Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1221 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Февраль 2016 - 23:01
sky_krasnodar, я уже тоже запутался, говорил же раньше что поставил 12 14 031 свечи и расход упал, а сейчас уже 12 14 016 поставил и по трассе 10л??
С 10-го года идёт 12 14 016, зазор не 1.1 а 1мм, а что за трасса какие условия? зря в свечах мне кажется ищешь решение, а с термостатом что, проверял по патрубкам? температуру конечно без бортовика только термопарой смотреть.
#1222 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 13 Февраль 2016 - 23:18
12 14 031 стояли, в городе с ними расход нормальный, а вот по трассе плвышенный.
сейчас поставил аналог 12 14 016 Denso.
Патрубки все горячие, т.е. на большой круг открывается.
#1223 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Февраль 2016 - 23:45
И как с ними расход?
патрубки понятно что горячие, но важно когда именно открывается термостат т.к. если он открывается рано или пропускает, двигатель греется дольше и расход увеличивается, должна быть ощутимая точка открытия(по патрубку) в районе 101-104гр(в зависимости от состояния термоса)
#1224 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 13 Февраль 2016 - 23:58
А как в обычных условиях проверить температуру срабатывания без снятия?
Вентилятор часто работает, думаю как раз перегрев.
Расход пока не известен, поменял только сегодня.
Понимаю, что поторопился и возможно совершил глупость в покупке данных свечей KJ20CR-L11, но они подходят для моторов после 2009г? По сопротивлению в инете находил 5 Ком. Завтра выкручу промеряю.
#1225 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 14 Февраль 2016 - 00:01
открыл тис. посмотрел даные по z16xer (указан в профиле). там не пишут номера свечей, завод, заменитель и прочее там пишут просто зазор.
зазор указан 1,3-1,4.
ошибка?
зазор 31 свечей по-паспорту 0,85-0,95.
#1226 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Февраль 2016 - 00:54
без сервисного режима с температурой как у тебя надо брать термопару и цеплять на корпус термостата чтоб видеть примерную температуру, прогревать двигатель и проверять патрубок который идёт от термостата на радиатор, в момент когда начнёт открываться термостат патрубок сразу начнёт горячеть как и верхняя часть радиатора, температура в этот момент и будет реальная точка открытия.
Если эти свечи аналог родных 016 то подходят.
ошибка?
да говорят опечатка, хотя как говориться доказательств нет.
по Бошу для 31 свечей зазор вроде 0.8, они собственно и есть FQR8LE2
#1227 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 Февраль 2016 - 19:29
Сегодня проверил. Вентилятор включается на 108 градусов до 105. Во время езды без пробок температура держится от 100 до 102, останавливаюсь и начинает расти.
Сообщение отредактировал sky_krasnodar: 14 Февраль 2016 - 20:54
#1228 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 14 Февраль 2016 - 21:41
да, именно эти свечи от бош и проходили как 31. если учесть, что они были как основные для 1,8, а там зазор регламентируется как 0,85-0,95, то ошибка подтверждается.
вопрос собственно в том как можно говорить про аналог, в котором другие параметры свечи, отличные от принятых.
каталог бош дает зазор 0,9 и сопротивление 6 кОм.
значит и надо свечи смотреть и настраивать на эти параметры.
брать свечи с 6кОм и ставить зазор 0,9. а не 1,0 и не более.
от этого и работа мотора меняется. зазор изменяет параметры искры, ну апро и сопротивлении соответственно и вовсе не стоит фантазировать и так понятно..
#1229 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 Февраль 2016 - 21:50
Свечи на до 2009 и после разные
#1230 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Февраль 2016 - 00:20
почему бы и нет, я уже говорил что главное соответствие сопротивления, по бошу не видел данные по сопротивлению, надо свои померить, но зазор там именно 0.8, у LEU2 да 0.9, у KJ20CR-L11 он 1.1 но его надо корректировать, даже родным свечам корректируют зазор, калильное число у них в близком диапазоне т.к. 10 у RC10MCC(016) и 20 у KJ20CR-L11 это практически одно и то же, а 8 у FQR8LE2(031) получается чуть горячее.
