Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1441 Андрей Кулешов
Андрей Кулешов
  • Автомобиль: Opel Astra sedan H 1.8
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:23
Уважаемые форумчане! Может кто подсказать в Москве Сервис-центр по Опелю, где делают качественный ремонт с минимальными ценами.
Нужна: замена прокладок теплообменника, антифриза и промывка системы охлаждения. В расширительном бочке наблюдаю масло.
И где по минимальной цене можно купить данные прокладки теплообменника, кроме Экзист и Емекс?
Заранее благодарен!
Добрый день
менял недавно, живу в подмосковье, все сделали ок
#1442 laurel
laurel
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 14 Июнь 2017 - 16:13
Здравствуйте! Автомобиль Opel Astra H 5-ти дверный хэчбэк, заменил блок предохранителей (который находится в багажнике), всё функционирует кроме постановки автомобиля на сигнализацию с ключа. Слышал что нужно обучить блок, так-ли это? Если да, то как это сделать? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал laurel: 14 Июнь 2017 - 16:15
#1443 Stasss
Stasss
  • Автомобиль: Опель астра H
Отправлено 28 Июнь 2017 - 20:21
Ребята подскажите о такой проблеме!не открывается машина ни с ключа ни с брелка,что делать в такой ситуации!опель астра h хейчбек 5 дв
Сообщение отредактировал Stasss: 28 Июнь 2017 - 20:22
#1444 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 29 Июнь 2017 - 14:24
запитать машину или поменять батарейку в пульте.
механически ключем почему не открывается?
#1445 Stasss
Stasss
Отправлено 01 Июль 2017 - 11:46
Все открыл спасибо!причина была в АКБ вскрыл капот,поменял АКБ и все открылось!а с ключа незнаю почему не открывает,наверное старый хозяин менял личинку или еще что то !
#1446 Marita
Marita
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 10 Июль 2017 - 00:11
Добрый вечер! После дтп горит аварийка при запуске двигателя и не гаснет свет в салоне. При дтп сработала боковая пассажирская подушка. Начиталась уже, что это ошибки после дтп и надо делать всякую "Абрау кадабру", перепрошивать и тд. Вопрос в следующем: подскажите, пожалуйста, где можно это сделать в СПб? Может знаете хорошего Кулибина? Заранее благодарю.
#1447 Александр Керчь
Александр Керчь
  • Автомобиль: Опель Астра Н
Отправлено 10 Июль 2017 - 21:17
Подскажите проблема токая не работает вентилятор охлаждения двигателя. нет питания на реле на радиаторе
#1448 velgrin
velgrin
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 19 Июль 2017 - 14:37
Добрый день ,у меня астра н 2006 года 1.3 дизель 90 лс Z13DTH (фиатовский двигатель)   ,проблема такая :как прогреется двигатель до рабочий температуры машина глохнет и не заводится ,как остынет начинает схватывать и заводится ,кто сталкивался с такой проблемой ?
#1449 amarrok
amarrok
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 27 Июль 2017 - 23:19
У меня у бывшего шефа такая же машина и такая же проблема была. Как увижу его спрошу решил он ее или нет и отпишусь
#1450 Ринат56
Ринат56
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel astra H Z18XER 2008г.в.
Отправлено 28 Июль 2017 - 09:46
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста, у кого нить падало водительское стекло? Я разобрал, оказалось фторопластовая пластина по скользящей лыжне стеклоподъемника съелась. Если менял кто, подскажите может аналоги от отечественных есть или ещё что-нибудь в замен?! А то совсем беда, ремкомплетов нет в продаже у нас, а покупать комплект стеклоподъемника из-за фторопластовой штуковины не очень то и хочется.(дороговато) Opel Astra 1.8 GTC купешка. Всем за ранее спасибо большое за помощь.
#1451 Krokoz
Krokoz
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 09 Август 2017 - 08:19
Можно ли пользоваться режимом спорт как горным тормозом ?
Машина 1.8 автомат
#1452 AAP 842
AAP 842
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:10
Здравствуйте.Опель Астра Н 2008 двигатель 1.3DTH/Такая проблема .Может кто сталкивлся.Короче при езде не развивается скорость ,как кто то её держит за зад.Помогите!!! Очень нужна помощь
#1453 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 11:54
@Krokoz да
@AAP 842 ошибки есть?
#1454 Androyid
Androyid
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 23:32
Всем привет!
Кто знает каталожный номер бокового зеркала  заднего вида (левого) от astra h 2010, посоветуйте плз аналог, там бывают узкие или широкие, нужны шорокие (корпус). Кто сталкивался с такой задачкой?
#1455 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 21:15
Выбирайте http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 1
#1456 zlatan
zlatan
  • Автомобиль: нету
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 22:12
Подскажите 1,9 дизель ,Как по надежности?  стоит ли брать машину с этим мотором ,на что обратить внимание при покупке
спасибо
#1457 E014EY51
E014EY51
  • Автомобиль: Opel astra h opc 2.0
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 00:24
ПРОБЛЕМА С ДИСПЛЕЕМ SAFE.
Астра h 2007,
Программирую через оп ком дисплей, дисплей работает, но тогда в режим SAFE переходит магнитола (радио)
Кар пас ввести не даёт...код знаю.
#1458 Дмитрий Северный
Дмитрий Северный
  • Автомобиль: Opel Astra cupe
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 13:40
как такие свечи Bosch
0 242 222 505
#1459 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 15:54
0 242 222 505
свечи, как свечи. вам для чего?
Описание Актуальный продукт Реализация (IAM) 0242222505 Наименование Свеча зажигания, Super 4 Снятие с производства - Формула типа FR 91 X Угол затяжки 90 ° Вал разжимного кулака 16,0 mm Матер. сердечн. центр. электр. CrNi + Cu Материал центр. электрода CrNi Материал бокового электрода CrNi Длина резьбы 19,0 mm Шаг резьбы 1,25 mm Диаметр резьбы 14 mm Положение искр 4 mm Помехоподавляющий/выгорающий резистор 6 kOhm Зазор между электродами 1,00 mm Диаметр среднего электрода 2,4 mm Уплотнительная поверхность плоской формы Количество электродов на массу 4 Момент затяжки 28 Nm Вид соединения Отвинчивающаяся гайка DIN/SAE
#1460 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 13:00
Астра h 2007,
Магнитола и дисплей пришиваются и отпиваются вместе
