Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1521 Ciao
Ciao
  • Автомобиль: Opel Astra gts
Отправлено 05 Июль 2019 - 22:30
это клапан управления заслонками регулируемого коллектора
Сообщение отредактировал Ciao: 05 Июль 2019 - 22:33
#1522 Ciao
Ciao
Отправлено 05 Июль 2019 - 22:37
Спасибо)) ! А на что он влияет ? Расход ? Динамика ? И как понять что он не работает ?
Сообщение отредактировал Ciao: 05 Июль 2019 - 22:40
#1523 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 07 Июль 2019 - 19:37
этот клапан подает вакуум на диафрагму привода, который управляет поворотом заслонок внутри впускного коллектора.
что такое изменяемая геометрия впускного колеектора и как она изменяет вото воздуха и на каких режимах лучше посмотрите в инете. там все расписано, а тут долго писать.
вещь полезная, лучше все подключить и убедиться в работоспособности.
#1524 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 08 Июль 2019 - 21:43
Добрый ночи ...подскажите где найти шестерню на гидро блок?
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ 1277: 08 Июль 2019 - 21:44
#1525 Skolot83
Skolot83
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 01 Август 2019 - 22:38
Доброго времени суток уважаемые форумчане, прошу прощения если пишу не туда, прогулка по форуму не дала ответа, необходимо заменить патрубки на печку впускной и выпускной они одинаковые для всех объёмов двигателей? Если нет укажите будте добры какие нужны для двигателя опель астра н 1.4 бензин, благодарю.
#1526 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Август 2019 - 09:44
13123420 68 18 571ШЛАНГ, ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ВПУСКНОЙ ВОДЯНОЙ КАНАЛ (ИДЕНТ. PD1)
 213123421 68 18 572ШЛАНГ, ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ВЫПУСКНОЙ ВОДЯНОЙ КАНАЛ (ИДЕНТ. PE1)
#1527 Михаил2402
Михаил2402
  • Автомобиль: optl astra h
Отправлено 05 Август 2019 - 10:07
Добрый день, ребят подскажите где заказать центральный дефлектор в салоне, у меня астра h.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Михаил2402: 05 Август 2019 - 10:08
#1528 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Август 2019 - 14:58
Ну у меня есть например
https://fineparts.ru...-h-2004-2015-bu
https://fineparts.ru...015-satin-stone
#1529 Слава К.
Слава К.
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 06:30
Здравствуйте,подскажите пожалуйста. Купил астру h хетч 1,6,МТ 5 дверку. При покупке начал проверять кондёр,он дует но не холодит. Поехали заправлять фрион. На сто сказали что система давление держит. А вот компрессор нужно менять. Новый брать в машину 2008 года смысла не вижу. Нашел на разборке за 4к. Но он от 1,8 ...вопрос - они заменяемы?
#1530 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 07:06
да
  • Слава К. сказал за это спасибо
#1531 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 15:52
А ты знаешь поговорку «скупой платит дважды, дурак трижды, а лох платит всегда»?
#1532 selo672
selo672
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Alfa Romeo
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 14:42
а в какой ценник новый компрессор?
#1533 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 15:34
новый примерно 14 тыс. Плюс-минус , в зависимости от изготовителя
#1534 uprun
uprun
  • Автомобиль: Opel Astra H z18xer 2007
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 21:27
Ребята здравствуйте..
