* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#321 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 13 Июнь 2013 - 23:27
Цитата(lossderks @ 11.6.2013, 23:36) Просмотр сообщения
Фух, отлегло. Неужели он у всех так громко работает?
#322 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Июнь 2013 - 19:50
Кстати о тесте АБС/ЕСП, заметил одну интересную особенность, чем теплее, тем громче звук. Зимой его небыло слышно, даже волноваться начал, а с приходом тепла и звук вернулся, причем чем жарче на улице, тем слышнее
#323 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 17 Июнь 2013 - 08:52
Вот и я его заметил с приходом тепла...
#324 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Meriva B (2013), 1.4 Turbo, 120 Hp, АКПП, Active+Active&Active Comfort
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:19
Товарищи, кто нибудь сталкивался со сверчками солцезащитного козырька приборки? Как устраняли? Кто-нибудь может рассказать последовательность снятия козырька?
Сверчит знатно - дотронешься до козырька - молчок. Хочу подтянуть крепления, промазать силиконом.
Заранее благодарен.
#325 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:24
farpointxp, верхняя крышка козырька крепится на защелках. Снимается простым сдергивание (я начинал снимать по углам). Основа крышки привинчена двумя торксами (вроде).
Можно снять все и проложить битопластом (паралон с пропиткой) или чем то подобным.
Сообщение отредактировал Megla: 24 Июнь 2013 - 12:38
Теперь катаемся на Меривке :)
#326 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:41
Цитата(Megla @ 24.6.2013, 12:24) Просмотр сообщения
farpointxp, верхняя крышка козырька крепится на защелках. Снимается простым сдергивание (я начинал снимать по углам). Основа крышки привинчена двумы торксами (вроде).
А что за основа крышки? Т.е. мне сначала надо будет где-то 2 торкса открутить, а потом только сдёргивать?
Сдёргиваем как - на себя, вверх, под углом? Не хочется защёлки поломать...
#327 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:52
Уважаемые,
как можно избавиться от аэродинамического эффекта (или как там его), который появляется после 70 км/ч?
Очень он по ушам действует (при открытых окнах).
#328 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Июнь 2013 - 12:03
roman-sp, я на этой машине вообще перестал окна открывать, особенно на скорости - зачем?) Климатическая установка, по-моему, отлично справляется.
По делу у меня догадок особо нет, может дефлекторы как-то помочь смогут...
#329 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 24 Июнь 2013 - 12:38
roman-sp, только закрытием (или почти полным прикрытием) окон.
Дефлекторы не помогают.
farpointxp, есть сам козырек состоит из двух частей.
Верхняя часть - она крепится на защелках. Сдергивается вверх.
Нижняя часть (я обозвал ее основой) - крепится к торпеде на двух торксах, доступ к которым открывается только после снятия верхней части.
Вот:
[attachmentid=104969][attachmentid=104970]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Megla: 24 Июнь 2013 - 12:41
#330 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 24 Июнь 2013 - 22:29
хм, интересно...
климатическая установка обычно без кондея работает, поэтому и приоткрываю окна.
эффект кстати не зависит от кол-ва открытых (приоткрытых) окон.
прямо таки недоработка инженеров/дизайнеров...
#331 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 25 Июнь 2013 - 04:13
Для желающих ехать с открытыми окнами могу предложить приоткрыть одно из окон, шум исчезнет. Наиболее эффективно этот прием действует при открытии стекла у пассажира спереди, но при этом возникает сквозняк и это не всем нравится. Тоже люблю вдыхать замечательный летний воздух!
#332 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Kia Soul 2
Отправлено 03 Июль 2013 - 10:12
Начало что-то дребезжать в обеих передних дверях, причем в водительской - сразу в двух местах - снизу в районе динамика и по центру под стеклом. В правой - только под стеклом. Появляется на неровностях дороги и увеличении оборотов движка. У официальных дилеров это лечится?
#333 Dimidroll
Dimidroll
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo Magma Red COSMO
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:39
Дребезжит уже год, чем только не лечил. И брызгал разными силиконами и т.п. , помогает на время. Дилер развёл руками!
#334 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 Июль 2013 - 21:59
А дилер не может снять обшивку и проверить стеклоподъемники и динамики? Получается, что сверчки и трещотки входят в комплект поставки, поэтому абсолютно негарантийные?
#335 pashataev
pashataev
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 Turbo, AT. Design Edition
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:33
Добрый день!
Наблюдаю у себя такую надоедливую картину - треск (дребезжание), раздающееся в стоике между рядами сидений с водительской стороны. Жутко раздражает - не знаю как лечитьsad.gif
Может у кого есть опыт решения подобных дефектов?
Еще вчера попросил протянуть провода к радару и регистратору, так теперь еще дребезжание спереди в районе колонки появилосьsad.gif
Заранее спасибо за советы
#336 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:58
pashataev, я как то не плотно бардачок прикрыл, всю голову сломал пока определил.. потом задние ремни, если не уложить на свои места, цокоют по корпусу, так же раздражает.
#337 pashataev
pashataev
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Июль 2013 - 13:06
но не помогло...
Вот задумался над проклейкой салона. Правда сомневаюсь, что это может помочьsad.gif
#338 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:24
pashataev, если хорошо проклеить - поможет.
Рекомендую посмотреть на битопласт (не реклама).
Он есть 5 и 10 мм. толщиной. Сжимается почти до нуля. Клеящий слой очень хороший.
Им можно даже провода обматывать - не будут греметь по обшивке и другим провода на холоде.
#339 pashataev
pashataev
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:30
Я бы проклеил, но мне в салоне (не ОД) говорят, что они стойку возле водителя не разбирают, т.к. там подушка безопасностиsad.gif
#340 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:41
pashataev, средняя стойка?
Если да, то в нижней части точно нет подушки. Она вроде в самом верху стоит. Но почему она должна мешать разбирать салон?
А стойка лобового - там только тросик протянут, по которому туда шторка затянется в случае срабатывания.
    Google Mobile (1)
