Так написал же что напрямую проверял, все работает, на всех скоростяхрезистор на пропеллере кончилсякуда копать
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Отправлено 27 Апрель 2018 - 12:37
Отправлено 29 Апрель 2018 - 13:16
Здравствуйте решил поставить ПТФ много написано но столкнулся с проблемой подключения у меня блок предохранителей LZ На сайтах написано что 49 и 48 контакт идут на gna но у меня 49 контакт занят. Разъемов на ПТФ не вsведено поэтому подскажите где найти схему именно на LZ. Машина astra H универсал 1.3 дизель.2008г
Сообщение отредактировал dimit001: 30 Апрель 2018 - 15:46
Отправлено 01 Май 2018 - 15:54
@dimit001 схемы есть в TIS, а тис есть в разделе файлов: http://www.opel-club.ru/instr.html
Отправлено 06 Май 2018 - 22:21
@dimit001, тип блока зависит от наполнения его функционалом и чаще всего он различается от мотора и кпп.
что же до подключения простых электроцепей, то они одинаковы во всех блоках, за исключения только 2 вариантов исполнения авто..
1. блок предов только под капотом
2. блоков предов 2. один под капотом, второй в багажнике.
а выводов на птф у вас нет. потому что их нет в жгуте бампера или вовсе нет этого жгута в авто. вам надо найти такой жгут или собрать его самому и все будет работать.
Отправлено 26 Июнь 2018 - 23:33
Всем доброго времени суток, может кто встречался с таким нюансом... после замены аккумулятора (со старого на новый) перестал включатся выбор интервалов работы дворников (больше - меньше), работает только фиксированный интервал (как при однократном нажатии вверх). Еще не работало второе положение на кнопке стеклоподъемника, водительского стекла, когда стекло закрывается автоматически, но на 3 день все восстановилось. Если кто встречался с таким "недугом " подскажите решение.
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:12
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 23:01
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 19:24
@Garik30051988 стирайте и ищите закономерности когда и как они вываливаются.
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 22:12
@Garik30051988 тогда ищите хорошего диагноста, который найдет где отваливается шина. Еще вариант, попробовать другой прибор, видел как один такой агрегат вешал сам шину, вызывая кучу ошибок по ней.
