A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#201 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 25 Июль 2013 - 12:47
фильтр поменял
и резинку?
#202 nikifor66
nikifor66
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel Meriva 1.4 turbo Enjoy + Enjoy
Отправлено 25 Июль 2013 - 18:40
На третьем ТО я увидет (присутствую всегда при прохождении ТО-3 вместе с машиной) масло на защите - сказал мастеру - под замену сальник коленвала.
Сальник заменили через неделю после ТО по гарантии. После этого еще через неделю открыв капот увидел те-же симптомы, что у камрада dronbred'а - все в масле и при нагреве движка даже в салоне маслицем попахивает. Изображение
Поехал еще раз - по гарантии поменяли резинку на заливной пробке и пытались заменить прокладку на верхней крышке двигателя, но, прокладка не подошла и посадили старую на герметик (все-же настоял, чтобы новую прокладку привезли и мне сообщили, чтобы я приехал.) Сейчас вроде не течет.
Так что - по гарантии это все сделать обязаны! Изображение
Сообщение отредактировал nikifor66: 25 Июль 2013 - 18:40
#203 Uncle Bob
Отправлено 25 Июль 2013 - 19:54
Цитата(dronbred @ 24.7.2013, 9:49) Просмотр сообщения
... Машина не на гарантии, все ТО делаю сам. Фотку чуть позже скину. Спасибо!) forever.gif
Цитата(nikifor66 @ 25.7.2013, 19:40) Просмотр сообщения
...Так что - по гарантии это все сделать обязаны! Изображение
Где собака порылась?
#204 sashik_84bk
sashik_84bk
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Meriva2013/AT/1.4л/120л.с./бенз D.E.+пакет D.Crinan Blue A14NEL (LUH)
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 14:40
Цитата(Urok15 @ 31.1.2012, 22:26) Просмотр сообщения
Подскажите!!!
Нужно-ли ждать некоторое время при выключении двигателя на 1.4 Turbo, бензин.
Лично я не жду, если не гонял турбину. Пока неспешно собираюсь, двигатель работает. В противном случае максимально долго стараюсь дать ему поработать на холостых.
Турбина, если память не изменяет включается свыше 3000 об/м , не думаю, что кто то во дворах при подъезде к дому и парковке так крутит двигатель.
Всем удачи на дороге.
#205 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 18:23
у нас свисток включается с 1750-1850, достаточно на полку момента посмотреть wink.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#206 Naumovdv81
Naumovdv81
  • Автомобиль: opel meriva 1,4 net МКПП
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 01:55
Турбина, насколько мне известно, начинает вращаться (работать) одновременно с двигателем. А на показаниях тахометра 1750-1800 она выходит на те обороты, при которых обеспечивает нужное давление для максимального крутящего момента двигателя.
#207 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:25
Naumovdv81, именно так.
#208 gaz02
gaz02
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T DE
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:56
Скажите а у всех на холостых оборотах присутствуют щелчки? И небольшая вибрация руля?
Opel Meriva B Design Edition 1.4T, МТ6, красный салон, 2013.
Chrysler Voyager 2.4, 2001 - продан
#209 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:07
щелчки не слышал , а вот вибрация есть - 1,4 вибронагруженные движки , вот еслиб 2,0 то они помягче конечно , но у нас такие не светят
#210 coop
coop
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva В 1,4 NET Design Edition, 2012, White&Black
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:23
щелчки слышны, а так же иногда немного что-то пищит, вибрации не замечал.
#211 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva B Enjoy+Enjoy 1.4T AT6
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:37
У меня вибрация началась после замены рулевой рейки
#212 gaz02
gaz02
  • Cообщений: 78
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:13
Машина не прошла и обкатку пока.
#213 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 16:07
Скажите, дамы и господа, у вас звук работы двигателя в салоне слышно? По городу поездил, потом остановился, не глушу, жду пассажира, прислушался, тарахтит, прям как на дизеле... Раньше вроде не замечал. blink.gif
#214 Dimidroll
Dimidroll
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo Magma Red COSMO
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 19:47
Чем дальше ездишь, тем больше начинаешь прислушиваться к разным звукам. Я когда купил - первый месяц была эйфория в плане звуков и тишины, но потом тоже стал прислушиваться: тут стучит, там гудит)) я думаю у многих так. Сейчас не забиваю голову- а просто езжу))
#215 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 20:30
дело даже не в том, что со временем больше прислушиваешься. На старых авто, звук после замены глушителя намного тише, а потом со временем опять громче становится. Так что и здесь тот же эффект.
#216 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 20:43
Ок. Не буду заморачиваться. Буду ездить и получать удовольствие.
#217 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:46
Здравствуйте. Неделю назад купил Мериву 2012 год, 5500км, 1,4 бензин.Машина понравилась. Вибрацию двигателя заметил пару дней назад, начал переживать, полазив по форуму успокоился, такая болезнь, даже не болезнь, а особенность. Буду кататься, время покажет, что за зверь.
Подскажите как Мерива перенесёт мойку двигателя? На предыдущих своих машинах всегда мыл двигатель, после зимы.
Сообщение отредактировал bmn79: 14 Январь 2014 - 11:52
Михаил
#218 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:58
На форуме писали, что моют на мойках или сами, керхером. Лично я использую, баллончик с аэрозолем. Предыдущие машины мыл керхером с осторожностью. С Меривой, на этот способ, так и не решился.
Сообщение отредактировал Gvo: 14 Январь 2014 - 12:04
#219 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:22
Мне на опелевской мойке мыть отказались, а на холостых оборотах есть дизельное тарахтенье, но не очень сильное.
#220 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:35
