Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1241 richwin
richwin
  • Автомобиль: monterey
Отправлено 24 Февраль 2016 - 19:04
Да, да светодиоды с обманкой точно нужны
#1242 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 25 Февраль 2016 - 11:00
или один в паре - например - подсветка номера, одна лампа с обманкой, вторая может работать в паре и быть без обманки. проверено.
в габаритах не проверял.
иван иванЫч
#1243 dragon772
dragon772
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 25 Февраль 2016 - 19:44
Уважаемые форумчане! Подскажите новичку!
Astra H Caravan,украли правую заглушку фароомывателя.
Купил новую,но не знаю,как поставить.По офф.мануалу,надо снимать накладку бампера,а как аккуратно это сделать? Может есть фотоотчет у кого-нибудь,кто снимал бампер?
Просто так снаружи она не вставляется.
Сообщение отредактировал dragon772: 25 Февраль 2016 - 19:45
#1244 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Февраль 2016 - 21:45
dragon772, снаружи можно вставить чтоб не снимать бампер, удерживая омыватель в момент когда он выезжает.
#1245 dragon772
dragon772
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:30
Так они тока на пару секунд выезжают.Можно их удерживать,не сломается механизм?
#1246 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:37
dragon772, делали вроде не ломается, надо вдвоём делать чтоб успеть схватить, и постараться побыстрее, пружина возвратная там жёсткая.
#1247 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Февраль 2016 - 17:26
Так форсунка выезжает под действием напора омывайки. Так что не сломается, если удержатьsmile.gif
#1248 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 18 Март 2016 - 19:20
поставил свечи 031. Залил 92 бенз, машина очень резво на нем ездит. Расход нормальный. Прошита.
Залил 95 бензина - тяга уменьшилась, расходы вырос... как так?
Единственный минус, на 92-м есть небольшая детонация при высоких оборотах.
#1249 S85b50
S85b50
Отправлено 31 Март 2016 - 18:20
Доброго всем времени суток, извиняюсь заранее если вдруг немного не туда со своим вопросом. Подходящую тему не нашёл. Суть проблемы в следующем:
Имеется авто Опель Астра h, 2012 года, сборка калина, 1.8 автомат, комплектация максимальная.
Через два года эксплуатации авто, стала проявляться следующая проблема: после моросящего дождя, на ковре переднего пассажира появляется конденсат, скапливается он сначала на пароге и потом соответственно скапливаешься на ковре и полу.
Может кто нибудь сталкивался с такой ерундой, или может знает хорошо кузовные особенности модели.
P.S. Машина в аввриях и дтп не учавствовала, при мойке или при сильном дожде влаги в салоне нет.
Заранее спасибо всем кто откликнется! Мир вашему дому!)
#1250 Gromspk
Gromspk
Отправлено 31 Март 2016 - 19:21
Добрый вечер. Колпачки на колесные гайки где можно купить?
Смыли на Мойке (((
А.С.A.B.
#1251 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Апрель 2016 - 17:28
В магазине автозапчастей или на разборке.
#1252 Nils Holgersson
Nils Holgersson
  • Автомобиль: Opel Astra 1.7 CDTI
Отправлено 01 Апрель 2016 - 17:41
Всем привет,
собираюсь купить б/у Астру H универсал 1.7 CDTI механика, 06/2010, пробег 117.000.
сегодня ездили смотреть, смутило в т.ч.следующее (попробую описать): если ручку из нейтралки отвести влево, но не включать передачи при этом, и затем просто отпустить, она ооочень плавно пассивно возвращается в нейтральное положение. если активно помочь рукой, то все ок. в остальном к переключению передач нареканий нет. это просто особенность коробки Опеля такая (тогда не заморачиваюсь), или на что-то обратить пристальное внимание?
Заранее спасибо!
и еще вопрос: на скольких километрах рекомендуется менять ремень (еще не поменян)?
Сообщение отредактировал Nils Holgersson: 01 Апрель 2016 - 17:38
#1253 sergm06
sergm06
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel-astra h 2009 z13dth
Отправлено 01 Апрель 2016 - 20:53
Пробег скручен 100%, другой вопрос - насколько? На 20 - 30 тыс - жить можно, 90 -100 - лотерея. Проверяется оп-комом в "мозгах" (ECU) или по косвенным признакам: Сажевый фильтр родной и не забит - пробег не больше 150 - 160 тыс. а если "отшит" и удалён (если стоял раньше) явно больше.
