Горюче-смазочные материалы (масла и т.д.)
Сообщений в теме: 1864
#361 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 21:52
Цитата(stells2 @ 17.9.2013, 22:23) Просмотр сообщения
Берем две разные (не из одной партии) банки и тесты разные.
В общем, масло GM dexos 2 действительно обычное на уровне среднего класса, это если из одной банки если из другой то уже ниже "среднего".
за 5 замен масла не заметил какой то разницы в качестве, банки из разных партий и даже разной (5ли 4л) емкости.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#362 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 05:40
Цитата(Graver @ 18.9.2013, 0:48) Просмотр сообщения
тогда вопрос а dexos 1 можно ли применять с нашими катализаторами и сажевыми фильтрами?
чтобы не возникла ситуация двигатель спасаем, а дорогостоящую систему выхлопа губим и как следствие попадаем на ремонт???
Катализаторы и сажевые фильтры это все же ближе к топливу а не к маслу. Масло в выхлопную трубу не должно попадать, оно же не горит в камере сгорания.
#363 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 08:58
перечитал инструкцию.
для дизельных моторов по всему миру только dexos2. так что я пас.
з.ы. и никто не читает тему с начала, где была ссылка gmdexos.com c описанием всех допущеннных GM производителей под стандарты dexos1 и dexos2.
так что если очень хочется можно взять и LiquiMoly, и BP Visco, и Total, и Castrol соответствующий.gmdexos2
Сообщение отредактировал Graver: 18 Сентябрь 2013 - 08:59
Opcom, Delphi DS150.
#364 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:19
Ни к чему не призываю, но стр. 233 писания разрешает при отсутствии dexos 2 для России лить GM-LL-B-025.
Решать вам.
#365 VitaliyBoris
VitaliyBoris
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2010г. 1.4 (A14XER)
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 09:20
Всем доброго дня!
Был приобретен Meriva B с атм. двигателем 1.4 (A14XER) и самым первым делом была произведена заменена масла и фильтра.
На станции залили 4л. Shell Helix Ultra AS 0W-30
Посему у меня к бывалым мериво-бэ-водам два вопроса:
1. Покритикуйте правильность подбора масла
2. Уровень масла. На прогретом двигателе, ровно через 5 мин. после того как заглушили, уровень находится между min и max. а уже через 10 и более минут уровень находится выше макс. отметки, что немного настораживает...
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
#366 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 09:52
проверьте еще на холодную
#367 VitaliyBoris
VitaliyBoris
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 11:56
На холодную, также выше максимальной отметки.
 i
Информация:
Заполните профиль - не понятно что за машина у вас (двигатель, коробка, год), в Африке или на Таймыре живете
#368 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:15
если и на холодную и на горячую(после 10мин как заглушили) уровень значительно выше, значит масла перелили, лучше откачать до верхней метки щупа.
#369 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 15:58
Согласен. а то что-нибудь как всегда не вовремя выдавит.
#370 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 18:21
Цитата(Vladimir 9 @ 13.9.2013, 15:54) Просмотр сообщения
Не знаю как у дизелей и как там до первого включения вентилятора-я вытаскивал щуп на полутора тысячах после замены и масло было как слеза.
Цитата(stells2 @ 14.9.2013, 21:30) Просмотр сообщения
Но не забываем, в зависимости от масла, уже через 1000 км. оно может потемнеть - все зависит от моющего свойства масла, его состава и качество топлива которое заправляем.
Однозначно - масло которое после 5-7 ткм чистое наверно не очень хорошее в плане моющих свойств.
Менял на 7298 - не дотянул - осталось 3% и постоянно выскакивала ошибка. Масло Dexos 2 5W-30, фильтр родной (всё брал в exsit'e). После замены мастер пригнал машину на площадку, заглушил. Минут через 10 проверил уровень и цвет - всё норма, пошёл оплатил и подписал. На данный момент пройдено 600 км, остаток 98%, масло чуть потемнело.
