* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#261 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 18 Апрель 2013 - 07:45
Цитата(Lexei @ 17.4.2013, 23:37) Просмотр сообщения
Машине чуть меньше года, пробег 15 тыс. Стал достаточно сильно шуметь вентилятор системы вентиляции (на 1-ой, 2-ой скорости, на высоких оборотах шум пропадает). На ТО, которое делал 2 недели назад - шум никак не проявлялся.
Беда какая-то. За 15 тыс поеду на сервис в 3-й раз (ранее были глюки сигналки и замена ремня генератора). ИМХО, как-то многовато для машины стоимостью в 800 килорублей.
Одиин в один проблемма. Еще этот жке звук усиливается при торможении. Ка только печку выкл. звук пропадает =)
#262 Lexei
Lexei
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Было ранее - Opel Meriva B Cosmo 1.4 Turbo
Отправлено 18 Апрель 2013 - 09:09
Цитата(Megla @ 17.4.2013, 23:58) Просмотр сообщения
Lexei, На ТО к сожалению ничего не слушают и не делают sad.gif , если сам пальцем не покажешь.
А если сигналка нештатная - это уже не к машинке, а к криворуким установщикам.
На 5-6 скорости не шумит? Вот это уже странно.
Нет. Шум явный только на 1-ой и 2-ой скорости вентилятора. Раздражает ужасно (в целом то в машине очень тихо). На следующей неделе поеду в сервис - ездить под это мерное журчание нет никакой возможности.
На ТО специально просил посмотреть - но поскольку звук пропал, они типа ничего и не нашли...
Сообщение отредактировал Lexei: 18 Апрель 2013 - 09:14
#263 Uncle Bob
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:33
Фильтр салона меняли?
#264 Lexei
Lexei
  • Cообщений: 106
Отправлено 19 Апрель 2013 - 09:03
Нет, конечно. А зачем? Запахов посторонних в машину не попадает, окна не потеют. Да и по регламенту его на данном ТО вроде бы менять не нужно.
#265 Uncle Bob
Отправлено 19 Апрель 2013 - 09:17
В вашем регионе фильтр имеет смысл менять раза два в год, а не раз в два года по регламенту. Шум вентилятора на 1 и 2 скоростях почти всегда связан с забитым фильтром. Опыт форума.
Вы его сами меняли хоть раз? Если нет, то не удивляйтесь сломанным защёлкам крышки фильтра, неправильно установленному фильтру, отсутствию крышки... Обратно же - опыт общения с ОД, увы.
Методика замены тут.
#266 Lexei
Lexei
  • Cообщений: 106
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:12
Спасибо за инфу. Приму к сведению.
Вообще странно - на предыдущей машине фильтр менял по регламенту раз в 2 года - там никаких подобных вещей не было. Или здесь конструктив такой, что без замены никак?
В любом случае - сам менять не полезу, т.к. руки совсем не под такую работу заточены. На следующей неделе записался к ОД - посмотрим, что он скажет.
#267 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Апрель 2013 - 17:32
Проходил уже через это, наверно на тысячах восьми пробега. Но поскольку на официалов давно положил, то проблему решал сам. Снимал мотор печки (снимается довольно просто), и в первый раз мазал вэдэшкой, помогло может на месяц. Второй раз мазал смазкой для лазерных картриджей (ну вот подвернулась такая под руку). И вот уже с сентября никакого журчания не слышу
Кстати замена фильтра у нас по регламенту каждое ТО
#268 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 19 Апрель 2013 - 18:11
хм... это на А-шку, на Б меняется через снятие бардачка и боковой панели, тоже тот еще гемор, почему как на Крузе было не сделать не понятно, хотя фильтр там такой же.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#269 Uncle Bob
Отправлено 19 Апрель 2013 - 18:21
Да, спасибо. Поторопился - в ветке А тоже одновременно такие же вопросы были заданы.
Кстати, для общей справки: WD-40 не имеет никаких (фактически) смазывающих свойств. Вот вымывает всё она здорово, но в качестве смазки её бессмысленно, а зачастую и вредно использовать.
#270 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
Отправлено 21 Апрель 2013 - 23:24
На втором ТО меняли оба фильтра. Звук как шел, так и идет на первых двух оборотах печки.
Подскажите где находится мотор печки?
Сейчас появился скрип в районе водительского сидения. Долго не мог понять откуда он появляется, когда едишь по неровному асфальту. Оказалось что звук идет от алюминевых стоек. Разбалтываются со временем?
Сообщение отредактировал Galiadi: 21 Апрель 2013 - 23:27
#271 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 22 Апрель 2013 - 18:49
Как добраться до мотора печки смотрим ТУТ Выступ под фильтром, как раз и есть мотор. Чтоб его снять, нужно открутить еще один ТОРКС, который держит воздуховод, и вытащить его. Снять разъем с моторчика, и открутить 3 винта под головку 5,5. Вот собственно и все, моторчик у Вас в руках. Потом я снимал с него нижнюю крышку, и мазал нижнюю втулку. Крыльчатку не снимал, потому что при проворачивании моторчика скрипело опять таки снизу.
А что касается скрипа рельсов, у кого-то уже было, читайте форум. У меня ничего не скрипит, хотя стоит и подлокотник и подстаканник.
#272 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 23 Апрель 2013 - 23:00
Цитата(Megla @ 12.4.2013, 23:41) Просмотр сообщения
Что мне «везет» :
Пробег 16000.
