Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#901 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 09:19
mk362, не совсем, разница в катализаторе.
sky_krasnodar, компрессор невключен но тут дело в вибрации самого двигателя на этих оборотах, посмотреть и послушать можно вдвоём, один на газ другой под капотом, если трубка нецепляет корпус значит смотреть ролик и т.д.
#902 Gallem
Gallem
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra gtc
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:18
Подскажите пожалуйста, что за небольшие блоки стоят под сиденьем (опель астра GTC 2010 г.в.).
#903 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:51
Gallem, фото блоков покажите. Обычно там пиропатроны стоят. Но может быть и монтажный блок подогревов
#904 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 17:11
Извините за тупой вопрос.Как выключается задний стеклоочиститель на универсале? Включать и брызгать могу- выключать нет. Не могу понять алгоритм джостика.
Ко мне можно на "ТЫ"...
#905 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 17:18
Рычаг стеклоочистителя от себя - включение, еще раз от себя - выключение.
#906 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 17:21
Цитата(sky_krasnodar @ 18.12.2014, 9:07) Просмотр сообщения
Подскажите советом.
Летом при включении кондера гудел компрессор кондиционера - сказали, что это нормально, ок.
настала зима, кондер естестввенно не включаю, вой хоть и потише стал, но никуда не делся.
Воет примерно от 2500 до 4000 оборотов, особенно слышно, когда сбрасываешь газ.
Что может быть?
Машина всего 14000 км проехала, по двигателю вопросов нет, масло менял на 3000 и на 10000 км.
Это неисправность или тоже так и должно быть? Моя работа -автокондиционеры. Это у тебя подшипник шкива кондиционера. Он крутится всегда и когда включен кондиционер и когда нет. Обычно звук гудящего подшипника чуть притихает при включении муфты.
Подшипник стоит около 1000 р. Разбирается очень легко. Смотри в интернете (можно на любой модели) замена подшипника шкива компрессора. Например вот https://www.drive2.ru/l/1036421/
#907 ivan_V
ivan_V
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra H Restyling Z18XER AT Hatchback 2014
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 18:50
Подскажите, кто-нибудь встречался с проблемой запатевания заднего стекла из салона в температуру "около нуля"? Работает климат-контроль (20 градусов)? Включение общего обдува не помогает. Может есть включение некоего заднего дутеля? Обогрев заднего стекла не включал. С лобовым и боковыми - проблем нет.
Да... С этим я тоже не сразу разобрался. Догадался по щелчку релюхи выключения после второго нажатия.
Сообщение отредактировал ivan_V: 22 Декабрь 2014 - 18:44
#908 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 18:58
А кто мешает?
#909 ivan_V
ivan_V
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 10:01
Да.. тормознул. Физику вроде знаю, а включить как-то не сообразил (думал - дутель какой сзади должен быть). Буду пробовать - должно помочь.
Сообщение отредактировал ivan_V: 23 Декабрь 2014 - 10:06
#910 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 16:13
вентиляция не забита? там сзади в багажнике пластиковая накладка. под ней отверстия для вентиляции воздуха, если их закрыть, будет потеть всегда.
#911 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 19:19
а при чем тут шумоизоляция?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#912 avantage2120
avantage2120
  • Автомобиль: Opel Astra H седан
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 19:53
Ребята-товарищи! Помогите разобраться, не работает обогрев зеркал и обогрев заднего стекла!!!
Обогрев зеркал устанавливал дополнительно, но сейчас концов не найдешь, электрик вроде смотрел, говорит, что реле срабатывает, предохранители вроде бы целы, но обогрев не включается, в чем может быть проблема?
#913 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 20:16
avantage2120, вот простите, сами какой ответ ожидаете тут увидать? Посмотрите проводку в заднем левом крыле? У Вас приколхожена силовая сеть. Как она сделана, кем и зачем, не понятно. Если Вы утверждаете, что все работает, а оно не работает, то это чудеса. Опять таки - приходит ли напряжение на элементы или нет? Если "вроде все работает", то должно приходить. Если система неисправна - ну так ищите где обрыв. В подобных поисках не должно быть "вроде" - либо есть, либо нету.
#914 avantage2120
avantage2120
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:22
Проводку делал хороший мастер, это я точно знаю, кстати подключались к машине, такой системы она просто не видит
А на вопрос зачем она сделана, думаю вы и сами знаете ответ
Сообщение отредактировал avantage2120: 23 Декабрь 2014 - 22:53
#915 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 11:07
Если он такой хороший, то чего оно не работает? Изображение
Ищите пропажу тока, от точки забора и до победного. Чудес не бывает.
#916 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 15:16
Про шумоизоляцию знаю не по наслышке, 8 лет ей занимаюсь.
Если заклеить эти 2 отверстия в багажнике, будет потеть.
#917 ivan_V
ivan_V
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 15:48
Да! Шумоизоляцию - делали! Допник был в салоне - шумка!
Посмотрю эти отверстия обязательно!
Сообщение отредактировал ivan_V: 24 Декабрь 2014 - 15:56
#918 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 15:49
ivan_V, если ей заклеивают отверстия для вентиляции салона, то машина не проветривается должным образом и вся влага оседает внутри. Запотевание стекол в таком случае, лишь малая часть бед, которыми это грозит.
#919 ivan_V
ivan_V
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 16:10
Да, я это понимаю.
Возможно, как много где у нас делают - банальная халатность. Делали шумку - заклеили. Потом - тупо забыли снять скотч. Обязательно гляну эту тему!
#920 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 18:59
Ну если это так и "работники" заклеили такие дырищщи , то это колхозники какие то. В салоне кстати есть еще несколько технологических отверстий для выхода воздуха, например в порогах.
