Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1141 ilexraw
ilexraw
  • Автомобиль: Opel Astra CDTI 1.3
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:36
Цитата(Sss60rus @ 6.11.2015, 19:30) Просмотр сообщения
Смотрите обгонную муфту на генераторе.
Аккумулятор на зарядку.
Удачи.
спасибо. прошу уточнить про обгонную муфту на генераторе. что это и где находится?
P.S. спасибо. гугл помог))
Сообщение отредактировал ilexraw: 06 Ноябрь 2015 - 19:38
#1142 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 21:33
Сколько литров трансмиссионки в коробку ручного управления влезает?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1143 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 23:00
В м20- 2,2литра.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#1144 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 21:44
Всё, уже нашел, у меня F17 по вину, пишут, что 1.6 литра примерно.
#1145 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 07:56
mk362, 1.6 но скорее всего не влезет т.к. всё полностью не сольётся а брать в любом случае две по литру, заливать надо по контрольное отверстие сколько возьмёт, и прокладку желательно, родная может не выжить при съёме поддона.
#1146 ilexraw
ilexraw
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:55
вопрос с моей проблемой решен. оказался реле-регулятор (щётки стёрлись)
#1147 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 22:40
Ага, все уже заказано, в отпуске буду менять, заодно сальник штока кпп поменяю.
#1148 amanece
amanece
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 07:55
Всем привет!
Приобрел авто с пробегом 80 тыщ (сходится по компу и состоянию) 2005г z18xe акпп
Отсюда следующие вопросы. На что обратить пристальное внимание?
Заказал жижу в эгур, акпп, мотор, фильтра, крышку расширительного бачка, пластины сим модуля.
1. у меня та коробка у которой проблемы с попаданием антифриза в акпп? ставить доп радиатор нужно?
2. поменять патрубки резиновые на охлаждение двигателя?
3. антифриз нужно менять?
3. еще что то слышал про прокладки теплообменника?
4. какие еще слабые места?
машина обслуживалась все время у дилера, есть все наряды, зачем то на 36 тыщах меняли грм Изображение
спасибо за ответы
Сообщение отредактировал amanece: 12 Ноябрь 2015 - 08:08
#1149 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 13:40
Подскажите, может кто встречал.
На просторах интернета встречаю фотки аккумулятора в защитном чехле. Именно на Опель есть ли дл янего номер и как такой приобрести?
#1150 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 13:47
sky_krasnodar, Код детали: 90588752
Именно на Opel именно на Astra H
#1151 ivan_V
ivan_V
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra H Restyling Z18XER AT Hatchback 2014
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 17:05
amanece,
10-летка однако - смотреть, вертеть надо всё.
Хотя 8 тысяч в год - пробег не напряжный.
Про радиатор - да в 2005-м проблема была с протеканием антифриза в жижу АКПП. GM менял целиком радиатор от другого производителя.
Электрику задних дверей надо смотреть - провода ломаются.
Указанные жижи - менять однозначно.
Настораживает замена ГРМ. Сколько я помню - меняют после 150. Натяжители, ролики посмотреть бы не мешало.
Удачи с приобритением.
Сообщение отредактировал ivan_V: 17 Ноябрь 2015 - 17:10
#1152 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:15
Про радиатор и АКПП http://astraclub.ru/...M-АКПП-радиатор
#1153 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8AT '2007
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 13:12
Добрый день! Очень сложная ситуация отломилось ушко на головке двигателя, в котором есть отверстие для крепления клапанной крышки! Вопрос стоит ли пробовать приварить его прямо на машине, насколько это черевато для электроники в машине?
Это все последствия китайской клапанной крышки, не экономьте на ней я уже заплатил трижды за неё
Opel Astra H 2007 1,8 АКПП
#1154 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 13:25
Что мне делать are need help
#1155 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 15:41
Стоит попробовать болтом и двумя шайбами притянуть клапанную крышку к гбц.
Ну а если варить, то можно просто приварить алюминиевую бобышку, а потом, по месту, нарезать в ней резьбу.
Мозги я бы снял, АКБ тоже, массу вешал бы поближе к месту сварки и надо постараться не перегреть ничего. Т.е. варить постепенно, не спеша.
#1156 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 14:28
Болтом и двумя шайбами не получится там шайбе зепляться не за что да и зазор минимальный нож не входит! Надумал снимать блок и варить за одно и маслосъемники поменять что делать более не знаю, не покупайте катайские крышки не экономьте эта не та деталь на которой стоит экономить!
Такой вопрос а датчик положения распредвала он располагается в цилиндре, этот цилиндр вместе с блоком или разбирается?
Бобышку варить на месте к чему?
Сообщение отредактировал spakmaer: 22 Ноябрь 2015 - 14:33
#1157 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 15:33
Бобышку варить к гбц.
Датчик положения распредвала снимается http://opelastrah.ru...dvigatelem.html
#1158 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 17:58
Он спрашивает не про тот датчик... Пора бы уже расшифровывать вопросы начинающих! bf.gif Вопрос стоит о маслянных клапанах, которые стоят на бугеле распред валов...
http://astraclub.ru/...-0011-0013-0014
Перед 6 постом нужные фотки, но тему читать всю! Головку можно не снимать, а только тот же бугель и плоскость ровнять, ибо никакой крышкой не накроешь. При закручивании болты смазывать и затягивать с рекомендуемым моментом 8 Н/м. flag.gif forever.gif
#1159 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:30
Ничего страшного - лишние знания получит, научится правильно формулировать вопрос. Согласен, учительsmile.gif
А те датчики тоже снимаются - один болтик откручиваешь и снимаешь.
#1160 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:46
Не пойму, при чем тут китайская крышка только? Просто не нужно фанатизма особого при затягивании крышки, вот и все и, как уже выше правильно сказали - затягивать с требуемым (8 Н\м) усилием.Удачи!
