Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#861 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 23:12
Цитата(tor323 @ 17.11.2014, 15:54) Просмотр сообщения
Температура кипения антифриза при обычной дозировке (50/50) гдето 123 гр., температура у нас может достигать и 120., мешать разные марки антифризов тоже не стоит, составы разные а в системе по любому остаётся старый так как слить всё невозможно.
Согласно законов термодинамики температура кипения зависит от давления. Обычно в современных авто 1,0-1,2 атмосферы- соответствует температуре кипения воды около 180 гр. Так ,что при исправной крышке даже самый плохой тосол не закипит.
Ко мне можно на "ТЫ"...
#862 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:38
Тамбов, 123 уже с учётом давления в системе, если клапан в крышке недержит то будет ниже.
#863 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 14:11
Подскажите пожалуйста, на хэтчбеке и на купе одинаковые ли накладки на крышку багажника.
#864 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 09:42
Где то читал про глюк левого поворотника, что там какие то клипсы или кронштейны можно закрепить на сим модуль и что вроде помогает, бросьте ссылку пожалуйста, а то что то не могу никак найти. Ну или может поделитесь своим опытом кто сталкивался. Проблема в том что левый поворотник включается не с первого раза зачастую!
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#865 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:09
zaharov1787,
Скоба не проконает от поворотника, народ чистит переключатель с разборкой и закладывает какую-то смазку на контактную группу, но срабытывает не у всех и не всегда. Пробуй включать резче, но с чувством Изображение , чтоб не сломать рычаг. С потеплением или прогревом салона этот глюк (или баг) проходит...
#866 Максим.М.О.
Максим.М.О.
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:26
Всем привет!!!Подскажите пожалуйста в чем проблема!С утра завел машину с автозапуска, все хорошо она завелась. Сел в неё вставил ключ она начала кратковременно пиликать я решил заглушить, потом вставил ключ зажигания, повернул ключ, а машина никак не реагирует на него, ни зажигание не включается ни машина не заводится!!!! Что делать?
Сообщение отредактировал Максим.М.О.: 24 Ноябрь 2014 - 11:26
#867 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 13:20
Максим.М.О., смотрите автозапуск, проблема скорее всего в нём и в обходчике иммобилайзера.
#868 Бандитский творог
Бандитский творог
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: astra -h z16xer
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:16
2 ALL
многие меняют крышку расширительного бачка от astra H на astra J\insignia, мотивируя тем, что они надежнее, ибо не редко случаются затыки на клапане и бачок накрывается вместе с крышкой.
Все ничего, но смущают разные цифры на самих крышках
давление - 120 старая и 140 kpa новая
датчик срабатывает по достижению температуры или как ?
Поясните, можно ли и нужно ли ставить крышку нового образца на Astra H ???
Сообщение отредактировал Бандитский творог: 24 Ноябрь 2014 - 16:20
#869 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 17:50
Бандитский творог, статистики по выходу из строя родных как таковой нет, а заклинить думаю может любая, а мотивируют скорее всего больше на вид лучшим качеством исполнения и стоимостью...а это только внешний фактор, сам клапан скорее всего остался тот же за исключением наверное пружины регулирующей давление Изображение, по давлению ничего страшного недолжно произойти на первых астрах они тоже были на 1.4 и должны были срабатывать в диапазоне 1.4-1.5, проблема с разрывом будет только если он заклинит, по хорошему конечно лишнее давление в системе нежелательно.
там не датчик а простой клапан подпружиненый, срабатывает по давлению, вообще их там два один на критическое давление другой компенсационный, он пополняет систему воздухом в процессе остывания так как жидкость постепенно испаряется в процессе и создаётся эффект вакуума.
#870 Papa Tereza
Papa Tereza
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 18:52
всем привет подскажите плиз что может быть почему на опель астра H мгновенный расход топлива доходит до 40 литров а раньше был раза в два меньше мощь не пропала только при переключении авто коробки передач с 1 по 4
#871 AlexNS
AlexNS
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra H sedan 1.8 Automatic transmission
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 19:29
Если я педальку до земельки со старта нажимаю, у меня тоже до 38 скачет. Может и больше, не слежу постоянно. Стоя на холостых - 0.9, 0.8 без кондишена, с кондиционером - 1.1...
#872 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 00:39
Papa Tereza, а какя у вас коробка и двигатель? данные зависят от многих факторов как и от стиля вождения ,а вообще мгновенный расход это не показатель, ориентируйтесь на общий и даже если хотите на заправочный.
#873 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 19:50
Просто БК наверно сбрасывали недавно, с увеличением пробега после сброса, показания уменьшатся
Сообщение отредактировал VVV: 26 Ноябрь 2014 - 19:50
#874 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 23:08
VVV, Да, но это касается общего расхода, на мгновенный сброс невлияет Изображение
#875 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 19:15
Какое напряжение показывает БК? у меня 14,6 примерно. А в Инструкции ///При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств
уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт.///
#876 Salivanov
Salivanov
  • Автомобиль: Opel astra gtc
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 20:00
Купил астру gtc 2007 купе, не работает кнопка стеклоподъемника двери пассажира на блоке двери водителя. В чем проблемы могут быть и как их решать? Спасибо
#877 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 22:52
У моего соседа по гаражу такое наподобие было- сломались провода в жгуте,который в дверь водителя входит.Может и у тебя то же?
#878 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 07:49
как посмотреть температуру ОЖ? информационный дисплей в 3 строки. при перемотке позиций в БК такого пункта нет. в нете нашел порядок только для полного компа...
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#879 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:29
romman, у вас скорее двухстрочный BID дисплей, он к сожалению не покажет, показывает на графических GID и CID.
#880 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:30
romman, Надо зайти в тест режим БК.Нажмите settings на включенной магнитоле и держите до звукового сигнала,потом сразу жмите кнопку БК.Кнопкой БК листайте страници тест режима.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
