A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#161 Dimidroll
Dimidroll
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo Magma Red COSMO
Отправлено 13 Февраль 2013 - 20:44
Да вибрация на турбо-движке - это наверное норма! Когда выбирал Мериву, читал в каком-то журнале тест-драйв, так они тоже там жаловались на эту конструктивную особенность) Писали, что как-будто на дизеле) Так что ничего страшного в этом нет. Хотя меня это тоже напрягает(
#162 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 17 Февраль 2013 - 21:38
Тоже идет вибрация на корпус авто (где то снизу), в салоне идет вибрация на низких оборотах (такое ощущение что глушитель при низких оборотах бьет об корпус авто), с улицы ничего почти не слышно. Единственный момент, при открытой двери, на холостых оборотах еле слышен резонанс из под машины, заметил что когда руль поворачиваешь звук пропадает. Ездил к ОД они как обычно включили дурку и сказали что все в порядке. Но в приватной беседе мастер сказал что мол пока у вас ничего не накроется конкретно, то даже искать причину не будут. Скажу сразу в начале эксплуатации авто такого дребезжания не было появилось где то при пробеге в 20 т.км.
#163 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Февраль 2013 - 13:50
Странно! al.gif Пока только чуть заметна на руле, на холостых. Я все же склоняюсь, что в этом виноваты, через чур жесткие подушки на движке. Хотя может с годами, она усилится, но тоже не факт. Будем наблюдать. az.gif
#164 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 22 Апрель 2013 - 19:26
Кто хорошо знает турбодвижки или опыт - подскажите.
Говорят, если постоянно на малых оборотах катать турбодвижки, турбина может закоксовываться.. Может и бред, но вопрос есть такой.
Насчет вибрации на нашей миривке - если она не постоянная, а временами, то это может быть компрессор кондиционера.
Благодаря ему и возможен свист, по холоду это реальный свист, по теплу громкий шелест.
Проверить можно просто - на стоячей машине без музыки, включить кондиционер...
#165 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Апрель 2013 - 22:28
stells2,
постоянно катать на малых оборотах не только турбо движки не желательно
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#166 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Апрель 2013 - 15:08
*Michael*, да разговор не в насилии движка - "щас подохну", а просто можно ездить спокойно и в общем эффективно часто передача совпадает со скоростью / 10, хоть в городе хоть на трассе при этом обороты 1-2.. (на трассе конечно обороты выше)
А можно чуть живей, поднимать > 2-5 и в общем то, так же с не менее эффективней. smile.gif
#167 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 23 Апрель 2013 - 15:30
Не видел закоксовавшейся турбины, видел разрушенные, с деформированным валом. На дизельных двигателях,с которыми к сожалению, приходится иметь дело, турбина - одна из самых надежных узлов. Вот с топливной аппаратурой... бывают проблемы.
#168 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Апрель 2013 - 16:55
Mike93, трикритический я могу объяснить такое предположение. А вот на практике - хз.
Кстати, кто может объяснить, с чем связан свит турбины? Я имею ввиду нормальный свист.
Пока новая была - не было его, турбины вообще не было слышно. Брал машину в июне, а услышал турбину только в сентябре, ближе к 6 ткм..
Может, есть способ обслуживания, при котором не будет слышно турбины? Я предполагаю, одна из причин - воздушный фильтр..
#169 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Апрель 2013 - 20:33
stells2,
я так понимаю, что свист связан с вращением под нагрузкой.
На всех турбинах, которых ездил, они свистели. Мерива по началу удивляла отсутствием свиста, но после обкатки все пришло в норму wink.gif
Возможно на обкатке не дует в полную силу.
там дело не только в спокойствии, для движка все таки лучше когда он работает в диапазоне средних оборотов, езда в натяг это не эффективно
#170 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Апрель 2013 - 14:40
С прохождением выхлопных газов через направляющий аппарат турбины. Подзагрязнились лопаточки -> поток газов стал турбулентнее -> свист стал заметнее.
Однако, некоторые свистульку на выхлопную трубу ставят, чтоб на турбированных походить, турбированные же вполне нормального посвистывания шарахаются. smile.gif
#171 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Апрель 2013 - 16:33
mmx, да что там с выхлопа - меня не волнует. smile.gif никогда не понимал орущие машины...
