Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1541 uprun
uprun
  • Автомобиль: Opel Astra H z18xer 2007
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 21:15
На впускном патрубке, около фильтра посмотрите, к самому ДМРВ одна фиша идет или рядом еще датчик висит. Ищите в той стороне. Либо сам ДМРВ либо его проводка.
[quote name="uprun" post="1830237" timestamp="1575052062"]
Спасибо Вам большое во-первых.. Во-вторых фишка к ДМРВ идёт одна на четыре или пять контактов, не припомню.. И если знает кто, подскажите пропускную способность ДМРВ на холостом ходу, в движении.. Я так понял по оборотам смотрят значение проходящего воздуха через дмрв, честно не знаю, подскажите пожалуйста... Всем спасибо..
P. S. Блин, не умею форумами пользоваться, извините)
попробуй приоткрыть пробку бака.
и есть подозрение, что проблема в адсорбере паров.
В самом угольном фильтре? Что с ним может случиться?
Сообщение отредактировал uprun: 30 Ноябрь 2019 - 21:13
#1542 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 22:54
забивается
#1543 WAW
WAW
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 11:06
Уважаемые форумчане. Помогите советом, стучимся головой об стену уже около месяца, руки и и голова из нужных мест, были привлечены местные умники- проблема не решается(((
Opel Astra H, 2009г, диз, 1,3.
Месяц назад, совершенно случайно заметили, что блок климат контроля не подсвечивается и не "дует" воздух. Разобрали, почистили контакты, перезагрузили БК- работает. Но через пару дней опять глюк, поехали проверять ошибки, прям возле автосервиса всё заработало- ошибок, соответственно, нет. Проблема даёт о себе знать через день, в дальних поездках особенно доставляет ехать без обогрева и с запотевшими стёклами.Почитали тут темку одну, ну. может плата-купили б/у блок климат контроля, проверили плату...проблема осталась: спонтанное отключение от БК.
Причём интересно то, что если обогрев был включен и БК перестал видеть блок, то обогрев не выключается, он продолжает работать пока не глушишь машину. Потом нервные манипуляции, вскрытие панели, дёрганье за проводки,  реле туда сюда- и как-то оно начинает работать, взаимосвязи и логики между манипуляцией и работой блока климатконтроля не замечено.
Идеи закончились(...проблема вводит в ступор...ткните носом в нужную тему, человека, идею...
Спасибо
#1544 WAW
WAW
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 11:16
Хотела добавить, что даже, когда обогрев работает, воздух греет одной температуры, я бы сказала 20 градусов, не больше, регулировке не поддаётся, хотя БК при прокручивании кнопки типа регулирует. Напор воздуха хороший. Я так понимаю, это проблема в заслонке, и не связана с вышеописанным. До заслонки руки не дошли в связи с её труднодоступностью. Если есть мнения и советы и на этот счёт, буду весьма благодарна.
#1545 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 13:04
Даже если заработало, ошибки должны все равно записаться в память блоков управления.
Тут сложно прям однозначно сказать что-то. Плавающие проблемы самые сложные в поиске и устранении. Ищите хорошего электрика, который сможет не только "поймать момент", но и найти причину пропажи питания.
  • WAW сказал за это спасибо
#1546 WAW
WAW
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 15:33
блудняк...
Хорошего электрика найти ещё сложнее чем причину нашей неполадки ;)...а просто электриком мой муж и сам могЁт...не зря мы  ОПЕЛЕманы.)
На сегодня у нас две консультации уже назначено, будем посмотреть.
Спасибо за мнение!
не было ошибок..чем мы особо удивили спеца.
#1547 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 15:55
@WAW и искали их по всем блокам и прибором, а не педальным методом?
#1548 WAW
WAW
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 18:11
педальным сами искали, а потом на компьютере у спеца тоже всё проверили
#1549 Наиль173
Наиль173
  • Автомобиль: Опель Астра Н седан
Отправлено 06 Январь 2020 - 20:00
Доброго времени суток!Опель Астра Н 2010 год,седан,автомат,такая проблема стала плохо переключаться на пониженную передачу. Происходит все следующим образом - селектор в положение D поехали: 1-2-3-4 нормально, а вот обратно только при снижении скорости до 10км/ч (с ощущением вибрации потому как нагрузка очень большая) и практически сразу на 1 передачу. т.о. скорости не понижаются. При режиме "спорт" все проще, сама втыкает пониженную на высоких оборотах. При "кик - дауне" так же переключается на пониженную нормально. Что может быть?
Заранее благодарен за Ваш ответ.
#1550 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 06 Январь 2020 - 21:50
@Наиль173 давайте с простого - уровень и состояние масла в коробке, нету ли ошибок по коробке (не педалями)?
#1551 Наиль173
Наиль173
Отправлено 06 Январь 2020 - 22:51
Уровень на максе,ошибки ещё не смотрел,на приборке никаких лишних лампочек не загорелось
#1552 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 06 Январь 2020 - 23:15
а на приборке и нет ламп по коробке. а на форуме нет экстрасенсов и ясновидящих.
можно помочь советом по явной проблеме, а не по описанию процесса.
начните с комп диагностики и тогда с ее результатами можно предметно пообщаться.
и нужна информация по машине более определяющая какая коробка, пробег, и т.д., что может помочь при беседе.
#1553 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 13 Январь 2020 - 17:20
скорее всего нет
#1554 Марсель 2305
Марсель 2305
  • Автомобиль: Opel Astra h 2007
Отправлено 28 Январь 2020 - 11:25
ТОВАРИЩИ СПАСАЙТЕ!!! ПОТЕРЯЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ КЛЮЧ ОТ МАШИНЫ (((( ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ПОСТУПИТЬ????
#1555 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Январь 2020 - 13:34
1. сделать другой.
2. Купить ключ вместе с личинкой от другой машины.
3. заказать по вину новый. Это самый дорогой и самый длинный вариант. Но минимум геморроя.
#1556 nobxpro
nobxpro
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 17 Май 2020 - 10:38
Ребят, привет. Вопрос следующий, имеется astra H 2011 года, нужен новый стартер, какой фирмы лучше взять? бюджет до 5тыс.
#1557 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 17 Май 2020 - 11:09
попадете на бабки, с таким подходом к покупке.
что случилось со старым? какой он фирмы?
#1558 slavan1
slavan1
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Июнь 2020 - 16:31
Так как я водитель начинающий, не могу понять проблему. После дождя, открывая водительскую дверь, на пороге (резинке) вода ...
Откуда ? Смотрю дверь изнутри - сухая, откуда и как течёт ? Додуматься, как именно там скапливается вода - мозгов не хватает.
Помогите подробным советом. Спасибо
#1559 berkut
  • Cообщений: 16 571
Отправлено 06 Июнь 2020 - 21:19
По уплотнителю и течет. При сильном ливне такое бывает
Сообщение отредактировал berkut: 06 Июнь 2020 - 21:19
  • slavan1 сказал за это спасибо
#1560 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июнь 2020 - 17:39
Течет изнутри двери. Посмотри на нижнюю часть двери. Увидишь там несколько отверстий. Из них и течет.
