Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1041 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 18 Май 2015 - 22:59
спасибо.спопробую. потом отпишусь
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#1042 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Радиоэлектроинка, программирование, бильярд.
  • Автомобиль: Opel Astra-H sedan, Z16XER
Отправлено 29 Май 2015 - 19:46
Цитата(egen4ik @ 5.5.2015, 15:49) Просмотр сообщения
tor323,
Я читал, что скрутить можно все и везде. В приборке проще, в ЭБУ сложнее.
Очень интересная информация. Я так понимаю Вы именно про Opel Astra пишите? Есть на просторах интернета спецы вскрывшие лок панели приборов? Я действительно интересуюсь, а не иронизирую. По моему скромному мнению в наших машинах проще намотать именно в ЭБУ. Ну соответственно и в приборке отразится. Это если команду на CAN подавать с большой частотой. Видел такой приборчик, но сам не пробовал. Говорят эффективно. А вот, чтобы в приборку залезть - надо уже паяльник в руки брать, да и разбирать/собирать, что тоже не всегда приемлемо по времени, да и квалификация нужна.
Вопрос: где читали? Меня эта информация заинтересовала.
Спасибо.
#1043 Сергей из Дубны
Сергей из Дубны
  • Автомобиль: опель астра h
Отправлено 31 Май 2015 - 12:35
Подскажите какой фильтр воздушный лучше? Mann или другие фирмы?
#1044 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
Отправлено 31 Май 2015 - 13:42
Для тюнинга? Ну наверное K&N (пиндосы делают), но я в этом (тюнинге) не очень разбираюсь. А если как штатный - на мой взгляд разницы нет совсем. Материалы все используют одни и те же, ну а с качеством изготовления такой "сложной" детали как штатный воздушный фильтр любой китаец справится. А разница в цене только за фирму (ИМХО). Вот нуль-фильтр дело другое, плохой быстро уложит двигатель.
#1045 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z18XER (2007) M25-F17
Отправлено 01 Июнь 2015 - 21:41
вот тут
так же про дилерский теч где то читал
#1046 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
Отправлено 02 Июнь 2015 - 11:20
Цитата(egen4ik @ 1.6.2015, 22:41) Просмотр сообщения
вот тут
Я не правильно Вас понял. На счет скручивания (уменьшения пробега) вопрос пока засекречен. Есть команды для корректировки, в небольших пределах, показаний одометра панели приборов. Это можно сделать даже Op-com'ом. Пробег меняется только в панели. Это сделано для синхронизации одометров панели и ЭБУ, так как в наших машинах активный дамп не используется. А вот намотка (увеличение пробега) это другое дело. Можно снять панель, разобрать, выпаять EEPROM, каким-то загадочным способом снять с неё лок и записать новые данные, ну или поменять микросхему, но в ней не только пробег, но и ещё куча информации, которую нужно сохранить. Но это полдела, любой сервисмен, подключившийся к колодке диагностики даже и не подумает считывать данные с панели приборов, он (если конечно он не слепой rolleyes.gif ) их видит и так, включив зажигание. Он считает из ЭБУ. Так же поступит и покупатель авто, загнав её на диагностику. Намотка одометра служит для выкачивания денег из жадного шефа предприимчивыми водителями служебных машин rolleyes.gif . Примерно так Видео
#1047 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:46
слишком как то заумно - каждый раз паять EEPROM
ищите владельца теча. он вам любой пробег поставит в приборку.
а по договоренности хоть каждый день за 10 литров бензина будет скручивать
#1048 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Июнь 2015 - 19:47
Tech2 не поможет с изменением пробега в приборке
#1049 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 Июнь 2015 - 23:00
VVV,
Вот и я о том же.
Хотя тема не об этом, это же не "беседка".
Кому интересно может в другой раздел перейти. Я эту тему давно поднимал, но она уже наверное и в архиве не сохранилась.
Но раз гуру сказал, я думаю у остальных отпадет желание спорить Изображение
А вообще тема интересная, коммерческая, хотя я на жизнь другим зарабатываю. Интересно на сколько GM ушел от VAGа, у них, по крайней мере, это зашито было с самого начала, даже у ауди (в протоколе обмена). Мне сматывать/наматывать не надо, однако интересно rolleyes.gif
#1050 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 08 Июнь 2015 - 16:49
Прошу совета.
Дает ли толк штатный утеплитель капота летом? Зимой все ясно.
Смысл в чем, летом двигатель очень сильно греется, вентилятор радиатора практически не выключается. Плюс солнце раскаляет капот сильно, температура на солнце в среднем 50-55 градусов. Защитит ли утеплитель от лишней температуры или наоборот будет сохранять и так чрезмерное тепло?
#1051 Sergey_
Отправлено 08 Июнь 2015 - 19:16
sky_krasnodar
Нагрев капота от солнца двигателю безразличен - он охлаждается через радиатор. Так что радиатор желательно периодически промывать от пыли (особенно щель между радиатором кондиционера и радиатором двигателя).
Утеплитель на капоте может разве что немного снизить шум снаружи автомобиля - т.е. сработает как шумопоглотитель.
#1052 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 08 Июнь 2015 - 20:50
У меня утеплитель отваливаться начал, Менять не стал ни его, ни пистоны, а просто снял. Разницы по звуку снаружи не почувствовал, а по нагреву летом и прогреву зимой - и подавно.
#1053 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 11 Июнь 2015 - 14:59
нужен совет бывалых, как снять трубку масляного щупа из блока(боюсь повредить че нить) на астре h z16xep Изображение
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#1054 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 11 Июнь 2015 - 17:36
Это вроде решил ....все оказалось просто..... а вот коллектор снять не получается! видимо опору снимать и масляный фильтр
#1055 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:38
Прошу совета.
В дождь в двери просто струи воды, как я понимаю вода берется не из под уплотнителя стекол, т.к. течет сильно.
Есть решение данной проблемы?
Очень не хочется потопы в дверях...
Ставлю новые динамики в двери, а льет как раз на их уровне, жалко(
Есть подозрение. что из под зеркала как-то затекает.
#1056 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:44
sky_krasnodar, снимайте обшивку двери и проливайте снаружи, ищите где не держит.
#1057 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:44
по уровню - треугольники зеркал
#1058 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:36
Они скорее всего...уплотнитель, хотя странно машинка совсем свежая.
#1059 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 Июнь 2015 - 16:46
Так причем течет как в левой, так и в правой двери одинаково.
#1060 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:27
sky_krasnodar, чтобы исключить уплотнители - проведите по ним черту мелом. Место протечки будет хорошо заметно.
    Yandex (1)
