[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
#502
Отправлено 30 Июнь 2015 - 22:59
#504
Отправлено 01 Июль 2015 - 18:34
На счёт клипс,шумил заднюю дверь,хорошие клипсы,сложно сломать,хотя....с дури можно и...
#506
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 08:48
#513
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 17:51
#514
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:57
#515
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:10
По идее звук должен исчезнуть при нагреве масла ( при условии что они чистые). Как правило сначала меняют масло - обойтись малой кровью. Если не поможет , то покупают новые 16х по 500 с не большим рублёв. Или достают свои из посадочных мест и начинают процесс промывки. Устройство гидриков простое и вся неисправность это засранный клапан и сам шарик . На ютюбике есть видео как и чем мыть.
#516
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:54
Также прочитал на форуме опель Агила в точности такую же проблему при работе двигателя - появление стука после нескольких минут работы двигателя. Там проблему определяют как проблему цепи ГРМ и ее натяжителя. Возможно и у меня такая же проблема. Кто сталкивался с работой и ремонтом цепи ГРМ подскажите. На какой срок службы она расчитана?
Сообщение отредактировал doctor_vin: 23 Октябрь 2015 - 14:44
#517
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 17:40
Сообщение отредактировал yuricksth: 23 Октябрь 2015 - 17:41
#518
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 19:32
не могу понять что происходит с авто, при наборе скорости с 1,2,3 передачах отчетливо слышно что что-то булькает или переливается из-под капотного пространства, уровень всех технических жидкостей в норме, прям как-будто вода из крана льется
у кого-нибудь было такое?
#520
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 16:41
Металло-урчайщий звук, а не может такие звуки быть от воздушного фильтра?
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 10 Ноябрь 2015 - 16:43
