я не знаю что у меня под капотом
Сообщений в теме: 209
#161 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 22 Май 2013 - 19:09
Цитата(Shcapkov @ 19.5.2013, 2:10) Просмотр сообщения
Что за дрыга , С20LE ? 104 кобыли на Эсперо стояла . Никто не сталкивался ?
Зажигание как у нексии , блок практически опель 2 литра, только нет отверстия под дпкв, егр есть что еще про него интересно услышать?, рхх шаговый , на дросселе потенциометр, а не переключатели как на наших, в общем двушка опелевская со своими но
Сообщение отредактировал balodiya: 22 Май 2013 - 19:13
#162 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Май 2013 - 22:44
хороший неприхотливый мотор и система питания. зажигание завязано на даде как на нексии и ланосе, по сути система похожа на моновпрыск, только 4 форсы с попарным впрыском. лямбды нет,что гуд. колодка кодирования зажигания позволяет по 0.5 градуса в разных сочетания пинов подстраиваться под бензин... регулировка до 2х градусов... оч козырная фича. дпдз аналог дпдз моника и вазов 2114,дад аналогичен нексии и ланосу... может отличаться давлением по барам на нем написанным, шаговый хх хода как на монике и вазе тоже, по фаске штока подбирается, опорный сигнал дпрв берется с трамблера. датчики все доступны в продаже. в общем по мотору особых проблем нет, если мотор исправен.по гидрачам и многой другой лабуде есть взаимозаменяемость.
эспера - внучка асконы,и дочка вектры а ,если что)
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Май 2013 - 22:48
#163 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 24 Май 2013 - 00:27
"эспера - внучка асконы,и дочка вектры а ,если что)"
++ Красиво сказано...
#164 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Май 2013 - 00:32
) Изображение
#165 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 24 Май 2013 - 01:21
Что такое, рвут ?
#166 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Май 2013 - 10:10
дают просраться, как результат тянутые шатуны или юбки поршней, иногда сломанные перегородки колец. Изображение все зависит от того кто на ней ездил и как относился с мотору.
Сообщение отредактировал alextiger: 24 Май 2013 - 10:11
#167 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 30 Июль 2013 - 14:50
Всем привет. Подходящей темы не нашел, спрошу тут. Прокладка под клапанной крышкой в районе первого цилиндра (под хоботом возд.фильтра) порвана - торчит наружу. Масло не течет - по щупу в норме. Какие последствия (кроме течи масла) от плохой прокладки, влияет ли это как-то на работу двигателя.
#168 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 30 Июль 2013 - 16:43
По идее под клапанной крышкой должен быть маслянный туман, брызги масла.
У меня масло давит из под прокладки, даже если она целая ))
В твоём случае - на работу двигателя это влиять не будет, но то что масло не давит наводит на определённые мысли.
При работающем двигателе сними маслозаливную крышку - должны быть маслянные брызги. Если их нет, то либо масло старое, либо его почти нет...
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#169 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:35
отпиши в нужной теме - я поменял прокладку клапанной крышки так как старя вся развалилась на несколько частей. думал куплю прокладку не пробковую - но в магазине только пробковые((((
поставил новую прокладку из пробки - и у меня стало через нее давить масло. она впитывает масло и наружу его выпускает...сквозь нее получается как бы течет((( что делать не знаю(((...течет не много... но двиг уже покрылся тонкой пленкой масла и выглядит теперь очень очень грязно(((
Мои контакты:
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#170 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:44
Пробка-материали нежный...Давить с дури и закручивать до усера не надо-подтянул-хорош ..Подтекает-подтяни.Еще герметик есть...Абровый красный или черный
#171 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 31 Июль 2013 - 15:30
да вот и подтягивал... в течении месяца раза 3-4 по чуть чуть. все равно давит....
мне кажется кольцам хана. на днях менял масло, и как многие советуют залил раскоксовку Lavr ml202 - она мне не помогла
все равно как машина прогреется до 90-100 градусов начинает по тихоньку из под крышки маслозаливной гнать. и из всех щелей и всех прокладок тоже масло медленно гонит(((
Сообщение отредактировал Andrew020191: 31 Июль 2013 - 15:31
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#172 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 31 Июль 2013 - 17:31
Кольца то тут причем?Вентиляцию картера смотри-тонкий шланг принудиловки и сетку в клапанной крышке.Плюс сапун прочисти.Из за черезмерного давления масла может и дымить как паровоз
#173 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 31 Июль 2013 - 23:25
все чищено. и сетка и шланги системы вентиляции. из сапуна хорошо все идет. свободно дует. и дым и пар.)(что правильнее сказать)
пошло это год назад. прошлым летом такая фигня появилась((( до этого не было
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#174 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 31 Июль 2013 - 23:33
Значит смотри куда дует, мож карб или что там забито. Или же замена прокладок.
#175 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Август 2013 - 20:05
А принудиловка во впускном коллекторе точно чистая?Там дырдочка то 0,8мм всего...У меня зимой засралась-думал вообщедрые хана...)))Потом дошло..
#176 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 02 Август 2013 - 14:04
если честно, то система вентиляции у меня нарушена - всмысле просто шланг выведен вместо сапуна...так как сапун карб засерает...( отверстие во впускном есть - там простой топливный фильтр стоит -чтобы грязный воздух не сосало.......
неужели это из за того что сапун не стоит а просто шланг выведен? из за этого может масло гнать? из под масло заливной крышки и из под всех прокладок, даже из под прокладки бензонасоса.?.
гонит только если температура выше 90-100 градусов и на оборотах(даже если по трассе ехать)
но если на холостых нагреть до 100. -ничего не идет,никаких подтеков
п.с. сорри что все не в теме написано(
Сообщение отредактировал Andrew020191: 02 Август 2013 - 14:09
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#177 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 02 Август 2013 - 17:31
[quote name='Andrew020191' date='2.8.2013, 15:04' post='1514834']
карб засерает через сопун маслом??? если так то тогда идут избыточные картерные газы!!! а это обычно из за убитых поршней и колец ...машина дымит???
#178 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Август 2013 - 08:37
Вот туда воткни шланг и соедини с сапуном...Отверстие прочистить!
#179 Andrew020191
Andrew020191
  • Cообщений: 406
Отправлено 04 Август 2013 - 20:16
доктор-самара
с сапуном не пробовал ездить. старые хозяева вывели шланг - сказали чтобы не засерало...
конечно когда уже пол года перед заменой масла ездишь - то видно что дымит из шланга этого - из сапуна. не ставлю родной сапун так как думаю что засрет
Машина не дымит все норм.....тфу тьфу тьфу)
Мои контакты:
ICQ - 400906123
___
#180 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Август 2013 - 20:27
Блин,тонкий шланг во впускной коллектор подсоединяется,причем тут карб...А вот избыток газов из картера вытягивать будет!
