Ответы бывалых
Виноградный сахар
, 27 Янв 2012 19:38
Сообщений в теме: 1672
#883
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:43
romman, Надо зайти в тест режим БК.Нажмите settings на включенной магнитоле и держите до звукового сигнала,потом сразу жмите кнопку БК.Кнопкой БК листайте страници тест режима.
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#886
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 11:19
Планирую сегодня активировать закрывание дверей на скорости с помощью китайского опкома, говорят что нужно будет вводить кар пас, подскажите как он выглядет, у меня есть карточка с кодами и вином, но что именно там кар пас? четырёхзначный код?
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#889
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 14:01
господа, обнаружил, что на моей АКБ отсутствует крепление к кузову, акум просто лежит на своем месте. подскажите пожалуйста номер крепежной планки или как ее правильно обозвать!? и болта соответственно, или хотябы размеры, шаг резьбы...
#894
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 09:07
Подскажите советом.
Летом при включении кондера гудел компрессор кондиционера - сказали, что это нормально, ок.
настала зима, кондер естестввенно не включаю, вой хоть и потише стал, но никуда не делся.
Воет примерно от 2500 до 4000 оборотов, особенно слышно, когда сбрасываешь газ.
Что может быть?
Машина всего 14000 км проехала, по двигателю вопросов нет, масло менял на 3000 и на 10000 км.
Это неисправность или тоже так и должно быть?
Что может быть?
#895
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:03
sky_krasnodar, компрессор когда включен должен издавать шум и это нормально, не на включеном шум может быть из-за ролика натяжителя но при таком пробеге вряд ли это он, причина скорее всего в изоляции трубки кондиционера которая проходит рядом с корпусом, при резонансе в пределах 2000-3000об. и сбросе вибрация сильно передаётся через эту трубку, офицалы кстати должны об этом знать так как это заявлено в документе самим производителем, попробуйте настоять на проверке или сами заложите чтонибудь между трубкой и кузовом дабы удостовериться что проблема в этом, вот собственно и отрывок документа и проблемное место...
[attachmentid=118065]
#896
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 13:06
Я смотрел на трубку, там кусок резины какой-то лежит. Может его мало?
А разве компрессор включен, когда кнопка кондера выключена?
#897
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 13:50
Ребят подскажите как быть, машина Опель Астра Н 2008 года седан. Проблема такая, не открывается багажник с кнопок, что на пультике, что из салона с кнопке. Сначала думал моторчик, снял проверил на прямую - работает. Начал прозванивать проводку на сгибе с крышкой багажника, все прозванилась!!! Есть одна мулька, когда на кнопку жмешь с лева в багажнике, где стоит блок предохранителей слышна щелчки! быть может реле какое то накрылась?! предохранители вроде все проверил, все целые! подскажите кто сталкивался... Сегодня хочу еще к диагносту сгонять, вдруг какие настройки сбились в системе, хочу проверить...
#898
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 15:35
Артем1985, Преды проверял не отключая акум?
Попробуй на 5 мин скинуть питание (акум). Потом надо выставить время на гамнитоле и стеклоподьёмники обучить, если не найдёшь на форуме - подскажут...
Реле и преды по схеме отсутствуют, сбросом питания ты перезапустишь всю електронику, половина глюков уходит при такой процедуре!
