Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1101 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z18XER (2007) M25-F17
Отправлено 11 Август 2015 - 12:13
Попробуй не все окна открывать-закрывать, а по одному. Затем на сигналку.
А еще лучше к официалам. Гарантия то на что. Если постоянно такая бяка.
У меня старлайн (правда без автозапуска)- проблем нет. Дополнительно опкомом прописал, и теперь с кнопки ставит на сигналку и через секунду-две закрывает окна.
#1102 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 12 Август 2015 - 08:19
проверялась машинка до ошибки, а ошибка явление временное... поэтому не получается просканировать при светящейся ошибке. а ноут с собой в каждую поездку не возьмешь, чтобы подловить ошибку.
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#1103 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 Август 2015 - 09:36
Неактивные (временные) ошибки у меня некоторое время сохраняются. Так подловил ошибку в разъеме под сидением. Тоже подушка то горит то гаснет.
Может ты как раз пошевелил "замотанное изолентой" и контакт начал гулять.
Кстати читал, что бывает такая бяка, когда начинает ломаться витой шлейф в рулевой колонке. То есть, то нет. Правда там еще и сигнал барахлит и кнопки руля.
Сообщение отредактировал egen4ik: 12 Август 2015 - 09:38
#1104 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 Август 2015 - 09:52
на руле траблов пока не замечал. и ничего я не трогал - ошибка выскакивала еще до замены фильтра, и до того как я обнаружил отсутствие самой подушки. хотя полгода без ошибок проездил. попробую просто продиагностить может что и сохранилось.
#1105 Astra H-GTC 140
Astra H-GTC 140
  • Автомобиль: opel
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 13:13
Подскажите пожалуйсто авто астра h gtc 140
пробег 143 тысячи,что нужно менять????
покупал на 110 тысяч не чего с тово момента не менял,только расходники и колодки с дисками.
#1106 Astra H-GTC 140
Astra H-GTC 140
  • Автомобиль: opel
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 13:47
подскажите пожалуйсто стоят фары линзовые авто 2006 года,когда я еду в ночи и навстречу едут машины мои фары не фига не светят по сравнению с их,ну а когда идет дождик то ваобще полных крах,не чего не видно,с дальним очень хорошо,а вот плижный жесть,что делать?можит поменять лампы на какието очень яркие:?
#1107 Sergey_
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 14:14
С этим ничего не поделаешь, таковы законы природы.
#1108 Astra H-GTC 140
Astra H-GTC 140
  • Автомобиль: opel
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 14:21
они ваобще хреново светят,до этого был фф2 на нем ближний светил как дальний на опеле,ваобще бред.
#1109 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 14:26
Astra H-GTC 140, со временем ксеноновые лампы "садятся" и теряют часть былой силы и цветовой температуры, уползая из хорошо воспринимаемого желто-белого, в голубовато-сиреневый. В этом случае только замена ламп.
Бывает, еще и сами линзовые элементы приходят в упадок. На них оседает пыль или, особенно, если автомобиль имел в своей прошлой жизни разряд по плаванью, ил, грязь и другой донный мусор.
Провести обслуживание согласно регламенту, пробегу и потребностям. Тут как бы конкретного ответа не будет.
#1110 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 18:56
Ремень ГРМ с роликами менялся? Если нет, то менять
Можно еще тормозную жидкость поменять.
А фары оригинал? Если нет, то поэтому так и светят.
Сообщение отредактировал VVV: 15 Сентябрь 2015 - 18:59
#1111 Astra H-GTC 140
Astra H-GTC 140
  • Автомобиль: opel
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 17:23
Оригинал
#1112 sergion
sergion
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 23:01
Всем привет. Ребята помогите решить одну проблемку в опеле астра Н. Периодически загорается значок скольская дорога и машина с ключиком. В чем может быть проблема ?
#1113 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 12:48
Для начала заполните профиль и проверьте ошибки
http://www.astra-h.ru/ecn.html
#1114 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 12:32
Всем привет! По личным наблюдениям возник вопрос. На прогретом моторе какие по упругости патрубки системы охлаждения должны быть? Заметил сегодня что у меня патрубки твердые, продавливаются совсем немного. Откручиваю крышку бачка - раздается пшик секунды две и уровень чуть поднимается, шланги становятся мягкими(про герметичность системы в курсе, принцип понятен). Ранее менял помпу и обратил внимание что после поездки по трассе крышка бачка шипела стравливая давление. Сейчас же этого не происходит. Тыкал в клапан на крышке - ходит нормально, не закусывает. Как должно быть? Если не трудно посмотрите как у вас с этим дела обстоят.
#1115 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 18:50
Поменяйте крышку расширительного бачка
#1116 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 22:23
Друзья, подскажите недорогую прокладку клапанной крышки на z18xer, заранее благодарен.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1117 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 05:02
Из недорогих но хороших Elring 354.030 или Reinz 71-38166-00
#1118 Phayst
Phayst
  • Автомобиль: Opel astra h (gtc)
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 05:59
Всем привет
Машина - Opel astra h
Где-то месяца три назад начал у меня чудить кондиционер следующим образом: чтобы его включить нужно 5-6 раз нажать и только тогда кнопка включиться, чтобы выключить тоже нажать 5-6 раз, бывает что и 3 раз хватает. Ездил к официалам сказали нужно в сборе менять блок управления кондиционером, а стоит он сейчас аж 27000 руб. Пока решил оставить проблему на будущее. Это ПРОБЛЕМА 1.
ПРОБЛЕМА 2
Буквально 4-5 дней назад заметил, что регулятор направления воздуха (в ногу, на обогрев, в лицо и пр.) работает только в одном направлении — в лицо. Что делать не знаю. Ехать к официалам — наверняка скажут менять полностью блок. Я бы может и взял бы где-нибудь б/у рабочий, если бы была уверенность что проблема только в нем.
Температуру набирает нормально, кондиционер холодит несмотря на бубны с кнопкой.
Посоветуйте, что делать…
#1119 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 07:39
Для начала посмотри ошибки http://www.astra-h.ru/ecn.html и заполни профиль.
По второму вопросу:
1. Скинь "минус" с аккумулятора на 5-10 минут.
2. Если не поможет надо смазать улитку http://forum.opel-cl...p...t&p=1433206
#1120 redscauser39
redscauser39
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 z18xer
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 23:37
Добрый вечер всем. У меня Опель Астра Н 2007 автомат 1,8.
На днях поехал в сервис, т.к. машина очень сильно кушала масло, каждые 500-1000 км пробега заливал по 0,5-1 л. масла. В сервисе сказали надо менять МСК + чистка вентиляции картерных газов, и прокладку клапанной крышки. Как выяснилось во время ремонта, сапунный клапон был "забит" тряпкой, то есть, специально там был, как пробка. Звонил прошлому владельцу, он естевственно сказал, что не в курсе. После этого машина время от времени "свистит", когда не жмешь на педаль газа, звук напрягает, в сервисе сказали надо менять дросельную заслонку, (к слову, мне можно что угодно впарить, т.к. я вообще ничего не понимаю во внутреностях). А сегодня, после заправки, проехал буквально км 10 и на понели загорелась "индикатор выхлопных газов" и на светофорах машину как бы поддёргивало/вибрировало. Собственно, прошу вашей помощи, может кто вкурсе что это может быть, и что нужно проверить. Буду очень признателен, за отклик.
