Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1121 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 07:40
redscauser39, дроссельная заслонка не причём, причина свиста в клапане регуляторе давления картерных газов, если вытащить щуп или приоткрыть маслозаливную горловину свист должен пропасть, дроссельную заслонку стоит промыть т.к. предидущий хозяин специально заткнул сапун дабы не свистело, а всё время пока он ездил с неисправным клапаном маслянные пары попадали интенсивно в дроссель, при неисправном клапане меняется вся клапанная крышка т.к. он встроен в неё, крышка от Круза вроде была дешевле родной, подёргивания и троение могут быть и от этого клапана, но стоит так же считать ошибки.
#1122 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z18XER (2007) M25-F17
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 08:37
мембрану можно менять отдельно https://www.drive2.r...11394234&page=0
и вот https://www.drive2.ru/l/3738972/
Сообщение отредактировал egen4ik: 20 Октябрь 2015 - 08:38
#1123 redscauser39
redscauser39
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 z18xer
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:40
Сегодня вечером сделаю проверку ошибок.
Из-за этого загорелся "индикатор выхлопных газов" ?
#1124 iluffka
iluffka
  • Автомобиль: opel astra h 1.6 z16xer 2011
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 19:53
Здравствуйте.
Недавно приобрёл свою первую машину opel astra h 1.6 на роботе двигатель Z16XER 2011 года.
Так как машина первая, то я, конечно же, читал про обслуживание и прочее, но лучше ещё раз уточнить, чем накосячить и сломать.
Пробег у машины 67т.к., ТО на 60т.к. было сделано прежним владельцем у официального дилера, непосредственно перед покупкой был проведён техосмотр тоже у официального дилера
Проясните, пожалуйста, некоторые вопросы:
1. подойдёт ли такая жидкость для ГУР? (посмотрел цвет жидкости, которая залита в бачок сейчас - зелёная) (вопрос следует из-за замечания на предпродажном ТО)
дальше буду делать как тут
2. Бортовой компьютер показывает, что уровень омывайки низкий. Нужно ли перед тем как доливать омывайку для зимы сливать ту жидкость, которая уже есть в бачке? Какую омывайку лучше заливать?
3. Какие передние тормозные диски и колодки к ним покупать? Я читал, что есть барабанные и ещё какие-то... взаимозаменяемы ли они (диски)? (вопрос следует из-за замечания на предпродажном ТО)
Присмотрел такие передние диски и такие передние колодки
4. Когда ключ стоит на предпоследней стадии (перед зажиганием) на панеле горят эти значки , читал, что вроде бы это норма, так как после включения двигателя они гаснут, но всё же хочу удостовериться ещё раз.
5. Читал про адаптацию точки схватывания. Владелец не делал ниразу. Нужно ли делать? В данный момент никаких нареканий на коробку нет.
6. Часто ли нужно менять (доливать) охлаждающую жидкость и тормозную жидкость ?
7. есть зимняя резина 205/55/16 (отдал знакомый, состояние резины нормальное), но нет дисков. Могу же я купить просто штампованные диски под размер резины и влепить их? На какие размеры имующейся резины нужно обратить внимание (кроме диаметра), чтобы приобрести под неё диски?
по поводу регулярного ТО можно ли ориентироваться на этот график http://opelservice-s....oe-to/astra-h/ ?
Сообщение отредактировал iluffka: 20 Октябрь 2015 - 20:06
#1125 Sergey_
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 23:11
"Маслёнка" гаснет, когда в системе смазки появляется давление. "Батарейка" гаснет, когда генератор начинает давать ток. Поэтому на незаведённом двигателе эти лампы должны гореть, а после заводки - сразу гаснуть.
А вот лампочка "тормоз" (круг с восклицательным знаком между двух скобок) имеет два значения, и они не зависят от того, работает двигатель или нет.
Первое - она горит, если затянут стояночный тормоз. При отпускании ручника она должна погаснуть.
Второе - если эта лампа горит при отпущенном ручнике, значит, требуется долить тормозную жидкость.
Тормозную жидкость полагается менять раз в 2 года, независимо от пробега. Она набирает влагу из воздуха. Доливать её нужно при снижении уровня (см. выше, про контрольную лампу "тормоз"). Кстати, при замене тормозных колодок может понадобиться откачать излишек ТЖ из бачка.