Появился стук слева спереди при проезде по ямкам и рельсам.
Итог: левая шаровая под замену.
Буду записываться к дилеру. Надеюсь поменять по гарантии.
Приехал к дилеру, итог: на пыльнике шаровой механическое повреждение, порез. В замене по гарантии отказано.
Пришлось купить шаровую самому и поменять (2000 р. сама шаровая, у дилера 2900 - шаровая и 2500 замена).
На пыльнике действительно сквозное повреждение. Оооочень большие сомнения, что они образовались от естественных причин: например камень прилетел. Поврежденный участок смотрит строго вдоль оси колес, внутрь. Очень похоже на намеренное повреждение пыльника, возможно при сборке конечно повредили, а возможно у дилера при предпродажной подготовке sad.gif (очередной пунктик к списку приема новой машины в салоне). Сама шаровая внутри в ужасном состоянии, люфт около 3-4 мм., смазка превратилась в коричневую субстанцию.
Вот фотки пыльника:
[attachmentid=102961][attachmentid=102962][attachmentid=102963]
Теперь катаемся на Меривке :)
#273 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 27 Апрель 2013 - 15:51
Цитата(Megla @ 10.7.2012, 3:51) Просмотр сообщения
Обнаружил интересный эффект на машинке:
При включенном кондее (обязательно в момент работы компрессора).
На холостых оборотах (т.е. просто на стоящей машине).
Легкое (буквально капельку) нажатие на тормоз вызывает жужащий звук.
Звук раздается с правой (по ходу движения) стороны в моторном отсеке.
Методом прослушивания и троганья определил, что жужит вот эта штука (с надписью GM):
[attachmentid=88307]
картинка
При более сильном нажатии звук пропадает. При выключении кондея звука нет.
Есть ли у кого нибудь такое?
И что это за штуковина такая? Вроде как должна быть помпа ГУРа, но тогда почему работает при нажатии на тормоз?
На поворот руля не реагирует.
P.S. Нашел в каталоге что это такое. Это вакумный насос тормозной системы: вот
Остается вопрос: такое жужание - это норма?
Дальше в ветке обсуждения не нашёл ответа на этот вопрос. У меня тоже жужжит. У всех жужжит? huh.gif
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#274 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Апрель 2013 - 15:59
_RSA_, я уже писал выше в этой ветке.
Зависимость шума и кондея.. В понедельник еду к ОД на ТО, заодно и жалобу на это записал.
Но, у меня не просто шум - по морозу это был как то свист, по теплу очень громкий "шелест" + может быть вибрация при включении (начале) работы компрессора кондея.
ps: да, непонятным образом, как то педаль тормоза влияет, или просто совпадает с прекращением движения.
#275 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy + usb + попогрев + CD400
Отправлено 27 Апрель 2013 - 16:16
Звук можно определить как типа шипение на высокой частоте?
#276 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 27 Апрель 2013 - 16:19
stells2, я ещё не уловил взаимосвязь этого жужжания с моими манипуляциями в кабине и работой системы кондиционирования воздуха салона, но слышно, по-моему, только на холосных оборотах когда загоняю машину в гараж.
aldushin_com, этот кратковременный периодически повторяющийся звук похож на озвучку движений Теринатора в одноименном фильме Джеймса Кэмирона. ph34r.gif
Сообщение отредактировал _RSA_: 27 Апрель 2013 - 17:13
#277 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Апрель 2013 - 20:21
aldushin_com, зимой просто свистело сразу после заводки, не всегда но было. выезжал со стоянки, пару раз нажимал на тормоз, вроде меньше, после 1-2-3 раза тормоза свист пропадал.
Последний раз в -15 дома завел, так свист на весь двор был (описывал уже). При движении нет его.
Сейчас, по теплу пару раз было уже не свистящий а как если бы или ремень или что ржавое, но без свиста.
так же, после начала движения, пару раз тормозил из-за этого и проходило.
еще, заметил бывает вибрация при включении компрессора кондея.
На самом ремне есть снаружи черная полоса, как если бы что терло.. В ОД сказали (смотрели просто на улице) что может что попало и трет.. Но, во первых, от защиты до ремня далеко, во вторых, когда переобувался, не видел ничего..
Так что, на ТО пусть смотрят. Я подозреваю, что шток или, может сам шкив ...
тут наткнулся, на пыжике у одного было, тот загрустил - цена конская.. решил посмотреть, разобрал, дело в подшипнике, поменял (сам, цена 300 + 1500 заправка кондея) и настало ему щастье.
#278 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 27 Апрель 2013 - 23:04
_RSA_, там было продолжение.
Суть оказалась в том, что жужит моторчик вакуумного компрессора. На холостых не хватает вакуума и срабатывает моторчик. Должно шуметь у всех.
Но шуметь может не только он.
Сообщение отредактировал Megla: 28 Апрель 2013 - 21:19
#279 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 28 Апрель 2013 - 04:06
[quote name=
[/quote]
Руки не доходят для устранения. но скрип от рельсов очень сильный. Помогает не всегда, если эти рельсы покачать. Возможно в них что-то упирается. иногда, сами по себе перестают скрипеть . Может, подлокотник поставить для устранения звука?
#280 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 28 Апрель 2013 - 14:25
Вот! Эту то фразу я и не прочёл после Вашего сообщения. Теперь всё ясно. Меня этот звук особо не напрягает - просто непривычно. bf.gif
