Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#981 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Февраль 2015 - 19:30
АКБ заряжен?
#982 А100хт
А100хт
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 16 Февраль 2015 - 19:39
Здрасти!!! Всем доброго вечера!!! Подскажите пожалуйста. У меня астра н 2007 г z16 xer полетела клапанная крышка а точне клапан в крышке заказал жду, езжу в таком состоянии 2 нед. Два дня назад загорелась масленка с волнистой линией снизу долил масло пока не горит. Вопрос может быть связаны крышка и эта масленка! И еще выдает ошибки 006800 и 001161. Помогите советом плииз!
#983 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6
Отправлено 16 Февраль 2015 - 20:24
Подскажите, на кочках стук в переднем правом колесе (ну в этом районе) загнал машину на яму, подергал стойку стабилизатора, рулевой наконечник, вал между шрусами. Смутил небольшей "горизонтальный" люфт вала, проблема в шрусах, или может еще что то может быть ?
#984 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Февраль 2015 - 00:28
А100хт, если ошибки до поломки клапана не появлялись то они следствие его неисправности, точнее первая ошибка говорит о противоречии показаний дпдз и МАР. порванная мембрана клапана дает лишний подсос во впускной коллектор особенно на холостых и это видит МАР по давлению. вторая скопее всего от низкого уровня масла а соответственн и давления был сбой в работе шестерней распредвала. масложор явно появился после того как испортился клапан. причины ошибок могут быть и другие . в в ашем случае сначала надо поменять клапанную крышку...желательно промыть дроссель.
zimkaaa, продольный небольшой люфт должен быть у полуоси в шрусах особенно во внутренних. там они именно продольно работают...смотриье шаровую сайлентблоки. опору
#985 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 06:06
Здравствуйте где купить двигатель Z18XER, машина в ЕКБ, сколько примерно стоит где лучше покупать, как лучше покупать, дайте советы
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#986 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Февраль 2015 - 18:46
На разборке покупать с гарантией
#987 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:10
Приветствую всех, уважаемые знатоки подскажите как правильно померить уровень масла в акпп? с одной стороны щупа +20 это на холодную, с другой стороны +80 на горячую, так вот как мне мерить температуру масла коробки для правильного замера уровня? Заранее спасибо!
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#988 AlexNS
AlexNS
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra H sedan 1.8 Automatic transmission
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:08
Не знаю как, но мне у офф. дилера меряли 6 (!!!!) часов. Причем на улице было - 30.
#989 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:20
1. Прогреть машину до рабочей температуры.
2. Установить автомобиль на ровную площадку.
3. НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ перевести рычаг селектора передач в положение N
4. Проверить уровень. При необходимости долить.
#990 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:37
Точно проверять в положении N?
#991 ivan_V
ivan_V
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra H Restyling Z18XER AT Hatchback 2014
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:59
Вот интерсный сабж по теме:
http://astraclub.ru/...-??%E...E2-????.
Рекомендую дочитать.
#992 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 21 Февраль 2015 - 18:25
Срочно прошу совета! Решил я с электромагнитных клапанов удалить сетки, снял вначале клапан ближе к радиатору который, удалил сетки, они без труда просто пальцами снялись, поставил обратно клапан, все норм. А вот со вторым клапаном неприятность! Когда я его вытащил то увидел что на на дальней сетки нету половинки! Я аккуратно его вытаскивал, даже не знаю как так! Вопрос мог ли я в процессе вытаскивания её там внутри как то обронить? Могла ли сетка сама рассыпаться без моего влияния? Как это критично? Ещё вариант, что кто то до меня лазил и потерял её, сетки снялись без отвёртки, просто пальцами, как буд то их уже снимали, может чистили.
Сообщение отредактировал zaharov1787: 21 Февраль 2015 - 20:32
#993 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Февраль 2015 - 11:10
zaharov1787, скорее всего кто то лазил до вас, обронить вряд ли там зазор минимальный.
#994 whor
whor
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra H Station Wagon
Отправлено 03 Март 2015 - 21:27
Доброго времени суток! Может кто нибудь подскажет пин из прошивки? Прошивка astra h GTC из rec модуля. Прошивки прилогаются. Заранее благодарен!!!
Прикрепленные файлы
#995 Astra869
Astra869
  • Автомобиль: Opeal Astra GTC 1.6
Отправлено 05 Март 2015 - 17:51
Всем доброго времени суток! Приобрёл Opel Astra GTC 1.6 МКПП Купешечку. Возникла парочка вопросов .
1) Время от времени загорается Chek Engine , бензин вроде лью хороший , машина идёт не плохо . АИ95 лью. В чём может быть причина?
2) Очень, очень долго греется! При температуре -10-15 за промежуток времени 15-20 минут греется максимум до 30 градусов. Это нормально? Так же заметил , что выше 70 градусов температура двигателя не поднималась не когда , даже если машина не стоит, а то и вообще когда едешь температура с 70 падает до 60. Термостат?
3)Задняя передача включается с хрустом, но если включать через 1, то хруста нет, в чём проблема ? Буду очень благодарен вам за помощь! Изображение
#996 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Март 2015 - 18:04
Astra869,
1- считайте ошибки педалями...http://forum.opel-cl...showtopic=33568, тогда будет ясно.
2- да, термостат
3- так и должно быть т.к. на заднюю нет синхронизаторов, надо делать небольшую паузу при включении, но если пробег уже не маленький стоит попробовать отрегулировать кулису и посмотреть состояние штифтов карданчика штока избирателя КПП и втулки кулисы на возможный люфт.
#997 Astra869
Astra869
Отправлено 05 Март 2015 - 19:08
Цитата(tor323 @ 5.3.2015, 19:04) Просмотр сообщения
Astra869,
2- да, термостат
Пробег 90 тысяч , это по поводу коробки .
#998 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Март 2015 - 19:22
Astra869, пробег небольшой но и не маленький, регулировка в любом случае не помешает, потому как постепенно изнашиваются и "притираются" и составные узлы кулисы и ручки и подушки двигателя.
#999 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 07 Март 2015 - 20:47
ЛЮДИ ! может будет кому нибудь нужно-если сгорел прикуриватель на АСТРЕ Н, он очень хорошо подходит от ПРИОРЫ.Даже от Приоры поцивильней. Опелевский стоит дороже ровно в 10 раз.
Ко мне можно на "ТЫ"...
#1000 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Март 2015 - 01:19
Тамбов, чем это он поцивильнее?