Хочу рассказать свою историю, может кто откликнется.. Работаю за границей, в мае был в РФ и забрал свою Астру, с двигателем z18xer 2007-го года с собой после простоя в 1.5 года.. Поменял прокладки теплообменника, кк, сальники распредвалов, подготовил к дальней дороге.. Проехал я значит 3000 км в 50-тиградусную жару до места назначения, тьфу-тьфу, как часы Заря, ни разу не подвела... Езжу значит на ней, все норм и как то поехал на отдых в город на высокогорье.. Отдохнул, возвращаться обратно, заехал на заправку, в которой до этого заправлялся в другом населённом пункте, все было отлично, заправил я и через пяток км машинка встала.. Колом.. Стартер крутит и даже пытается схватывать, но все безтолку.. Первая мысль - топливо.. На топливной рампе нажал на клапан замера давления
топливной системы, а топки нуль.. Поступательными нажатиями на клапан дождался прыска бензина из этого клапана, запускаю, запускается, еду, едет, пару км и опять глохнет.. Таким макаром проехал почти 150 км.. 150.. 150!!! Давай разбираться, авто запускается после прокрутки стартера раза с десятого, и то педалью газа помогаешь, в "моей загранице" таких авто 3-5 на всю страну, спецов нет совсем.. Поехал в мерседес центр, там замер системы топлива, давления нет, замен бензонасоса.. Модуль целиковый идёт с фильтром неснимаемым, он запаян, заменить его не представляется возможным, но зато заменили бензонасос непонятной фирмы, давление выросло до 4-х очей, но запускаться стала так же хреново как и до замены... Забрал авто, разочаровался, уехал.. Так же заменил свечи, чистил форсунки.. Дальше разбирался, над дросселем стоит клапан вентиляции бака, он постоянно шипел и был треск в баке, поменял его, запускаться стала с пол оборота.. Но вот после все самое интересное, выскочила ошибка 017012, 010006, 011014, до этого висела 059761 по термостату, так я и ездил параллельно в поиске устранения этих огрехов.. Вырос бешено расход, пропала динамика, при нажатии педали газа разгоняется, сбрасывает обороты, потом резко их набирает, тут же сбрасывает... И вот совсем недавно выскочила ещё одна 044304, именно по этому клапан, который я менял.. Но запускается так же с пол-оборота.. Запчасти идут сюда долго от 10-ти суток.. Ещё из бака какое то бурление слышится.. Кто что подскажет по этому поводу, куда копать, что проверить и как чтоб не заказывать пол машины и методом замены смотреть на её поведение.. Был у диагноста туповатого в сфере опелей, скинул мне ошибки, первые пару км ехала бодро, даже остаток пути по БК на оставшемся топливе начал расти.. Но потом ошибка все по своим местам вновь все расставила.. Спасибо..
Как одним нажатием кнопки перескочить в конец этой темы, не могу разобраться...?
#1535 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 21:58
@uprun
010006
Ну так у Вас явно проблемы с ДМРВ, которые за собой тянут все остальное.
0110
Эта штука висит так же на ДМРВ или около него, на разных моторах по разному.
На впускном патрубке, около фильтра посмотрите, к самому ДМРВ одна фиша идет или рядом еще датчик висит. Ищите в той стороне. Либо сам ДМРВ либо его проводка.
В списике тем нажимаете на время последнего сообщения.
#1536 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 22:10
попробуй приоткрыть пробку бака.
и есть подозрение, что проблема в адсорбере паров.
#1537 j_chok
j_chok
  • Автомобиль: Opel astra h 1.6
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 17:05
Добрый день собратья! Нужен совет! Машина Opel astra h 1.6 двигатель z16xep 2005 г.в. ситуация такая! При рабочем двигателе открывая маслозаливную горловину отстреливает пробку и ещё если также при работающем двигателе попробовать вытащить щуп уровня от туда вытекает масло и я думаю что это не нормально! Подскажите пожалуйста что это такое?
#1538 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 20:04
умер клапан вентиляции. еще немного такого баловства и выдавит сначала задний коренной, потом и остальные сальники.
#1539 j_chok
j_chok
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 20:22
Добрый вечер! Клапан рециркуляции в клапанной крышке в хорошем состоянии новая мембрана И т.д! Или который под термостатом стоит?
#1540 j_chok
j_chok
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 20:33
и ещё предложение, а не может ли быть забит катализатор?
