Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1021 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:33
По ЕГР свои ошибки,быстрее криво стоит фильтр.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#1022 ZafiraB_z19dt
ZafiraB_z19dt
  • Автомобиль: Опель Зафира Б
Отправлено 21 Апрель 2015 - 14:12
Если криво стоял бы фильтр то свистело бы наверное через неплотности,а так нет, а может это расходомер глючит. Его можно както проверить.
#1023 Sergey_
Отправлено 21 Апрель 2015 - 15:21
Это вопрос или утверждение?
#1024 ZafiraB_z19dt
ZafiraB_z19dt
Отправлено 21 Апрель 2015 - 15:52
С моим опытом управления а уж тем более ремонта авто вряд ли можно о чем-то утверждать. И все-таки расходомер как-то диагностируется???
#1025 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 23 Апрель 2015 - 13:11
Фыркалку с водой в руки и брызгать на все соединения ,от фильтра до ГБЦ,на заведенной машине,по оборотам двигателя определить где подсос.Расходомер можно посмотреть сканером,но надо знать какие показатели в идеале.Удачи.
#1026 Unshee
Unshee
  • Автомобиль: Opel Astra H 16XER 2012 hatchback
Отправлено 27 Апрель 2015 - 13:03
Добрый день! Требуется совет бывалых в вопросе с генератором. Ситуация такая - вернулся с командировки, не было четыре дня. Завел машину, минутки две постоял и поехал. Когда со второстепенной выезжал, пропуская машины, авто заглохло. Быстро завел снова и обнаружил, что загорелась лампочка генератора. Подумал, что просто аккумулятор подсел и поехал по делам. Но лампа не погасла. Посмотрел коды ошибок, параметры напряжения - заряд от генератора не идет на аккумулятор. В сервис ехал уже без электроусилителя и других систем. Генератор сняли и сказали, что проблема с обмоткой. В связи с этим традиционный вопрос - кто виноват и что делать?
Кто виноват - это я как-то авто плохо эксплуатирую или ломаю по незнанию? После 3х лет и 30 тыс. пробега такая беда sad.gif
Что делать - перематывать, покупать бу, покупать новый? Если новый, то какой?
Я тут в некотором шоке, потому что к такому сценарию совсем был не готов ни я, ни семейный бюджет...
#1027 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 27 Апрель 2015 - 13:27
Unshee, знаю, что были случаи с реле-регулятором у этих генераторов. Но вот чтобы обмотка - впервые слышу, если честно.
#1028 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z18XER (2007) M25-F17
Отправлено 28 Апрель 2015 - 08:48
Я с гарантией не сталкивался, так как новых авто не было.
Не попадает ли эта неисправность в "гарантийный случай" ???
#1029 Unshee
Unshee
Отправлено 28 Апрель 2015 - 09:44
У меня все получилось в лучших традициях закона подлости =) генератор умер в последний день гарантии, а понял я, что это именно он только на следующий день...
#1030 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 28 Апрель 2015 - 13:56
А может обращались ранее по генератору или замене аккумулятора ?
И попробовать "притянуть" эти случаи. Мол было и не решили до конца.
Зависит от центра. могут и согласиться. По крайней мере "попытка не пытка"
#1031 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Май 2015 - 12:44
Забеспокоил в общем меня вопрос реального пробега, на днях лазия Оп-комом защёл посмотреть пробег записанный в ЭБУ...выдало 53 с лишним т.км, на приборке собственно 38 с лишним Изображение , разница ровно в 15000(точно несчитал), казалось бы всё понятно...приборку значит скрутили а в блоке нет, но как то мне подозрительно эти 15т.км, не может ли каким то образом фигурировать сдесь межсервисный интервал? или это я себя так успокаиваю Изображение , какой блок у нас за него отвечает? я так понимаю приборка.
#1032 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 05 Май 2015 - 14:49
tor323,
Я читал, что скрутить можно все и везде. В приборке проще, в ЭБУ сложнее.
Однако варианты бывают разные:
1. меняли приборку на новую или на б/у
2. меняли ЭБУ на новый или б/у
Так же всегда есть небольшая разница между ЭБУ и приборкой
#1033 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Май 2015 - 15:55
То что может и будет разница это извесно, но ведь не 15тык, я понимаю пару тыщь, да и это наверное после большого пробега, варианты с заменой скорее всего отпадают, по крайней мере от второго(предыдущего) хозяина, остаётся думать что ещё первый скрутил приборку, хотя кто его знает, разница небольшая и определить сложно даже по состоянию.
#1034 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 06 Май 2015 - 12:02
господа, тупит ключ ЦЗ. нажимаю на кнопки откр закр, а он не хочет срабатывать с первого раза. приходится стоять возле авто и нажимая на кнопку ключа несколько раз подряд ждать когда сработает ЦЗ. батарейку менял 2 мес назад. может она сдохла?
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#1035 AlexNS
AlexNS
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra H sedan 1.8 Automatic transmission
Отправлено 06 Май 2015 - 14:38
Тупит всегда или эпизодами? Не хочет открывать или закрывать. Или всегда. Сигналка нештатная а/запуском? Кнопка на панели как себя ведет?
Сообщение отредактировал AlexNS: 06 Май 2015 - 14:39
#1036 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Май 2015 - 15:40
сигналки нет.
стандартный ключ с кнопками.
в большинстве случаев тупит(не зависимо от того закрываешь или открываешь.)
#1037 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 06 Май 2015 - 16:16
у меня было окисление в ключе, в месте контакта с батарейкой. почистил стало нормально.
бывает в некоторых местах много помех и срабатывает коряво.
другим ключом пробовал ?
Сообщение отредактировал egen4ik: 06 Май 2015 - 16:18
#1038 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 07 Май 2015 - 07:59
ключ проверил. все нормально. сегодня в жругом городе проблемы теже. хотя вчера с 9 этажа срабатывал.
#1039 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 07 Май 2015 - 21:30
Не очень верится, НО читал что могут влиять неисправные провода в гофре дверей.
На закрытие - я еще могу понять. Нет сигнала о закрытой двери - не встает на сигналку.
На открытие - не понимаю.
Однако кому то помогло. Тем более проверить целостность проводов недолго.
#1040 seatug
seatug
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra TT Z16XER MTA Zafira A X18XE1 MTA
Отправлено 18 Май 2015 - 17:18
Была такая проблема! это проблема окисления контакта на плате, не минусового который видно при снятой батарейке, а плюсового, чтобы туда добраться надо разобрать ключ и сразу видно что плюсовой контакт не припаян к плате, а просто прижат, подогни его по-сильнее и почисть..
    Yandex (1)
