Горюче-смазочные материалы (масла и т.д.)
Сообщений в теме: 1864
#301 Sergey_
Отправлено 18 Август 2013 - 08:40
Цитата(stells2 @ 18.8.2013, 9:38) Просмотр сообщения
Дв просто я на 4-5-й стал иной раз слышать турбину. Смущвет такое масло.
Тогда другое дело, тогда можно и поменять.
В том-то и дело, что смотрел, и не раз. Если на канистре одновременно присутствует несколько спецификаций - это вовсе не значит, что они совпадают или одна из них является условием получения другой.
Цитата(Kirill1969 @ 18.8.2013, 11:10) Просмотр сообщения
Если темнеет масло - это хорошо, значит работают моющие присадки, вот если не темнеет - это по крайней мере подозрительно.
Это верно. Но не будем забывать о том, что основная функция масла - все-таки не мытье, а смазка и охлаждение. Это все-таки масло, а не Fairy as.gif
Кроме собственно моющих присадок, в масле присутствуют т.н. диспергирующие присадки, задача которых - удержать отмытую грязь "в объеме" и не дать ей снова отложиться на каких-то поверхностях двигателя. Эффективность этих присадок не беспредельна. Если они исчерпали свой ресурс - грязь начнет снова откладываться в картере и на наиболее нагретых поверхностях (юбки поршней, подшипники турбины).
#302 Sergey_
Отправлено 18 Август 2013 - 08:53
В дополнение к уже сказанному:
я бы капнул масла со щупа на кусок фильтровальной бумаги (в крайнем случае на белую промокашку) и посмотрел, как оно растечется. Метод не 100%, но какие-то явные косяки масла заметить можно.
#303 андрей1043
андрей1043
  • Cообщений: 14
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Meriva Essentia 100л.с.
Отправлено 20 Август 2013 - 11:30
форумчане, кто самостоятельно менял масло, есть сложности?
замена масляного фильтра? запчасти для ТО заказывал на экзисте, уже пришло.
#304 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 20 Август 2013 - 22:52
Если машина кредитная - меняйте в любом сервисе, тк нужен акт выполненных работ.
Если нет - открываем крышку заливной горловины, готовим обрезанную 5 л. канистру и ключи, лезем под машину и снимаем защиту, ставим канистру под пробку и выкручиваем, вылазим и курим. Достаем из корпуса фильтр - в помойку, смотрим наличие металлической стружки в корпусе, протираем корпус, ставим новый элемент фильтра. Масло стекло, пробку с прокладкой на место. Щуп протерли и 4 литра в движок - контроль по щупу. Сложностей никаких
#305 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 20 Август 2013 - 22:56
А почему кредитные, только в автосервисе? huh.gif Не кредитные тоже на гарантии. smile.gif
#306 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 21 Август 2013 - 07:02
Gvo,если бы не банк, я не стал заморачиваться с ТО у ОД. Но меняя масло в стороннем сервисе(с сохранением бумажек) я отбираю кусок хлеба у ОД и доказываю что замена масла производилась самостоятельно.
#307 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 21 Август 2013 - 07:24
Цитата(old mashine @ 21.8.2013, 8:02) Просмотр сообщения
[b]Gvo,[/]если бы не банк, я не стал заморачиваться с ТО у ОД. Но меняя масло в стороннем сервисе(с сохранением бумажек) я отбираю кусок хлеба у ОД и доказываю что замена масла производилась самостоятельно.
Сообщение отредактировал Gvo: 21 Август 2013 - 07:25
#308 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 21 Август 2013 - 08:33
Цитата(Gvo @ 21.8.2013, 8:24) Просмотр сообщения
Пытаются внушить, что неисправности "которые могут возникнуть в процессе эксплуатации" возникнут от некачественного масла, его некорректной замены - бред, но спорить и ругаться не хочу. Купил, заменил, чеки есть - до свидания.
#309 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 21 Август 2013 - 10:58
Ну, кто бы сомневался... smile.gif Так всех пугают, не только кредитных.
Я просто подумал, что где-то в кредитом договоре прописано, что обслуживание осуществлять только у ОД, пока авто в залоге у банка. blink.gif
#310 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Август 2013 - 20:04
Только сразу одним махом 4 литра лить не надо. Не входит туда столько. Лейте 3- 3,2, а дальше контроль по щупу, иначе придется голову ломать как излишки слить. Обычно по щупу входит 3,5 литра или немного больше.
#311 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 21 Август 2013 - 20:25
андрей1043, я заехал в сервис и откачал через щуп, заменил фильтр на оригинал - сливную пробку не трогал , дилеру об этом соответственно не нужно сообщать
#312 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 22 Август 2013 - 01:04
Gvo, так и есть - сервисное обслуживание у ОД. Но замена масла не совпадает с ТО и это мне на руку
#313 андрей1043
андрей1043
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Август 2013 - 17:44
Сегодня сделал замену масла, фильтров, может кому-то пригодится.
