Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#921 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 21:34
Цитата(ivan_V @ 24.12.2014, 16:48) Просмотр сообщения
Да! Шумоизоляцию - делали! Допник был в салоне - шумка!
Посмотрю эти отверстия обязательно!
сними пластиковую накладку, без снятия не видно отверстий.
#922 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra H изя 1.6 16xer
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 12:38
Ребят вообщем 2 проблемы ---1 загорелся чек ,выжимая педали все 0, свечи менял месяц назад, иногда потраивает,что делать? и 2 горит подушка, не работает сигнал и мультимедиа на руле, я так понимаю это сим модуль или как он правильно называеться?и его менять или попробывать сделать?спасибо всем заранее)
#923 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 15:57
чтение ошибок ответит на обе части вопроса. То что педалями ноль, говорит лишь о том, что ошибка не по ECU двигателя.
#924 Gallem
Gallem
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra gtc
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 13:03
Для "Амбр", по поводу блочков под сиденьями в АСТРA GTC наконец-то сделал фото
#925 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 08:26
Подскажите пожалуйста. астра аш, 1.8 ат, какие холостые обороты должны быть в морозы на холодную, у меня не больше 1000, почему так?
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#926 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 08:45
По идее, при запуске двигателя, обороты двигателя могут быть чуть выше 1 000 об/мин, и по мере прогревания двигателя должны вернуться в диапазон 850-950 об/мин.
#927 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 08:51
просто по-моему на других моих предидущих авто зимой в момент прогрева были более большие обороты, может это на этой именно машине такая особенность
#928 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 11:03
#929 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 14:53
Главспец, С наступающим . Какая температура двиг при -20 на холостых? у меня выше 80 не поднимается.
Ко мне можно на "ТЫ"...
#930 ivan_V
ivan_V
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra H Restyling Z18XER AT Hatchback 2014
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 14:58
Относительно оборотов. При холодном старте - обороты выше тысячи - это нормально. После прогрева обороты (на этом двигателе) должны упасть в диапазон 800-850. После этого можно безопасно (с точки зрения вреда двигателю) двигаться.
Сообщение отредактировал ivan_V: 30 Декабрь 2014 - 15:03
#931 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 16:47
я наоборот переживаю, что на морозе при прогреве слишком маленькие холостые, думал должны быть больше 1000
#932 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 18:54
Евро-4 влияет на обороты. Экологичность.....
Термостат проверить стоит.
У меня на прогретой машине на х.х. ~92
#933 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 23:18
Верхний патрубок где то в районе 80-85 ночинает нагреваться. Вентилятор в пробке открывается точно в 108 град. По трассе температура стоит на 94.
#934 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 13:28
Тамбов, если на холодную завели и греете на хх долго будет греться и температура сразу неподнимется, а открытие термостата на 80-85 это признак его кончины.
#935 Meduza1991
Meduza1991
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 04 Январь 2015 - 02:04
Доброго времени суток товарищи.
Вновь вернулся к опелю, уже была Astra G (x18xe1), Vectra B (z22se), потом был цивик, форд, сааб и видимо волей судьбы вновь был приобритен очередной опель ( как то с ним спокойно, да и родной уже стал).....В итоге
Astra H GTC z18xe, акпп....Ну и соответственно есть проблемы....
1.Загорается машинка с ключиком когда включаются вентиляторы (на диагностике ничего путевого не сказали....самодиагностика выдала
210870
062103
148206
148106
По расшивровке понял, что то с напряжением на вентилятор, в тестовом режиме БК выдает:
На ходу 14.0-14.4v
На XX 12.5-13.5v
Гену под замену???
2.Обнаружено масло в раширительном бачке ОЖ но только на стенках бачка, налета на крышке нет.
Что может быть ДВС не XER соответственно маслоохладителя нет. Откуда?
Заранее спасибо. Человек человеку СВЕТ. Ну и всех с 2015)))
#936 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Январь 2015 - 11:11
Meduza1991, напряжению в тестовом режиме не совсем можно доверять, лучше мерить тестером на клеммах аккумулятора а лучше самого генератора, скорее всего и ошибки следствие просадки напряжения, найдите хорошего электрика и смотрите генератор.
да у вас нет маслоохладителя но радиатор охлаждения АКПП совмещён с основным радиатором, если есть следы масла в бачке проверяйте уровень масла в АКПП и возможно эмульсию от антифриза, возможно прошлый хозяин уже менял радиатор и в бачке осталась плёнка масла но шутить с этим нестоит т.к. долго коробка непроработает в таком состоянии.
#937 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 07 Январь 2015 - 12:03
С ПРАЗДНИКОМ!
Вопрос- нужно ли утеплять двигатель в мороз? Продаются разные укрывалки или просто фуфайкой. Про радиатор тоже?
#938 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Январь 2015 - 12:23
просто фуфайкой - сгореть можно. укрываться ли - зависит от режима эксплуатации. у меня (к примеру) сейчас машина на стоянке стоит. и стоять ещё недели 3-4 будет. потом две поездки по 300 км и опять на месяц в отстой))) что там утеплять? а если каждый день катаетесь, а то и в день по несколько поездок - смысл есть. быстрей мотор прогреется, дольше не остынет. экономия топлива и моторесурса.
про радиатор - при исправном термостате наверно нет смысла.
#939 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:19
Сейчас ездил немного-температура -27,двигатель долго прогревался до 80 градусов-километров 10-15 проехал,мне кажется что через радиатор воздух пролетает и охлаждает сам корпус двигателя.Приехал,попробовал верхний патрубок- холодный.Термостат наверное так и не открылся. Поэтому думаю что то засунуть между радиаторов.
#940 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:28
а вы печку выключить не пытались? ))) я тоже думал - "холод, мотор долго не греется". а пришёл на стоянку прогреть мотор и очистить машину от снега накануне поездки домой, завёл, печку выключил (ехать никуда не собирался). пока от снега машину отчистил (не больше 10 минут) - температура 80. а с печкой - и за 15 минут стрелка не двигается (лежит на 70). только в движении прогревается мотор до 80. az.gif
смысл ставить картонку перед радиатором, если термостат не открылся и соответственно через радиатор антифриз не циркулировал? чтоб воздух холодный не дул на мотор? так снизу вовсе не прикрыто)))
холодно как у вас. в Москве сейчас 20. и прогноз холоднее не обещает. наоборот с завтрашнего дня теплеть начнёт.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 07 Январь 2015 - 18:25
    Bing (1)
