Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1161 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8AT '2007
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 17:38
На китайской крышке болты слабые это было выдно после съема оригинальной и сравнения её с аналогом ! Никто не прикладывали супер усилий просто затягивали крышку как обычно усилие было выбранно при откручивании старой! 8 нм кто же знал что они такие чувствительные! Лучше б вставили обычные русские болты и не заштамповывали их в крышку все было бы практичней! Очень боюсь варить не снимая головки хотя сварщик сказал что возьмется если я все сниму! Как снять мозги, а датчики фаз с обоих сторон выкручивать? Мне кажется из за перегрева могут быть гораздо более серьёзные последствия блок поведет останутся зазоры и масло будет течь всегда! А если просверлить цилиндр датчика фаз и там нарезать резьбу? Повлияит это как то на работу датчика?
П/с болты слабые потомочто запресованные во втулку для удобства "немецкая практичность"
Opel Astra H 2007 1,8 АКПП
#1162 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 18:46
spakmaer, Ты по ссылке ходил? Можно снять передний бугель РВалов, чтоб "головку не повело", можно искать битую голову и снять с неё этот бугель (с ухом).
#1163 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 20:38
Теперь понял бугель - это отдельная деталь и чтоб её снять нужно весь грм механизм снять, а если варить то Гидравлический управляющий клапан с электромагнитным приводом вынимать, оба? Я как понял тоже нежный механизм! А сколько нюансов при сборе описывается, очень трудно найти грамотного специалиста который бы сделал, так чтоб история клапанной крышки окончилась наконец!
П/С На бугеле канавка есть ухо по ней и лопнуло похоже
Сообщение отредактировал spakmaer: 23 Ноябрь 2015 - 20:39
#1164 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 21:13
Тут ещё есть мнение что можно обойтись холодной сваркой, если все сделать аккуратно! На сколько это реально ваше мнения?
#1165 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 23:46
Не получится - там же болт вкручивается
#1166 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 23:55
+500 Только если сверлить через клапан напрямую...
Почитай, как при помощи подручных средств обошлись, только фиксатор РВ делал....
http://www.opel-club...entry1072988293
По канавке отломаться не должно, она гораздо дальше находится и назначение у неё другое, да и находится она с другой стороны бугеля.
#1167 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 07:58
А можно сварлить через клапан? Если варить то клапан доставать, оба? Если делать холодной сваркой то можно сделать шпильку перевернув болт например, это же болтовое соединение тут хоть болт в бугель хоть бугель в гайку, вопрос впринце стоит это делать холодной сваркой не придётся ли переделывать через месяц агрессивной езды?
#1168 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 08:48
Да вариант покупки с разбоа бугеля и его замены не подходит так как большая вероятность разности диаметров отверстий посадки распредвалов! Как говорят что эти отверстия точатся в сборе с головкой на станке, поэтому и бугель не продаётся новый отдельно от головки!
Значит остаётся:
1. Сверлить гидравлический клапан
2. Холодной сваркой сделать шпильку крепления клапанной крышки
3. Разбирать и снимать бугель и варить ухо!
Что посоветуете товарищи?
#1169 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 20:44
п.3
#1170 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 07:48
Сделали холодной сваркой g near вроде хорошо получилось пока сохнет
#1171 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 23:27
Сухая сварка вряд ли выдержит, лучше варить или б/у бугель искать.
#1172 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 16:25
Подскажите момент затяжки крышки слива масла КПП на F13
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1173 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 20:51
mk362, у вас F17, крышка легкосплавная, момент там всего 18Нм, в принципе и рукой можно срегулировать на глаз, я всегда так делал, там главное последовательность и равномерность затяжки.
#1174 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 20:58
Ой, извиняюсь, перепутал малясь с коробкой, просто пока искал моменты затяжки, все ф13 мелькала да маелькала.
#1175 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 10:09
Заметил некую особенность.
Штатные свечи стояли 12 14 016, по каталогу именно они расчитаны на движки от 2010 года.
Поставил 12 14 031 - расход упал на полтора - два литра...
В чем прикол?
С учетом того, что первые стоят в два раза дороже.
#1176 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 11:57
sky_krasnodar, а расход смотрите по бортовику или реальному? видимо влияет разница свечей, либо старые были изношены, ну ещё как вариант вторые лучше подходят к вашей эксплуатации, свечи отличаются зазором и калильным чмслом, 12 14 016 это Чампион RC10MCC, у них калильное 10 и зазор 1мм, а 12 14 031 это Бош FQR8LE2, у них калильное 8 и зазор 0.8мм, они чуть "холоднее" первых.
#1177 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 15:04
Вопрос по расходу на холостых показывает 1,4 литра в час Двигатель 1,8 это норм?
#1178 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 18:40
после прогрева двигателя нет
#1179 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 19:46
бортовику давно не верю, смотрю по реальному расходу.
Старые прошли 20000 км всего. не думаю что были сильно изношены. Как раз Чемпионы стояли.
Сообщение отредактировал sky_krasnodar: 09 Декабрь 2015 - 19:52
#1180 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 19:56
sky_krasnodar,свечи отличаются зазором и калильным чмслом, 12 14 016 это Чампион RC10MCC, у них калильное 10 и зазор 1мм, а 12 14 031 это Бош FQR8LE2, у них калильное 8 и зазор 0.8мм, они чуть "холоднее" первых.
что означает "холоднее" ? как правильней?
