* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#361 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 18:49
Цитата(bsn-s @ 10.10.2013, 19:20)
т.к. сиденья раститаны по европейским стандартам на вес водителя не более 75 кг, а у меня вес больше.
Следующий шаг: жалоба в ТУ Роспотребнадзора, что при проибретении автомобиля были нарушены мои права как потребителя, и что мне не были сообщены существенные характеристаки автомобиля (максимальнодопустимые значения веса для водительского сиденья).
В общем как в физике: каждое действие имеет равное противодействие.
Простите, Вам в письменном виде изложили расчетные параметры? Наглость ОД не имеет границ aq.gif
#362 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 19:49
У меня в семье все не маленькие, а точнее больше 75 кг. Пробег приближается к 15000, а сиденья всё не скрипят... Или я не прислушиваюсь? wink.gif
#363 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 09:59
Да официальный ответ за подписью менеджера по технической поддержке ООО "Джи Эм СНГ" Алексея Сбигнева.
Сообщение отредактировал bsn-s: 11 Октябрь 2013 - 09:59
Автомобиль продан.
#364 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:57
Цитата(Василич Бежецк @ 16.6.2013, 20:50)
Кстати о тесте АБС/ЕСП, заметил одну интересную особенность, чем теплее, тем громче звук. Зимой его небыло слышно, даже волноваться начал, а с приходом тепла и звук вернулся, причем чем жарче на улице, тем слышнее
Заезжал на днях к дилеру (дженсер). В разговоре с мастером-приёмщиком упомянул про это- он не понял о чём идёт речь!..
#365 -IL-
-IL-
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 turbo MT, cosmo
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:36
Ну вот, перевалило за 20 тыс. и я в теме. Мерзкий звук появляется на скорости 100 км/ч, как будто проводок вибрирует и обо что то бьется в районе переднего плафона салонного освещения. Как плафон снять чтобы не сломать?
Стал поскрипывать вентилятор салонного климата. Особенно раздражает на второй скорости. Хотя на ТО-1 его вроде смазывали. Как до вентилятора добраться знаю, разбирал. А вот где конкретно его там смазать не знаю пока что.
Сиденье не скрипит, в районе стойки пока тоже тихо. Было дребезжание в районе пассажирской двери, но потом вычислил, что это от музыки дребезжит колечко отрывное от крышки бутылки с водой )).
#366 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:16
bsn-s, подскажите, как обстоят дела с проблемой скрипа?
Сегодня заливал жидкость в омыватель и услышал дребезжание в моторном отсеке. Пластмассовая верхняя крышка на двигателе, рукой прижал - тишина. Смотреть буду по светлому времени
#367 Зайчик
Зайчик
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4XER 5 MT enjoy+ пакеты enjoy и winter
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 13:39
bsn-s,
Отпишусь, мало ли кому поможет. От скрипа вод. сиденья избавился давно. Скрипело у меня только в крайнем положении от руля (именно как я сижу). Вначале осмотрел все сам- выяснил, что скрипят именно полозья. Промазал все - не помогло. Обратился к дилеру он тоже промазал и сказал, что все отлично, но потом оказалось что они просто сдвинули сидение на один щелчок вперед. Обратился к другому дилеру там мастер при мне смазал место крепления под ковриком и, о чудо, скрипа как не бывалоsmile.gif
#368 Агапэ
Агапэ
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4Nel 6AT Guacamole --> Skoda Yeti 1.2TSI
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 09:14
А у меня хохма со скрипами произошла. Несколько дней назад начался какой то металлически скрип слева, прям вот рядом с локтем. Все думаю, дверь sad.gif Повторялся пару раз, я уже грустить начала. А сегодня поняла что скрипит то крепление ремня моей сумки, я ее за рулем не снимаю Изображение
#369 -IL-
-IL-
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 08:39
В морозы появился скрип где то в районе задней подвески и справа и слева, как будто резина об металл. После того как машина прогреется, поездит, скрип исчезает. Что это может быть и что делать?
#370 dr.gradus
dr.gradus
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 1.4 AT, Casablanca White, Кожа, Панорама
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 10:16
Та же ерунда. Отчетливо слышно на малых скоростях и выключенной печке, да на плавных кочечках....
#371 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 00:55
Анналогично.
Проходит буквально через 30 сек. поездки.......
#372 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Meriva B, Cosmo, 1.7 CDTI, 2012
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:08
А у меня на холодную (обычно в морозы), когда немного газу даешь, при движении появляется как-то крутящий звук на 2-3 секунды smile.gif Блин, даже не знаю, как его идентифицировать. Как сверловой что ли, когда кнопку отпускаешь smile.gif Или как мотор в вертолетах глушат и от винта звук ноющий идет Изображение Как-то так. Причем не могу понять, откуда он
#373 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B14NEL 6AT <--- Opel Meriva A Z16XEP Easytronic
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:45
Chases, у меня тоже самое, причем с первого дня эксплуатации, а купил я машину в конце октября.
Так что с морозами это не связано. Тоже не могу понять, откуда этот звук. Такое ощущение, что включается какой-то моторчик и что-то регулирует. Обычно появляется при трогании с места. Может быть, присутствует и на скорости, но его просто не слышно.
#374 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:05
s5578, с октября этого года эксплуатируете? Да, очень похоже на какой-то моторчик, регулировку. Знать бы что и чего!
#375 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Kia Soul 2
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:23
Если при нажатии педали тормоза, то тормозной вакуумный насос. Сам первое время волновался, пока тут на форуме не объяснили smile.gif
#376 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:34
Кстати, очень может даже быть! Спасибо!
#377 zltrv
zltrv
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: meriva 1.7d 101 АТ
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 15:16
по поводу звука в дизеле. имею этот звук вторую зиму. в прошлую причину не нашли (искали на антонова-овсеенко и в кунцево). с приходом тепла по весне звук ушел. теперь возвращается но погода благоволит. жду: 1.когда приморозит, 2.и когда кого-то вылечат (ха-ха). не ленитесь -держите в курсе событий.
#378 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 09:12
lossderks, внимательно прислушался, действительно, звук связан с педалью тормоза. Только это ж-ж-ж-ж-ж появляется не при нажатии на педаль, а после того, как её отпустишь и то не всегда. Но всё равно, думаю по сути Вы правы. Спасибо!
#379 Егорий1
Егорий1
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva B, JOY, 1.4 XER, 5MT
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:31
Добрый вечер всем!
Подскажите, у кого возникало металлическое потрескивание в моторном отсеке после остановки двигателя по завершению поездки? Звук периодический, звонкий "остывающего" металла.
#380 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 23:31
Фотосъемка в Санкт Петербурге