Состояние выхлопной системы: присутствует ржавчина на всей поверхности труб и глушителя - пробег за 150 тыс., очаги ржавчины видны только местами до 120 - 130 тыс. На лобовом стекле заметны следы от работы щёток стеклоочистителя (да, на астре такая лобовуха) - пробег больше 160 тыс. , следов нет до 100 - 120 тыс.
Потёртости обода и кнопок руля, педалей, ручника проявляются после 160 - 180 тыс.
О состоянии подшипников колёс, рулевого, подвески, равномерности зазоров (двери, капот, багажник, крылья, бампера), толщине ЛКП , родной краске(особенно дверные проёмы выдают перекрашивание - шершавые на ощупь) мало мальски знают все, добавить нечего.
Лучший вариант поднять машину на подъёмнике и пригласить знающего человека, за немного денежки (500 - 1000 р) покажет недочёты и "косяки" - повод поторговаться или совсем отказаться от приобретения.
Обязательные мероприятия сразу после покупки б/у машины (не считая страховки и постановки на учёт): замена РЕМНЯ ГРМ (обычно с роликом меняется), тормозной жидкости , масла (залить GM синтетику), фильтр масляный, топливный, воздушный.
Желательно слить антифриз, поездить лето на чистой дистиллированной воде (если появится утечка не жалко), осенью заменить на свежий антифриз (красный концентрат GM 1:1 c дистиллированной водой).
Лампочки, тормозные колодки, шины - замена при необходимости.
К зиме, обязательно приобрести шипованные шины и скорее всего, потребует замены аккумулятор и свечи накала (всегда иметь хотя бы пару в запасе).
Рычаг переключения передач - не критерий (скорее признак более солидного пробега), разобрать, смазать шарнир и тросы не сложно и не затратно.
Удачи!
P.S.: Не забудь узнать CarPass (пин код для ECU) и ещё: салон должен быть чистым, а моторный отсек в меру грязным (но не в подтёках масла и топлива).
Сообщение отредактировал sergm06: 01 Апрель 2016 - 21:13
#1254 Nils Holgersson
Nils Holgersson
Отправлено 01 Апрель 2016 - 21:02
Спасибо Вам! Сразу оговорюсь, я живу в Нюрнберге, речь о немецком Опеле Бохумской сборки, который всю жизнь ездил по немецким дорогам. Есть полная сервиска с обозначенным пробегом, все делалось в Опель-центрах.
Состояние выхлопной системы: присутствует ржавчина на всей поверхности труб и глушителя - пробег за 150 тыс., очаги только местами до 120 - 130 тыс.
поднимали-смотрели - очаги местами
этого нет
масло менялось 1000км. назад
а что все-таки с "ручкой" не так? или это ок?
#1255 sergm06
sergm06
  • Cообщений: 37
Отправлено 01 Апрель 2016 - 21:20
Надо брать! Ручка не проблема. Насчёт шипов - только для Российских дорог smile.gif
Сообщение отредактировал sergm06: 01 Апрель 2016 - 21:25
#1256 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 04 Апрель 2016 - 12:28
Вообще странно, не слышал, чтобы опеля текли.
У меня раньше на Ланосе такое было, но там через отверстие воздухозаборника текло.
А не запомнили, машина под наклоном стояла или ровно?
#1257 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 04 Апрель 2016 - 13:56
У Вас течёт либо через динамик, либо забиты дренажные отверстия.
Почитайте тут.
Сообщение отредактировал alexval: 04 Апрель 2016 - 13:57
#1258 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:22
было такое, тоже с пассажирской стороны, с двери текло сперва на порог потом на коврик, решилось намазкой герметиком нижней части прокладки динамика. Если будете это делать то обшивку двери надо с пониманием снимать, резинку стекла внутреннюю снять, обшивка вверх снимается а не просто на себя, иначе верхняя часть обшивки отрывается и будет не плотно прилегать, до меня к сожалению уже сняли не правильно(((
#1259 S85b50
S85b50
Отправлено 05 Апрель 2016 - 19:21
Без разницы, ну вообще стоит ровно, без наклонов, без перекосов
А через динамик, это как? Если честно даже не представляю
#1260 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 05 Апрель 2016 - 21:58
Через динамик очень просто, динамик всего 3-мя винтами прикручен, ободок динамика пластиковый, на него приклеена прокладка, винты притягиваются а ободок этот в местах где нет винтов не плотно прилегает к железу, по внутренней части двери вода течет и в щель между этим ободком и железом протекает, надо снять динамик, намазать герметиком нижнюю часть ободка и поставить, дел на 30-40 минут.
