Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1561 slavan1
slavan1
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 08 Июнь 2020 - 19:37
Течет изнутри двери. Посмотри на нижнюю часть двери. Увидишь там несколько отверстий. Из них и течет.
Да, отверстия там есть, но как вода сверху попадает внутрь двери, тем же нет отверстий ? Все резинки (уплотнители)сверху просмотрел....где протекает - не догоняю.
#1562 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Июнь 2020 - 19:50
в стык между стеклом и уплотнением. уплонение не держит герметично поступление воды, особенно при сильном дожде.
  • slavan1 сказал за это спасибо
#1563 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июнь 2020 - 19:53
А вот сейчас расскажу. Она попадает сперва на стекло. Потом постепенно стекает по стеклу вниз, добирается до нащельника. По нему начинает течь направо и налево. Дотекает до угла двери и проваливается внутрь. Нащельник на стекле не является водонепроницаемым. Он конечно защищает внутреннюю полость двери, но полностью воду отражать не может. Особенно если дождь сильный. Именно поэтому внизу дверей сделаны дренажные отверстия. И именно поэтому обшивка двери отделается пленкой от двери. Иначе она бы промокала, покрывалась бы плесенью и выходила из строя.
Тоже самое происходит во время мойки, при сильной струе бьющей в стекло.
Сообщение отредактировал ProfNew: 08 Июнь 2020 - 19:56
#1564 slavan1
slavan1
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Июнь 2020 - 20:01
Ай, спасибо дружище ! Информативно. Теперь "догнал"
Сообщение отредактировал slavan1: 08 Июнь 2020 - 20:04
#1565 buzelnik
buzelnik
  • Автомобиль: opel astra h3 combi 1.9 cdti
Отправлено 25 Август 2020 - 19:43
Какой каталожный номер или как этот патрубок правильно называется? Авто: опель астра h3 1.9 cdti 2009г.в. универсал
#1566 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Август 2020 - 19:50
@buzelnik http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 7
#1567 Mitrichopel
Mitrichopel
  • Автомобиль: Opel Astra H z18xer
Отправлено 27 Август 2020 - 18:30
Помогите идентифицировать кабель и разъем
Поставили новый бу двигатель (несколько месяцев прошло). Ставил знакомый, сам говорил что не успел найти куда его подключить. Выход кабеля расположен слева рядом с коллектором, отходит из "связки". На фото видно. Несколько раз в сервисах, приезжая по иным поводам в режиме "гляньте, может найдете" смотрели - не могут найти куда подключить... Может это "народное творчество"? Двигатель, по информации продавца из Беларуси:), до этого работал в Англии...
Фотки, не нашел как прикрепить здесь: https://otvet.mail.r...stion/221536509
Спасибо огромное!
Сообщение отредактировал Mitrichopel: 27 Август 2020 - 18:32
#1568 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 27 Август 2020 - 19:22
очень похож на датчик давления кондея
#1569 Mitrichopel
Mitrichopel
Отправлено 27 Август 2020 - 21:26
berkut, блин, может быть))))
Ещё вопрос к бывалым опелеводам)
Б**ь, мужики! Где найти НЕ ОРИГИНАЛ (не за 20000р) решетки радиатора С МОЛДИНГАМИ для астры н рестайлинг?)) Ей Богу, не понимаю, подскажите как искать? Да, подешевле!)))))
Спасибо, с уважением.
#1570 slavan1
slavan1
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Август 2020 - 21:32
Здесь спроси (позвони) - https://vk.com/euroline_autorazbor
#1571 Mitrichopel
Mitrichopel
Отправлено 27 Август 2020 - 22:01
slavan1, благодарю, завтра наберу)
#1572 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Август 2020 - 13:32
У меня есть. И не за 20 тыс. Но все равно за 500-1000р ее не купить.
#1573 Mitrichopel
Mitrichopel
Отправлено 28 Август 2020 - 14:50
ProfNew
ProfNew, написал в лс
#1574 Господин Никто
Господин Никто
  • Автомобиль: Opel Astra H 2010 1.6
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 16:13
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, машина Опель Астра H 2010 1.6 МКПП, не горит подсветка номерного знака. Есть ли предохранитель, отвечающий за эту самую подсветку? Интернет перерыл, а найти ничего не смог. Габариты все в порядке, лампочки целые.
#1575 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 16:28
@Господин Никто блок управления сам определяет неисправность в лампах и отключает их в случае неисправности. Просто замените лампочки и будет вам счастье
#1576 vetal22331122
vetal22331122
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 Z16XEP
Отправлено 15 Март 2021 - 11:19
Приветствую, хочу поинтересоваться у бывалых. Opel ASTRA H, после ремонта (замена генератора и сцепления) бипер начал выдавать непонятные звуковые сигналы.
Обычно троекратное пиканье обозначало низкий заряд батарейки в брелоке/ключе, а тут пиканье однократное  с интервалом в 1-2 минуты, при этом машина работает абсолютно нормально, не глохнет, то есть дело не в иммобилайзере. В мануале в разделе "предупреждающие звуковые сигналы" не нашел ничего похожего. Подскажите пожалуйста, что сие значит?
#1577 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Март 2021 - 13:47
@vetal22331122 сигнализация штатная?
#1578 senka87
senka87
  • Автомобиль: Опель Астра H gtc
Отправлено 31 Март 2021 - 13:51
Добрый день. Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность эгур zf на прямую от акб? То есть как правильно накинуть провода? Спасибо. Астра Н 1.8
#1579 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Март 2021 - 18:35
просто так не получится
#1580 senka87
senka87
Отправлено 31 Март 2021 - 19:46
Жаль
