я не знаю что у меня под капотом
Сообщений в теме: 209
#141 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 28 Январь 2013 - 21:46
Цитата(balodiya @ 26.1.2013, 19:39) Просмотр сообщения
распредвар не радной, вероятнее всего с мотора 20ne
распредвал = это технически НЕВОЗМОЖНО
почему - потому что стоит МЕХАНИЧЕСКИЙ бензонасос, а на 2хлитровом распредвале
ОТСУТСТВУЕТ эксцентрик на распредвале в который упирается толкатель бензонасоса.
возможно поменяна только постель.
надо еще посмотреть - я не помню какой тип постели стоит на 18NV возможно тот же
корпус - там бензонансос как раз механический.
Цитата(dim1977 @ 27.1.2013, 1:38) Просмотр сообщения
Всем привет. Подскажите, а что это у меня под ногами (два белых провода): [attachmentid=99813]
В блоке предохранителей обнаружил вот такую хрень, что это, почему не подключено и как можно задействовать: [attachmentid=99814]
P.S. ответьте пжлст поподробнее, или подскажите в какой теме почитать.
там навалом таких хреней - они цепляются к низу панели предохранителей.
может быть и зуммер и под реле птф или еще под чего. надо чтобы кто-нибудь
заглянул и сказал что у него втыкнуто в разьем реле такого цвета - там желтая и
белая из дополнительных.
Сообщение отредактировал Херус: 28 Январь 2013 - 21:51
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#142 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:14
тоже обратил внимание ,похож на 18nv. может просто клапанная крышка заменена и все. потому и с толку сбивает своей конфигурацией.
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Январь 2013 - 10:18
#143 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 03 Февраль 2013 - 02:16
Цитата(dim1977 @ 27.1.2013, 0:38) Просмотр сообщения
Всем привет. Подскажите, а что это у меня под ногами (два белых провода): Сообщение #138
Так что, про эти провода под ногами никто ничего толком не знает? У меня одного они что-ли есть?
Сообщение отредактировал dim1977: 03 Февраль 2013 - 02:18
#144 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Февраль 2013 - 02:53
именно под ногами. может это от подогрева сидений...
#145 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ascona 1,6SH
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:48
У меня под ногами счас проводов ппц с разобранным салоном, чего там только нет и от калонок и от сигналки и от подсветки сидений, видимо предыдущий хозяин "хорошо" делал электропроводку)) может быть что угодно смотри откуда и куда идут или обреж если не надо
#146 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 08 Февраль 2013 - 15:36
сразу именно клапанная крышка и сбила с толку в сторону 20ne, т.к. воздухан мешает, а сейчас вспомнил что у брата было так же когда себе мотор от омеги воткнул 18sv, получается что еще омеговский 18nvr будет таким же
#147 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Февраль 2013 - 08:54
все верно ,на своей пастель менял в сборе . там тоже заливная с др стороны!
#148 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:00
Вот он-стелс...От чего так и не нашел...[attachmentid=101012] [attachmentid=101013]
А вот тах не понятный....[attachmentid=101014]
Сообщение отредактировал Кузьма69: 25 Февраль 2013 - 14:04
#149 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 25 Февраль 2013 - 16:46
обе детальки нештатные.
по крайней мере - вижу в первый раз, на схемах и в описаниях не встречал...
Тахометр скорее всего от какого-то авто.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#150 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:57
а впринципе пусть стоит. если берет сигнал от катушки зажигания,то не помешает тах.
#151 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:02
Да он на той что в разбор....Да от катухи...У меня уже есть-электронный,а этот мелковат..
#152 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:31
я б такой примутил себе)
#153 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:42
Диктуй адрес и жди посылку.Делов то..
#154 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 01 Март 2013 - 08:28
Кузьма69,Можно тах и на генератор прикрутить, хочу со стрелкой? дорого у нас целых 50$
#155 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 01 Март 2013 - 11:45
Извини,этот уже Алексу ушел.Купи вот такой- помимо оборотов еще вольтметр,секундомер,угол зажигания и часы.[attachmentid=101160]
Сверху огонечки бегают разноцветные в зависимости от оборотов.Зелененькие-до 1,2 желтенькие до 3 , свыше-красные...Прикольная штука и встает как родная на панельку слева.Называется амфитон.Подключение элементарное и панель дырявить не надо.Стоит рублей 250-300
#156 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Март 2013 - 20:46
я такой на япошку себе ставил. прикольный девайс. единственный минус соседние диоды подсвечивает. я его разбирал и по бокам светодиодов черной краской аккурат. тогда четко выглядит. ставил на кожух руля перед спидометром)
#157 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 Март 2013 - 10:04
Все мужики узнал что за матор у меня 16SH всем спасибо!
#158 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 21 Март 2013 - 18:40
и как ты это узнал??? при карбюраторе и насосе от 16n распредвале от 18sv либо 18nvr омегавского , даже если головка от 16sh это уже не тянет на 16 sh в общем, максимум можно с 16s рядом ставить, хотя там и голова наверняка 16n, в данном случае уже не стоит отталкиваться от того что гдето написано
#159 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 06 Апрель 2013 - 18:21
Вот что я нашел на движке только странно написано 16HS Изображение
Сообщение отредактировал NlKlTA: 06 Апрель 2013 - 18:26
#160 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Май 2013 - 22:10
Что за дрыга , С20LE ? 104 кобыли на Эсперо стояла . Никто не сталкивался ?
