* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#381 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 07:24
Цитата(Егорий1 @ 30.12.2013, 23:31) Просмотр сообщения
Подскажите, у кого возникало металлическое потрескивание в моторном отсеке после остановки двигателя по завершению поездки?
#382 PW_Alex
PW_Alex
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T enjoy+
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 16:04
Проблема с шипением не только на дизеле, но и на бензине есть, уже проехал 49 т. Начало появляться в прошлую зиму. Сейчас, когда прохладно шипит пока хорошо не прогреется, чем больше скорость тем сильнее шипит, не зависит на какой передаче едешь, вот только на 5-й есть какой то еще дополнительный призвук. Уже не знаю куда и смотреть может в коробке дело или подшипники.
#383 Егорий1
Егорий1
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva B, JOY, 1.4 XER, 5MT
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 18:29
Спасибо и с наступающим!
Спасибо и с наступающим! Но, всё-таки, любые звуки подобного рода трудно назвать нормальными. Не белый же шум...
#384 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ОМ 120 EF Innovation
Отправлено 08 Январь 2014 - 09:50
Скажите, кто и как заглушал арки? А то гул из под низа, ни то что-бы достает, но привносит какой-то элемент дешевизны. Хотелось бы от него избавиться.
#385 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:20
Скорее глушить надо пластиковый короб, которым снизу закрыт механизм раскладывания и перемещения заднего дивана. Ближе к лету займусь.
#386 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:54
V.ZH,
Не знаю, мне показалось, что арки. Постучишь по ним, а они тонковаты на ощупь. И когда на нейтралке катишся, снизу раздается гул колес. Такое ощущение что на Даче Логан едешь или что-то в этом роде.
#387 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 08 Январь 2014 - 11:43
Шумкой обклейте и будет Вам счастье. Меня жаба душит, деньги на это тратить. В целом машина хорошая, арки особо не напрягают. flag.gif
В любую машину, можно найти куда вложить еще денег, во только на вторичном рынке, это не окупится.
Сообщение отредактировал Gvo: 08 Январь 2014 - 12:16
#388 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 08 Январь 2014 - 15:02
знаю мужичка который на РАВ4, в достаточно серьезной комплектации, прошумливал задние арки и нишу под запаску, до этого, говорит, шумно как в Ниве было. Так что в Мериве все достаточно терпимо
#389 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 08 Январь 2014 - 15:08
А кто знает, какие места в Мериве хорошо зашумоизолированы, чтобы в них наверняка не лезть?
#390 stazik
stazik
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OPEL Meriva B, 1.4T 6MT
Отправлено 01 Февраль 2014 - 00:13
Появился шум в эту зиму, особенно при сильных морозах. Мне кажется что это шум от коробки, у меня МКПП . При скорости выше 60 км/ч появляется монотонный шум на любой передаче и нейтралке, когда немного шевелишь рычаг переключения передач, в момент передвижения рычага шум исчезает. После того как масло в коробке прогреется шум практически не слышен. Возможно и раньше слабый шум был, но даже при слабой громкости магнитолы его уже не слышно, поэтому раньше и не прислушивался.
#391 PW_Alex
PW_Alex
Отправлено 01 Февраль 2014 - 13:16
Я пришел к выводу, что масло в коробке для начала можно попробовать поменять. Действительно, при наклоне рычага звук меняется. Даже можно найти положение при котором его почти не слышно. Но я заметил еще одну необъяснимую вещь, когда было достаточно холодно и шел дождь - этого звука вообще не было слышно и на следующий день тоже. Потом он снова стал появляться. После замены масла отпишусь о результате. flag.gif
#392 Chases
Chases
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Meriva B, Cosmo, 1.7 CDTI, 2012
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:43
Ребят, а как вы укрепляли пластиковый кожух внизу (справа по движению, где противотуманка, справа от защиты)? При колебаниях температур достает своим дребезжанием на холостых. Идет вибрация от двигателя и его потрясывает. Можно там поставить прокладку резиновую?
#393 oprophetique
oprophetique
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 Turbo, Enjoy, CD300, Guakomole
Отправлено 06 Февраль 2014 - 16:58
Здравствуйте, меривоводы)))
Сегодня, первый раз появился неприятный пластиковый стук в районе роликов и ремней при запуске на холодную. Что интересно, появлялся он при включении обогрева з/стекла и зеркал. На улице было -4. И еще как то двигатель даже напрягался при включении, вибрировал сильнее. Спустя некоторое время пропал звук. Что такое может быть? При минус 25 такого не было.
И еще. При маневрировании при парковке слегка меняется яркость фар. То есть газу больше - ярче, убираешь - тусклее. На шохе у меня такое было, гена был слабоватый. А тут? Это ваще норм или непорядок?
Еще заметил на 2 скорости вентиляции посвистывание, как будто в форточку. Он выделяется в общем шуме потока.
#394 aquoO
aquoO
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva B, turbo 120 л.с Design Edition, АКПП
Отправлено 14 Февраль 2014 - 13:36
у кого-нибудь в дверях брякает? в пассажирской передней двери как будто что отпало и болтается =\ на холодной оч слышно, прогревается и звук менее громкий. =(( началось после холодов.
#395 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 15 Февраль 2014 - 06:27
У Опель Мерива "качество" пластиковых изделий и их обработка находятся на не высоком уровне, и судя по всему начинают терять свои потребительские свойства при температурах ниже - 10 град.
Потрогайте пластик, осмотрите внимательно края и места сопряжений пластиковых деталей, и все поймете - о ля гараж.
Недавно ездил на внедорожнике-китайце (при -25 град), стоящем дешевле Опель Мерива в максимальной комплектации, стало обидно - хороший мягкий пластик, а кожа сидений и салона на удивление высокого качества.
Сообщение отредактировал bsn-s: 15 Февраль 2014 - 06:27
Автомобиль продан.
#396 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 16 Февраль 2014 - 09:23
bsn-s,
Где ж вы видели у китайцев кожу, разве только кожа молодого дерматина, ее еще экокожей называют.
#397 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Февраль 2014 - 11:10
Вот фотография "дермантиновых" сидений:
Автомобиль продан.
#398 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 16 Февраль 2014 - 12:16
bsn-s,
Так вы наверное в таком за 1,5 и выше ляма сидели, или в авто в пределах 600 тыров. Не надо сравнивать.
#399 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Февраль 2014 - 14:16
Вот салон автомобиля, стоимостью 580 000 рублей:
Автомобиль продан.
#400 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 16 Февраль 2014 - 16:09
bsn-s,
Зайди на форум этого авто и почитай какая там кожа.
Сам-то посмотри - швы подогнуты. где ты на коже видел такое? Давай больше не будем обсуждать.