а вообще как уже говорил мне кажется не стоит выискавать лучше свечи а просто ставить родные или их производителей Бош и Чампион.
правильно он включается, и температура такая должна держаться, в пробках понятно растёт, значит термостат работает нормально
разные немногим, раньше я говорил что Бош который 031 холоднее но на самом деле по таблице соответствия калильных чисел с другими он выходит чуть теплее, что и объясняет экономию в городском режиме, в остальном разница только в материале центрального электрода, у 031 он с никель-иттриевого сплава а на Чампионе который 016 медный.
#1231 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 15 Февраль 2016 - 06:21
Заметил на экзисте сняли 016, вместо них бьётся 112, но в спецификации они для Инсигнии...... Вот только данных по ним не могу найти. Экзист совсем путаницу наводит (
А какие именно Бош 016 ?
эти 0 242 225 580 ?
Сообщение отредактировал sky_krasnodar: 15 Февраль 2016 - 08:41
#1232 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:11
sky_krasnodar, 112 это заменный для 031 для Инсигнии, но он уже LEU2 как не странно, т.е. 0.9мм зазор, в экзисте бывают ошибки но не странно т.к. то же самое выдаёт EPC, Экзист скорее всего от туда и берёт базу, 016 это CHAMPION RC 10MCC, по каталогу бош это именно 0 242 225 580, это тип FR 9 LCX с зазором 1.1, но зазор не проблема, его в любом случае надо корректировать на 0.8-0.9 по заводским правилам, но тут другая путаница получается, у FR 9 LCX калильное 9, которое соответствует по CHAMPION числу 16.14 а не 10-ти как у RC 10MCC, 10-ке у Боша соответствует 7, но каталог говорит иначе, мало того номеру 0 242 225 580 по Чампиону соответствуют RC 12MCC4, OE154, можно посмотреть в других магазинах наличие 016, они же GM 55565219, или RC 10MCC, либо уже ставить 031.
#1233 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 21 Февраль 2016 - 14:05
Сегодня выкручивал свечи, чтобы изменить зазор на 0,9. Заодно промерял сопротивление - 4,35 ком.
Получается всё-таки близкие параметры у denso.
#1234 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 21 Февраль 2016 - 14:14
sky_krasnodar, сегодня мерил Дэнсо три по 4 но одна 4.35
#1235 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Февраль 2016 - 18:34
sky_krasnodar, значит близкие, небольшая погрешность может быть из-за тестера и температуры свечей.
#1236 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Февраль 2016 - 07:31
Сегодня в гараже накопал старые свечи, от старого хозяина, уже и забыл про них, поменял их сразу после покупки, оказались те самые Денсо KJ20CR-L11, зазор забыл померить но сопротивление в разброс, 5 - 4.55 - 4.65 - 3.43 Изображение , последнюю перемерил несколько раз, всё равно 3.43, не зря я их сразу заменил, надо будет Бошики свои померить.
#1237 Cfif I
Cfif I
  • Автомобиль: ASTRA H 1,3CDTI 2009
Отправлено 23 Февраль 2016 - 09:45
Доброго дня всем. С праздником!.. По поводу светодиодных ламп не горящих на подсветке номера, так и не нашел ответа. может кто пояснит? или ссылку? Заранее спасибо
#1238 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Февраль 2016 - 14:14
Нужны светодиоды с обманкой
#1239 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 24 Февраль 2016 - 09:06
кстати, встречал где то на просторах инета информацию, что можно включит (или выключить) в настройках мозгов параметр типа HID (тип головного света что-ли), и не нужно никаких обманок..
не помню, где это видел, подтвердить не могу..
иван иванЫч
#1240 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Февраль 2016 - 09:51
ivan_kom, да так и есть, Амбр, за это на прошлой странице отписывался.
Cfif I, http://forum.opel-cl...p...t&p=1736878
