Вот в след выходные займусь сменой цепи и натяжителя, специально запишу звук до и после замены!
#88 казак
казак
  • Cообщений: 147
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 08:03
Лучше не лезь менять пускай стрекочет,все это деньги на ветер.
#89 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 13:04
был бы пробег небольшой, я бы не полез. а у меня уже 120тык, да и запчасти уже получены.
#90 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 23:54
Ждем с нетерпением результатов, пробег такой же...
Бывших Опелеводов не бывает!
#91 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 08:54
Голословное утверждение. Если все правильно делать звук уйдет. Известная болезнь этих движков.
#92 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 21:33
ДИМА, согласен полностью! если б форум не перечитал, наверно бы и не стал задумываться. натяжитель - не капиталка.
#93 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 18:00
Стрекочет цепь 100%,менял после 65 тыс пробега цепь и гидронатяжитель.Все стуки,трески,рокоты прекратились.По работе:Цепь 1100 р.,натяжитель где то в районе 1000р,работа 2000р.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#94 tyjn52
tyjn52
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2
Отправлено 18 Январь 2009 - 18:00
Цитата(toolma @ 18.6.2007, 9:11) Просмотр сообщения
Ходовая проста настолько, что в любом сервисе причину стука определят без проблем. Лучше заехать туда. где Дэу-Матизы ковыряют. Может быть и рейка и стойка и шаровая опора и резинки...
А кто подскажет может возможно дабы не покупать весь рычаг может возможно выпресовать шаровую и подобрать с наших тазиков для запресовки.Стук появился с обеих сторон (пробег76т.км.) 2000г. может и пробег больше loveopel.gif
#95 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:04
Возможно все, НО стоит ли экономить на безопасности себя и окружающих???
#96 tyjn52
tyjn52
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:28
это понятно но ведь надо делать основательно ведь запресовка тоже производилась людьми а Волга ведь запресовываеся и авто потяжелее
#97 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:41
tyjn52, давайте вести диалог в одной теме. ;-) Если Вы имеете ввиду запресовку шарового пальца, то этим я бы заниматься категорически не стал. Хоть убейте, но не доверяю я нашим запчастям. У тестя на ниве этим летом шаровый палец сломался в районе стыка пальца и шарнира. Так вот его спасла низкая скорость (80 км/ч) и отсутствие встречных авто. И все это при том, что шаровые он менял за 2 месяца до произошедшего и ставил нормальные, как заверили в магазине.
Итог: разбиты оба ШРУСа, согнут аммортизатор, порвана резина на колесе и морока по ремонту на трассе, мотание в поисках запчастей.
#98 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 12 Февраль 2009 - 22:54
На днях съездил на диагностику к дилеру Opel, тестили на стенде марки HUNTER - передняя и задняя подвеска - все в норме, все "в зеленом цвете". Но при езде по частым кочкам как стиральная доска стучит с переди подвеска, а что именно стучит не понятно, поднимал на подъемнике - все ОК вроде ничего не болтается... может резиночки? кто нибудь менял?
#99 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 12 Февраль 2009 - 23:30
Попробуй на холодную на яме включи первую передачу и пусть кто нибудь покачает авто вперед-назад,а сам залезь в яму-эстокаду и тем временем трогай за привода-шруза.У меня такая же хрень была,что то на холодную при трогании с места щелкало стучало в подвеске.Всю голову изломал,потом нашел.Это было именно на холодную.Когда тронувшись на первой кратковременно резко на педаль газа нажимаешь и сразу отпускаешь.
Интересно у кого нибудь было такое?
#100 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 13 Февраль 2009 - 07:44
Износ втулки в рулевой рейке 99% из 100%- это болезнь наших машин! Я описывал гдето как всё исправить малой кровью.
Сообщение отредактировал bananu: 13 Февраль 2009 - 07:50
BANANU
