Ответы бывалых
Виноградный сахар
, 27 Янв 2012 19:38
Сообщений в теме: 1672
#1002
Отправлено 08 Март 2015 - 11:53
pearlfox, здесь ветка по Астрам первого поколения, вопрос ваш перенесу в > Astra H
Давление в рампе может быть но лучше его мерить чтоб знать точно, ошибок нет? попробуйте считать методом описанным здесь...http://forum.opel-cl...showtopic=33568
#1004
Отправлено 13 Март 2015 - 20:47
нет компрессии в одном цилиндре? До этого выскочил патрубок с кулера
Что-то мало информации. Как работал двигатель, что делали, какие ошибки.
Зачем мерили компрессию, предпосылки. Какой пробег, и т.д.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#1005
Отправлено 06 Апрель 2015 - 19:39
Подскажите пожалуйста есть проблема опель астра н 1,6 коробка робот. Как-то утром ехал на работу загорелась F в сервиса сказали актуатор, заменили актуатор, правда на ремонтный из СПб прислали, все заработала, езжу улыбаюсь и вдруг утром в место А1 включает А4 выключат зажигание снова завожу включаю скорость все ок А1 и такое повторилось пару раз
А потом вообще f выдал. И теперь заводится только когда рычаг кпп переведешь на R потом в нейтраль, и так ней сколько раз и только потом высвечивает N. В сервиса сказали адаптацию сделать, сделал не помогло сказали ошибку пишет точка касания. Если у кого были такие симптомы подскажите.
#1006
Отправлено 06 Апрель 2015 - 22:23
У меня на Тойоте роботе подобное было.Не знаю как на Опеле,проверь может открутился актуатор или отрегулируй привод актуатора-что бы люфта не было. Привод регулируется положением самого актуатора.Но это опять же на Тойоте.Думаю,на Опеле конструкция подобная.
Ко мне можно на "ТЫ"...
#1009
Отправлено 07 Апрель 2015 - 22:10
С обратной стороны есть два отверстия,через них надо отжать пружины.Отжимаются к центру рулевого колёса.Перед снятием скинуть клемму с аккума,чтобы подушка не стрельнула.
Сообщение отредактировал Sss60rus: 07 Апрель 2015 - 22:13
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#1012
Отправлено 09 Апрель 2015 - 07:13
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста номер крепления выпускной трубы ( чтобы заказать ) не того что посередине и широкое, а ближе к движку и там есть 2 отверстия расстояние между ними 6-7 см ( когда шевелю трубу она стукается. там как бы желобок такой.... на рисунках даже не могу найти . может кто знает .
#1013
Отправлено 09 Апрель 2015 - 07:32
aleks opelevodets11985, xxxAPECxxx,
когда регистрировались - Правила форума читали?
| ! | Предупреждение: 1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ. 1.11. Факт регистрации на форуме означает, что вы согласны с этими правилами. |
#1017
Отправлено 20 Апрель 2015 - 18:06
Доброго дня всем. Помогите разобраться с проблемой. Менял лампы ближнего света, для доступа снимал крышку блока предохранителей слева, и воздушный фильтр - справа. После замены все установил на свои места. После завел машину и поехал по делам. При движении обратил внимание что машина стала тупить при разгоне, прериодически загоралась машинка с ключиком. Возвращаясь обратно машина заглохла. После заводки еле доехал до стоянки. Начал грешить на воздушный фильтр (думал что он немного намок и это сказалось на работе двигателя, така как при замене ламп пошел дождь, и нижняя часть корпуса немного намокла). На следующий день купил новый фильт и поменял.(когда разбирал корпус фильтра обратил внимание что все там сухо). Завел машину, она поработала секунд 10 и заглохла. При повторной попытке теже самое. Что делать? Ошибка при самодиогностике P2279.