P.S. Это моя первая замена.
Сообщение отредактировал nordman: 23 Сентябрь 2013 - 18:33
#371 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 18:30
Graver, дак dexos 2 и есть для дизелей, это позже его обобщили "а так же и для бензиновых".. Вообще, всё что я писал о масле, касалось в основном бензиновых. Да и dexos 1 это продолжение GM-LL-А-025 т.е. для бензиновых.
Для дизеля dexos 2 нормально.
VitaliyBoris,
тут сложно сказать, особо то опыта по маслам с dexos 2 мало у кого (не GM) и потому подождемс.. smile.gif
А вообще, "0w30" это "полная" синтетика что в общем в плане долгой игры лучше. Она конечно жиже и для города предпочтительней чем 0w40. Оправданность для зимы конечно есть, но, не вижу откуда вы и потому ничего не скажу. Как и не скажу этого масла относительно вашей машины - непонятно что у вас.
А вообще, не стоит переплачивать. GM (а это Total) отличное масло с довольно упитанным пакетом не плохих присадок. На нем движки чистые. А если еще и менять не по книжке, а по состоянию - так вообще идеальный вариант.
5w30 отличная вязкость для новых авто наших.
Ну и, dexos 2 сегодня сложновато найти не GM. Покатайтесь.. посмотрите, начиная с 5-6 тыс за щупом почаще понаблюдайте, это время когда некоторые масла вырабатываются и начинается "угар" более активный.
nordman, у меня на 7-7,5 ткм. всегда ~ 50%. И в этот раз так было.
Но масло загустело и машина уже тяжковато себя чувствовала, заменил и ожила smile.gif
#372 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:22
А ты dexos 2 и dexos 1 льешь?
#373 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:44
Gvo, не, не стал замарачиваться. лью dexos 2 GM.
Хорошее масло, чего искать лучше?
Если морозы ударят и надолго, не сложно 0w40 залить будет, тот же mobil 1
#374 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 22:25
#375 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 22:29
*Michael*, не отчаивайся , они и лето засушливым обещали и бабье лето ...
#376 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 06:43
Цитата(*Michael* @ 23.9.2013, 23:25) Просмотр сообщения
Так это же вроде про Европу предсказывают? А вообще, синоптики еще у чукчи не спрашивали, какая зима будет. Может пора буржуйку покупать и дровами запасаться... smile.gif
#377 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:47
Gvo, 5w30 по реальным анализам теряет текучесть на -38 (GM dexos 2). Так что, думаю тебе и всей средней полосе этого более чем достаточно.
По факту прошлой зимы, на -25 и ниже (до -29) заводка была с первого раза но тяжковато. Потому на эту зиму и планировал "0".
Важно именно холодный пуск, на ходу играет роль второй параметр после w ну и конечно индекс вязкости, который говорит о стабильности - чем больше, тем шире Т граница стабильности масла.
Ну и.. чем жиже масло, тем "громче" работает движок а чем вязкость выше, тем больше расход. Так что, тут и кроется поиск "золотой середины". smile.gif как то так.
#378 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:05
Надеюсь, что до этого не дойдет. И ехать куда-то зимой, за пределы ЮФО не придется. smile.gif
#379 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 12:10
Джи-Эм выпутила документ, что отныне ритм замены масла отделяется от ритма основного ТО. То есть ТО- 15тык/1 год, а замена масла - по БК.
Кроме этого, вводится контроль за любителями "сбрасывать" монитор жизни масла без замены.
Кроме того, с наступлением холодов уже повезли машинки с загустевшим маслом - всё лето дрянь из топлива накапливалась в масле, теперь масло начало застывать.
Посему - если подошло время менять масло, по БК - лучше поторопиться с заменой. И машинка "спасибо!" скажет, и нервов и денег удастся сэкономить, в случае чего..
#380 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 13:21
а раньше разве не так же было?