*Michael*,
ну да, согласен, сам это утверждал - двс должен работать на средних режимах в каждом диапазоне, т.е. крутить (без фанатизма) надо. Меня больше интересовало именно с точки зрения турбины.
#172 pashataev
pashataev
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 Turbo, AT. Design Edition
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:12
Всем привет!
у меня проблема с вибрацией авто тоже наблюдается, при чем она непостоянна. периодически бывает очень даже ощутимая и шумная, а иногда совсем не чувствуется. ОД, как и у всех, включает незнайку на луне - говоря, что все нормально, ездит жеsmile.gif
Заезжал в центр автоматической трансмиссии - сказали, что скорее всего это может быть из-за подушек под двигателем.
Так как у меня автомат, то при включении определенного режима , будь то "D" или "R" двигатель наклоняется, и вибрации передаются на кузов.
Я,будучи инженером в авиации поддерживаю данную точку зрения, но ОД даже не стал смотреть эти подушки.
Вот планирую заехать к знакомому в автосервис дабы проверить свои подозрения.
#173 sashik_84bk
sashik_84bk
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Meriva2013/AT/1.4л/120л.с./бенз D.E.+пакет D.Crinan Blue A14NEL (LUH)
Отправлено 15 Июль 2013 - 14:10
Кто ставил турботаймер на Design Edition B 1.4 NEL, 88 кВт / 120 л.с., 6-ступенчатая автоматическая и эксплуатирует его, какое ваше мнение : нужен он или нет? жалеете о потраченных деньгах?
А то мнение знакомых менеджеров из дилерского центра Mazda разошлись.
Сам не могу решиться(20-25тыс р без скидок). Аргументируйте, пожалуйста, ответ. Ветку я всю прочитал
Сообщение отредактировал sashik_84bk: 15 Июль 2013 - 14:11
Всем удачи на дороге.
#174 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 15 Июль 2013 - 14:43
sashik_84bk,
Если за рулем будете ездить один и отличаетесь дисциплиной, то можно самому выполнять роль турботаймера и глушить машину во дворе через минуту после остановки.
Сообщение отредактировал Graver: 15 Июль 2013 - 15:21
Opcom, Delphi DS150.
#175 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 15 Июль 2013 - 15:01
Graver, Вы невнимательно читали руководство по эксплуатации:
стр. 20
После работы двигателя на высоких оборотах или при больших нагрузках перед глушением двигателю следует дать поработать при малой нагрузке или на нейтральной передаче в течение примерно 30 секунд, чтобы защитить турбокомпрессор.
Теперь катаемся на Меривке :)
#176 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 15 Июль 2013 - 17:30
По мне, так лучше поставь предпусковой, получишь удовольствия больше от потраченных денег. Установка турботаймера подразумевает установку сигнализации и вмешательство в штатную систему безопасности, а оно вам надо? Сам глушу двигатель через 1 минуту, не напрягает.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 15 Июль 2013 - 17:30
#177 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 15 Июль 2013 - 19:37
sashik_84bk,
#178 andrei097
andrei097
  • Cообщений: 38
  • Интересы:рыбалка, машины.
  • Автомобиль: опель астра хеч.2014г.двс 1.6.акпп. актив.
Отправлено 15 Июль 2013 - 22:10
точно сказано. Изображение
жить хорошо,а хорошо жить еще лучше.
#179 sashik_84bk
sashik_84bk
  • Cообщений: 88
Отправлено 15 Июль 2013 - 22:26
Кто то экономит на покупке сигнализации с турботаймером и защитной пленке, а потом сидит в машине и на холостых оборотах гоняет движок, кто то натирает полиролью и воском машину руками по 3 часа............
А кто то .....
Ну ход мысли понятен. Земля круглая. Там убыло, в другом месте прибыло.
Для меня вопрос покупки турботаймера сводится только насколько меня хорошо "оближет" дилер скидкой))
#180 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 15 Июль 2013 - 22:36
sashik_84bk, за Ваши денежки дилер Вас просто вылижет smile.gif ... пока не отдадите Ваши кровные.
Но увы - это не гарантирует от возникновения проблем и их устранения в будущем sad.gif
