Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#841 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 15:56
Цитата(Гжегош @ 8.11.2014, 20:35) Просмотр сообщения
И обратный клапан от тойоты, в разы дешевле...
Обратный клапан совсем не нужен.
У нас задержка включения моторчика дворников. Т.е. на ручку нажали, поливать начало, а только потом начинают работать дворники. По крайней мере у меня так.
#842 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel-Astra H 1.4 .2005
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 16:08
Зздравствуйте!Подскажите люди добрые. На днях купил Астрачку универсал 1.4 2005г Тут такое дело -сочится то ли из под клапанной крышки то ли из под заливной масленой - не пойму. Бывщая хозяйка грит что это болезнь така у этой модели. Ну ладно из .под клапанной крышки-заменил прокладку ,герметик можно,а как быть если из под заливной крышки.Заменть крышку? Прошу сразу не пинать -если чё Изображение
#843 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 17:54
В заливной крышке есть уплотнительное резиновое колечко - оно меняется отдельно 06 50 463
#844 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 21:28
Здравствуйте! Вот тут еще почитайте, http://astraclub.ru/...792-??%...????? надо полагать что клапана вентиляции на вашем двигателе нет, это уже проще, может забилась вентиляция, надо посмотреть и почистить если что. Т.е. может банально прокладки под клапанной или крышкой заливной устали, а может вентиляция забита и масло выдавливает.
Сообщение отредактировал Илюха7: 10 Ноябрь 2014 - 21:32
#845 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 13:31
Приветствую всех, знающие люди подскажите пожалуйста. В мою машинку раньше лилось вот это масло что на фото, подскажите пожалуйста, как оно, стоит или нет его лить, и какой объём влазиет в 1.8АТ. Заранее всем СПАСИБО!
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#846 AzazellE
AzazellE
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC;Opel Astra H Caravan
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 17:29
на счёт сколько влезает-не скажу,у меня 1.6.но вот с кастрола я слез,слишком угарает масло,под клапанной крышкой большие отложения,хотя менял каждые 10 тысяч.но это лично моё мнение,так что навязывать не буду))
#847 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 18:46
4.5 литра
Как и в 1,6
Я бы тоже Кастрол не лил
#848 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 22:54
Всемирный разум!- может кто подскажет,подтекает тосол(еле-еле) из под тройника,который рядом с помпой .Там хомутов нет,а опресованные кольца.Подтекает из под одного из колец.Чем ,каким инструментом это кольцо удалить и поставить обычный хомут не разбирая конструкцию и не сливая тосол.
Ко мне можно на "ТЫ"...
#849 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 23:03
Тамбов, лучше поменять весь тройник с шлангами в комплекте, если время пришло и началась течь то и второй хомут может начать пропускать, тройник пластиковый и даже если снять заводское кольцо то стягивать его хомутом опасно так как можно расколоть или просто недобиться герметичности.
#850 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 23:24
Да из за такого пустяка покупать тройник,три шланга.Тем более я в дыре живу,в далеке от торговых путей
#851 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 00:26
Бокорезами попробовать можно подлезть а нужной герметичности легко добиться сняв патрубок протерев его внутри и пластиковую штуку, потом пластиковую штуку помазать герметиком по кругу и собрать.
Сообщение отредактировал Илюха7: 15 Ноябрь 2014 - 00:27
#852 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 08:03
Все правильно,только бокорезами и ножницами я пробовал,все плотно- не подтлазиит,и опасно патрубок повредить,там тесно очень,приходит мысль,что только стоматологическим диском можно разрезать.Но где его взять...,а где слив тосола с ситемы у Астры?
#853 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 09:06
Слива нет как такового, только отсоединив патрубки.
#854 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 17:09
Лучше поменять тройник, а то можно стать где-нибудь без тосола и с порванными патрубками
#855 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 20:29
Дабы не обливаться антифризом можно снять с расширительно паровую трубку засунуть туда трубку для омывателя, продается на метраж в магазине ВАЗ, отсосать большим шприцом что бы уровень до дна упал, потом снять нижний патрубок сувать в него трубку подальше вращая что бы не упиралась в изгибы и выбирать антифриз, нижний патрубок как раз к тройнику идет этому, реально так литра 3-4 выбрать. Только есть вероятность что выводы расширительного бачка на которые патрубки одеваются окажутся подгнившими, у меня так и было, бачек заодно поменял, это и хорошо, не сорвет случайно в дороге. Стоматологический диск и маленький как у болгарки есть в наборе гравера, наборы в леруа мерлен от 700р., я брал за 1500, чего там только нет из насадок, очень полезная штука! Гравер не большой, только подлезет ли туда не знаю.
#856 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 23:29
Илюха7, Дабы не обливаться антифризом можно снять с расширительно паровую трубку засунуть туда трубку для омывателя, продается на метраж в магазине ВАЗ, отсосать большим шприцом что бы уровень до дна упал, потом снять нижний патрубок сувать в него трубку подальше вращая что бы не упиралась в изгибы и выбирать антифриз, нижний патрубок как раз к тройнику идет этому, реально так литра 3-4 выбрать.
Мысль правильная,но можно еще доработать. Береш моторчик омывателя от девятки и высасываешь все заминуту.Я это не пробовал,но пробовал отсасывать масло отработку через отверстие щюпа . Откачивает мгновенно.Тосол тоже пойдет. Завтра попробую.
#857 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 00:27
Да у меня есть электропомпа шестеренчатая 12В для заправки радиоуправляемых моделей метанолом, она что хош сосет и подымает когда уровень ниже. Пока не купил ее пробовал моторчик омывателя для заправки пробовал использовать, он начинает качать только когда жидкость уже в него попала и если уровень ниже него то надо подсасывать тогда будет качать, у него насосная часть с крыльчаткой. А может вам антифриз выбрать и снять весь этот тройник с патрубками что бы поудобней было кольцо ковырять.
Сообщение отредактировал Илюха7: 16 Ноябрь 2014 - 00:30
#858 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 22:45
Сегодня снял весь тройник по советуИлюха7, срезал все кольца обжимные,поставил хомуты и герметик использовал. Подтекало оказывается со стыка помпа=толстый патрубок. Тосол слил в банный таз через нижний патрубок.
Новый тосол залил Дзержинский -"Тосол-синтез" красный.Я думаю он не хуже импортного.
#859 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 10:39
Бывают подделки, но по мимо этого дело не в хужести а в технических характеристиках, температура кипения, щелочность и т.д. посмотрите как именно он называется и поищите в интернете температуру кипения, у родного антифриза может быть выше, а двигатели на Астрах высокотемпературные. У красного толоса А65М градусов 110-112, в то время как у антифриза может быть 120-125, а температура по отзывам на астрах и до 110 и 115 бывает доходит, особенно если первая или вторая скорость вентилятора не работают, не знаю что будет если он вдруг закипит. Если кто в курсе подскажите!
Сообщение отредактировал Илюха7: 17 Ноябрь 2014 - 10:46
#860 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 15:54
Температура кипения антифриза при обычной дозировке (50/50) гдето 123 гр., температура у нас может достигать и 120., мешать разные марки антифризов тоже не стоит, составы разные а в системе по любому остаётся старый так как слить всё невозможно.