Откручивается защита двигателя 4 болта на 13. Откручивается болт сливного отверстия - торкс 45. Пока сливается меняем масляный фильтр, торцевым ключом на 24 откручиваем крышку, она снимается вместе с фильтром. Фильтр с небольшим усилием вынимается из крышки и вставляется новый, затем меняется уплотнительное кольцо и все закручивается обратно. Масло слилось, на болте сливного отверстия меняем резиновую прокладку и закручиваем обратно, поджимаем с помощью динамометрического ключа с усилием 14 нм, так написано на двигателе возле сливного отверстия, там же и стрелочка куда крутить болт. Заливаем масло, ставим защиту. Все лучше делать вдвоем, защита двигателя достаточно тяжелая. так же поменял еще воздушный фильтр, кстати есть тут особенность. откручиваем 4 самореза торкс 25, Приподнимаем крышку с той стороны где открутили, а с другой стороны наоборот чуть нажимаем и все , крышка снята и не надо откручивать патрубки. фильтр был очень пыльный.
Как писал выше все запчасти для ТО заказывал на екзисте, обошлось в 1900 рублей.
Filtron AP 072/3 Фильтр воздушный 431,20
Opel 19 42 002 Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 4л 1 107,43
Opel 56 50 359 Фильтр масляный двигателя 330,00
Alco MS-6398C Фильтр салона 393,85
Filtron K 1223A Фильтр салона 396,32
#314 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 18:38
но все же. не нужно следовать данному совету. Автомобиль на гарантии и ресурс масла выведен на панель (в процентах) и зписывается. если вы сами замените масла и сбросите интервал - то при следующем посещении может встать вопрос насчет этого( в сервисной не будет ни слова про замену), а сканером и просто на панели будет видно что масло менялось... и тут вот кроилово ведет к попадалову.... можете лишиться гарантии на двигатель.....
В том то всё и дело, что мне та "гарантия" как-то не того...Изображение
А масло и ВСЕ фильтра я на всех своих машинках менял и меняю каждые 10 тыщ км - оттого и дрыгатель сыт и доволен..Изображение
#315 danger110
danger110
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: meriva b 2012 enjoy 1.4 turbo at
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 13:03
менял масло сам на 7500км. загнал на подъемник ,открутил защиту ,слил масло ,поменял фильтр .посмотрел уплотнительное кольцо ,сравнил со старым ,разницы нет,не просело еще ,но поставил новое.кстати есть подобные медные в продаже .Масло залил Мотюль . процедура как и на жигулях ,одно и то же
#316 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 13:30
Чё, правда чё ли...Изображение???
А я на банк сразу забил, т.е. на гарантию. И сам обслуживаюсь, в своём старом/добром ФИАТовском сервисе (не офф..).
Ну а чем то чревато..Изображение? ...да ничем!!! На гарантию то я сам забил, сознательно!
А банку главное что? А банку главное, что платежи поступают исправно, а остальное, УВЕРЕН, ему как-то до балды...Изображение
Сообщение отредактировал Тигрец: 06 Сентябрь 2013 - 13:31
#317 Jocks
Jocks
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Туризм, аквариумистика
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 turbo DE, AT 6, 2013
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 13:47
А мне кажется, что вообще все что связано с гарантией какой то полный гемор. ОД постоянно что то доказываешь Изображение
#318 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva B Enjoy+Enjoy 1.4T AT6
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 15:33
Кольцо какого диаметра?То же собираюсь скоро менять масло.
Недавно поменял рулевую рейку по гарантии-ничего доказывать не пришлось,привёз машину на эвакуаторе,сдал,после осмотра сказали,что будут менять по гарантии.
#319 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 16:41
"Бизнес по-русски", а точнее по российски, и есть тот самый гемор..Изображение
Это конечно прекрасно, но к сожалению, сие ИСКЛЮЧЕНИЕ из правил..Изображение
Сообщение отредактировал Тигрец: 06 Сентябрь 2013 - 16:41
#320 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:59
2012 год
Моторные масла Shell Helix были выбраны для первой заливки на автомобили Opel производства Автотор и последующем сервисном обслуживании
2013 год
"Газпромнефть-СМ" поставлет масла для трансмиссий и моторное масло G-Energy FE DX1 5w30 для первой заливки на конвейер Авторор и последующим сервисном обслуживании
Что интересно, если шел имеет dexos2 то газпромовское только dexos1 что отображено в его названии.
Заинтересовался шел но ценник на него в 2 раза выше чем на GM