#1126 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 23:52
На Н-ке индикатор давления масла электронный, поэтому если заводишь машину сразу лампа гаснет сразу, а если сперва включить зажигание и подождать, а потом завести, то лампа давления масла и чек гаснут не сразу. Это нормально.
#1127 Phayst
Phayst
  • Автомобиль: Opel astra h (gtc)
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 06:04
Коллеги! Помогите!
Регулятор направления воздуха из печки дунт только прямо. Ездил к официалам, посмотрели и сказали что накрылся электропривод заслонки отопителя. Стоит такой на экзисте 8000 руб., это просто беда. Нашёл мануал, где чел заменяет моторчик от Лады Приора. Вопрос как снять этот электропривод? И стоит ли вообще возиться? Однако, деньги не малые за моторчик.
https://www.drive2.ru/l/3952803/
#1128 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 07:56
Цитата(Phayst @ 21.10.2015, 6:04) Просмотр сообщения
Коллеги! Помогите!
А улитку смазывал? Может и менять ничего не надо.
#1129 iluffka
iluffka
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 08:07
#1130 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:14
Phayst,
Снимаете напольную консоль, блок климата, пепельницу, магнитолу и смотрите - можно ли подобраться к этому моторчику. Можно еще бардачок снять.
Если ничего не помогает, доступа нет, то только снимать все торпедо
Сообщение отредактировал VVV: 23 Октябрь 2015 - 23:31
#1131 iluffka
iluffka
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:53
тухленько
#1132 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:44
iluffka, а вот так не надо отзываться Изображение , если вам не ответили на другие вопросы значит тот кто знает на них ответы ещё не защёл на форум, не думайте что сдесь днём и ночью кто то сидит всё знающий и ждет когда кто задаст вопрос.
1 - да эта жидкость и есть жидкость для ГУРа
2 - в зависимости какую заливать, если в бачке ещё осталось много летней она может разбавиться, по хорошему летнюю выработать и потом заливать незамерзайку, ну а какую это уже по карману, я беру Ликви Моли, главное не попасть на красители от которых появляется корочка в бачке и могут забиться форсунки.
3 - эти пойдут, барабанные тормоза ставятся только на заднюю ось, они конструкционно отличаются от дисковых.
4 -
5 - адаптация делается регулярно, переодичность не скажу, в других случаях при замене сцепления или жидкости.
6 - ОЖ залитая с завода GM Longlife Dex-Cool розового цвета расчитана по правилам на 5-ть лет дальше уже ваше дело менять или нет, Opel 1940663 (1л), Opel 1940678 (5л)
7 - конечно можете, но диски должны соответствовать заводским параметрам, вам нужны 6.5J/16 PCD 5x110(разболтовка) ET 37(вылет) DIA 65.1(центральное отверстие)
#1133 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 14:08
На каждом ТО, замена жидкости гидропривода через ТО.
#1134 iluffka
iluffka
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 18:38
Спасибо за ответы, особенно за 6 и 7 пункт
#1135 sptry
sptry
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 22:06
Здравствуйте!
Астра Н 2007г.
Если отключить зажигание при включённом обогреве сиденья, то лампочки обогрева остаются гореть даже при постановке на охрану (в ручную выключаются). И главное - обогрев этого сиденья в дальнейшем перестаёт работать. Работа обогрева восстанавливается только сбросом клеммы с аккума.
Вопрос: Что здесь ненормально?
#1136 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 16:13
Подскажите нормальное масло в РКПП, желательно со ссылкой на экзист.Спасибо!
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1137 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 18:58
Выбирай http://www.exist.ru/...amp;F=1_-10_36)
#1138 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 20:04
mk362, в принципе любое 75W-80, ноя бы взял оригинал Opel 19 40 182, либо Castrol Syntrans V FE 75W-80, сам собираюсь менять но буду брать оригинал.
#1139 ilexraw
ilexraw
  • Автомобиль: Opel Astra CDTI 1.3
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:14
Ехал на дачу. Машина резко перешла в аварийный режим. Потом руль стал тяжело крутиться, отключилась музыка и печка, щетки еле-еле, как будто резко генератор сдох, и 20км ехал на одном аккумуляторе. Машина не заводиться! HELP!!!
Сообщение отредактировал ilexraw: 06 Ноябрь 2015 - 19:53
#1140 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:30
Смотрите обгонную муфту на генераторе.
Аккумулятор на зарядку.
Удачи.
Сообщение отредактировал Sss60rus: 06 Ноябрь 2015 - 19:31
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
