* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#301 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 31 Май 2013 - 08:11
Цитата(Vredika @ 30.5.2013, 23:34) Просмотр сообщения
Ну да, справа спереди.
В моем случае сервисники ограничились очисткой ремня и ролика.
#302 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 31 Май 2013 - 08:35
old mashine,
Как часто повторялся "стон"?! У меня вот раз было... Пока тишина. ТТТ
#303 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 31 Май 2013 - 15:01
Цитата(Vredika @ 31.5.2013, 8:35) Просмотр сообщения
old mashine,
При "холдном" запуске - систематически
#304 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 31 Май 2013 - 18:15
Vredika, мой пост читала про натяжной? к ОД не заезжала? Хотя да, если тихо - смысла нет ехать к ним. Почему то натяжной далеко не первый случай на меривах, проявляется свистом.
#305 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 01 Июнь 2013 - 10:30
stells2, Да, читала. Пока не повторяется. Если будет регулярно - конечно же заеду. Спасибо!
old mashine, stells2,
Замена - гарантийный случай, или это типа "расходник" Изображение (простите невежду)...
Сообщение отредактировал Vredika: 01 Июнь 2013 - 10:30
#306 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Июнь 2013 - 19:03
Vredika, гарантия.
#307 Ander17
Ander17
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Meriva B1.4NEL AT6
Отправлено 03 Июнь 2013 - 11:41
Вчера было что то странное. Еду на новой машине (пробег 210км), на скорости 55-60км/ч, начинает колбасить машину, шатает и вибрирует кузов. По опыту, думаю что колесо и открутились болты, остановился проверил каждый болт, всё затянуто.
До появления такого шайтана, была ситуация - тормозил резко перед резким БЧД.
проехав 2км и повернув налево через рельсы, проблема пропала.
Может с тормозной системой что-то..? может колесо..?
#308 zudovalex
zudovalex
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: опель-мерива в 1.4 101лс энжой+пакет энжой+бк
Отправлено 03 Июнь 2013 - 11:53
у меня похожее бывает когда колея на асфальте Изображение
#309 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 03 Июнь 2013 - 19:38
Не знаю к какой теме отнести- пишу сюда: после того, как машина постоит с заглушённым двигателем (временной интервал не играет роли!), при начале движения и переходе на 2ю (по моим ощущениям) скорость снизу-спереди раздаётся протяжный (1-2 сек.) хруст с отдачей в педали (как когда АБС). Далее он не повторяется ни при каких условиях, кроме описанных выше. Бывает, что его нет; бывает громче или тише, но заметил его по отдаче в педали... Ни с чем связать не могу, ни к чему его появление приурочено не было! У кого-нибудь что-нибудь подобное было или есть?!
#310 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 03 Июнь 2013 - 21:17
вот ответ
тест есп и абс
Opcom, Delphi DS150.
#311 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 03 Июнь 2013 - 21:36
Спасибо! Хотелось бы, чтобы так... а ждёшь подвоха...
#312 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:43
А Вы не ждите! ad.gif Обычно чего боишься, то и сбывается)))
#313 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Kia Soul 2
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:28
Заметил, что после нажатия и отпускания педали тормоза где-то в районе правой передней стойки раздается отчетливое жужжание/стон длительностью ~1 c. Очень заметно в пробках, ну и окончательно убедился, понажимав педаль на стоянке. Это нормально или стоит посетить сервис? Пробег 900 км.
Вот, закачал видео с регистратора, звук слышен как стон/подвывание на 8, 18, 24, ... секунде.
Сообщение отредактировал lossderks: 11 Июнь 2013 - 21:55
#314 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:17
lossderks, это нормально.
Уже обсуждалось: так работает электрический вакуумный тормозной насос.
Теперь катаемся на Меривке :)
#315 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:36
Фух, отлегло. Неужели он у всех так громко работает?
#316 Tikkurilas
Tikkurilas
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,4 Turbo, Cosmo, Black,
Отправлено 11 Июнь 2013 - 23:29
Привет, Nickolur . У меня появился похожий признак: С утра или заглушённая машина-завожу, трогаюсь с места и при плавном отпускании педали газа на первой передаче появляется стук-треск с отдачей в педаль газа. Далее, как и у Вас без повторений. Началось, где-то с месяц назад, значения не придавал, теперь слушаю постоянно. До этого никаких звуков не было.
Сообщение отредактировал Tikkurilas: 11 Июнь 2013 - 23:31
#317 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 12 Июнь 2013 - 03:56
Съездите к дилеру. много времени не займет.
#318 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 12 Июнь 2013 - 18:50
У меня тоже что-то подобное происходит ,вроде где-то писалось что это АВС так включается(примерно при наборе скорости около 20км/ч) у меня это с самых первых дней поэтому я не заморачивался,а что разве не у всех так? blink.gif
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#319 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 12 Июнь 2013 - 22:00
lossderks, в пробках слышно, при обычном движении нет. Видно в пробках нам делать совсем нечего, вот и прислушиваемся ко всем звукам smile.gif
kostik 44, слышал о таком с самого начала, но например у себя никогда не слышал.
#320 Tikkurilas
Tikkurilas
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:54
Сегодня ещё услышал, что при торможении примерно такие же звуки происходят на небольшой скорости Изображение . Ездил сегодня к ОД-Фаворит Моторс, те которые на Коптевской: ездил с мастером, один раз он услышал, сказал: записывайтесь на диагностику. Записался на 28июня, раньше не могу. Если будет всё в норме, отдам за диагностику денюжку... Вот и весь сказ. Блин, но ведь раньше этого не было, да в ногу от педали не отдавало...
Сообщение отредактировал Tikkurilas: 12 Июнь 2013 - 23:56
    Google Mobile (1)
