[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
nsaber
, 22 Янв 2012 11:16
Сообщений в теме: 598
#481
Отправлено 28 Март 2015 - 19:45
Доброго дня, товарищи!
Обладаю Меривой, 2011 г.в., КПП 6-ст.
Вопрос такой: при разгоне авто, на скорости от 40 км/ч, появляется металлическое дребезжание в районе рычага КПП. Звук похож на то, когда слегка откручивается болт с шайбой и вибрирует.
Звук постоянный, во время движения не проходит. Меняет тональность, когда поджимаешь рычаг КПП, при включенной скорости. Грешил на кулису КПП (бывает на машинах GM), но нашел инфу, что на этих Меривах не кулиса, а тросы.
Соответственно, официалы слышат, выдвигают мнения, но ничего не помогает и не исправляется.
Звук очень напрягает, очень хочется исправить.
Если есть варианты, прошу поделиться.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
#484
Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:01
Kipove, что значит при включении, когда зажигание включаете или когда стартер крутит? Если стартер, то скорее всего втягивающая залипает.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#486
Отправлено 23 Апрель 2015 - 20:35
Kipove, скорее всего втягивающая, на астраклубе было обсуждение. Кто то менял по гарантии, у кого то само проходило. Похорошему, нужно поменять смазку.
#488
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:41
fomms, если втягивающее залипло при заводке, то звук издает шестерня по венцу маховика
так что вполне может быть втягивающая.
#490
Отправлено 23 Апрель 2015 - 23:40
old mashine, гадать можно сколько угодно, звук мы не слышали
но мне кажется защита и при заводке на горячую будет бренчать.
#492
Отправлено 14 Май 2015 - 14:13
Всем привет, пополнение прибыло
А теперь по теме, не так давно (после ТО-15 000) появился непонятный дребезг под капотом на 2800-2950 оборотах.
Сегодня совершенно случайно меняя воздушный фильтр нашел причину, ровно по середине, под лобовым есть пластиковый кожух, с большим количеством мелких отверстий, ну где обычно любят забиваться всевозможные листья и прочее...
Если вглядеться сквозь отверстия во внутрь то можно увидеть пластиковый кронштейн крепления с защелкой на конце. В нормальном положении он сомтрит прямо по ходу движения и защелкнут в отверстие в этом кожухе, но в моем случае он смотрел куда то в сторону и свободно болтался, как итог дребезг то ли от пластикового кожуха этого об капот, то ли от кронштейна, но после того как защелка была вставлена в нужное отверстие посторонний звук пропал.
Надеюсь кому-то поможет мой опыт
для наглядности подсказка где искать: https://yadi.sk/i/NJbTGpI2gcsUp
#493
Отправлено 14 Май 2015 - 14:25
что то охлаждающей жидкости не вижу, должна быть до центра бачка
#499
Отправлено 30 Июнь 2015 - 22:27
А где наш смоленский мастеровой? Обещался много по обшивке и прочему рассказать... Поселился сверчок сверху правой задней двери (на слух). Как снять обшивку и на чём она держится?
#500
Отправлено 30 Июнь 2015 - 22:37
nordman, моется. Он таки не хочет рассказывать просто так. А только рекламируя свой сервис и вставляя ссылки на свой сайт.... Альтруизмом не пахнет.
nordman, не нужно ее снимать. скрипит скорее всего сама обшивка об резинку стекла. Ну и чтоб снимать надо клопов сразу покупать.
Можно бы как нить собраться.... Есть сканер. Модно попробовать и ошибки считать стереть и просто Ляля.
